Комбайн Акрос 530-580 ,Вектор 410. Страница 180 из 241
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
датчик исправен, комбайн 2004 г.в судя по схеме там еще задействована реле, не могу найти какая именно
Если реле клацает при подносе магнита к датчику то найти его не сложно.
Вот такие дела
Левый разбитый и правый как должен быть
Как поставить транспортерную цепь в колосовой на векторе?
Скрепи старую с новой замком и проворачивай пока старая не выйдет а потом сведениш замком
И ещё сверху есть лючок.можно через него цепь запустить .если старый уже вытянули.
По поводу перегрева. Перед каждым сезоном радиатор керхером промываем, т.к соты пылью забивает наглухо и продуть их невозможно. На всех 3х комбайнах(акрос 580 и 2 вектора) так делаем. И проблем нет с перегревом. И продувать каждое утро, если не продувать то за 2...3 дня заколачивает радиатор и начинает кипеть.
Да блин цепь ничайно слитела с верхушки пока нижний шнек вытаскивал
Как открыть крышу кабины на векторе?
Ручку в кабине поворачиваешь и крышу одновременно поднимаешь. Скачай с интернета инструкцию в ней много полезного узнаешь.
Я понял одно , лучше не поленится и снять его с комбайна а потом уже помыть . Потому что там много где мертвых зон . А там хрен знает. У меня 13 лет не мыли его . Предидущий комбайнер вообще был против какой либо мойки комбайна.
Вопрос к знатокам , можно ли заменить нож на заклепках на нож на котором сегменты на болтах. Продавцы запчастей говорят нет , пальцы говорят нужно менять и брус , у меня пальцы как доновские только сверху пластина противорежущяя. Не нравится мне эта процедура клепать сегменты
Брус то тут при чем.Болтик возьми шумахеровсеий и примерь- увидишь где цепляться будет.Был такой вариант пальцы с пластинами а сегменты на болтах. Пальцы отличаются. Х.з. может болгаркой доработаешь.
Ни чего не надо дорабатывать, у меня ставил болты на все что было, и ниву и дон и полесье со всеми видами пальцев, ни чего не цепляет. На некоторых хороших ножках заклепки по размеру с болт.
[quote=Mad Max]
Ручку в кабине поворачиваешь и крышу одновременно поднимаешь. Скачай с интернета инструкцию в ней много полезного ручка которая сзади над головой? Пробовал ее вверх вниз тянуть стоит мертво не шевелиттся. Да у меня есть книжка по нему но там я ничего такого про крышу не нашел.
Я на месте промываю без проблем, и на просвет потом смотрю его, где не светится еще мою, когда уже вымыт понять просто, вода чистая начинает с него бежать. Керхер профессиональный давление 220 бар. Промыл перед сезоном и потом каждое утро продуваешь, и в любую жару температура стоит на Акрос 580 с камминсом 76...78 градусов, бывает в горку и с полным бункером до 85 поднимется. Одно условие продувать каждое утро.
Она самая. По часовой стрелке поворачиваешь, крышу толкаешь вверх. Ход у неё маленький.Если совсем не шевелится значит заржавела.
Вот смотри, если разберёшся.
[quote=Mad Max]
[/quo/] Благодарствую за фото,теперь понятно как закреплён трос в розвале.
Подскажите не много ли запчастей я купил на одну сторону кулака поворотного вектор
И как и что куда ставить есть у кого схема сборки, а то на нем же все стерлось и теперь без понятия что куда ставить
А шкворень? Комплект упорных шайб взял Доновские(или можно назвать ранние Векторовские,Акросовские), только зачем два комплекта на одну сторону?На одну сторону надо Шкворень один, втулки две, верхнЯ крышка с резьбой одна, нижняя заглушка сферическая одна, Упорные подшипники один гладкий другой с прорезями, обоймы упорного подшипника две они разные.Еще надо шайбы регулировочные.Но самое главное на твой комбайн не все из этого может подойти если комбайн с 2009 года или моложе.
Радиатор акрос! Распилил
Охлаждайка должна быть стирильной
Получается внутри забит.? И чем его прочистить чтобы не распилвать химией?
Комбайн 2012года. Шкворень я старый поставлю, а подшибники это че простые шайбы с прорезью??? Я думал там подшибник как на камазе должен стоять.... и все таки на 2стороны дали уроды
А какой тогда смысл всей затеи? Про...ся и поставить старый шкворень .
Она там другой и не бывает .
В твоём шкворне нет отверстия смазка что бы поступала в прорези на шайбе потому как у тебя под пластиковые.Посмотри внимательно на той стороне где цело какие упорные шайбы.
Думаю без вскрытия не получитса. Ждите видос)))
