Т-40
Тема / Автор Ответов Просмотров Обновлено
Горячая тема Крестовина рулевого кардана. От чего подобрать.
от Шурик К » вс, 13.04.2014 - 17:32
25
19,093 от Сибиряк_72
чт, 11.01.2018 - 16:28
Обычная тема Какой объём масла в двигателе, в коробке и заднем мосту?
от Апостол Павел » пт, 06.02.2015 - 19:53
3
4,126 от Сибиряк_72
чт, 11.01.2018 - 16:18
Обычная тема Хочу поставить ходоуменьшитель. Не пойму вал внутренний должен ходить 5-6 мм внутри всего механизма?
от Леонид лтз 40 » пн, 01.01.2018 - 16:43
2
1,128 от михаил джиесов ...
пт, 05.01.2018 - 20:04
Обычная тема при вкл передачи не едет т 40
от русхоз » вт, 02.01.2018 - 22:51
3
1,943 от Дмитрий Б
ср, 03.01.2018 - 06:43
Горячая тема Почему стоит глухой гул кпп на тракторе т-40 на 5-6 передаче?
от шура1993 » чт, 13.02.2014 - 09:24
26
14,848 от Леонид лтз 40
пн, 01.01.2018 - 15:24
Обычная тема Капает масло, подскажите пожалуйста, в чем причина
от Рустем Х. » ср, 13.12.2017 - 20:05
11
1,668 от франкинштеин
сб, 30.12.2017 - 14:33
Обычная тема Как поменять распредвал? Надо ли половинить трактор, или снимать двигатель?
от usmesn » сб, 23.12.2017 - 06:30
4
9,846 от сергей лтз
вс, 24.12.2017 - 09:53
Обычная тема Могут ли идти газы в картер через направляющие ГБЦ трактора т40 "если они выбиты .
от Андрек » пн, 18.12.2017 - 19:09
1,162 от Петр Чебан
пн, 18.12.2017 - 20:35
Обычная тема Подскажите какую трубу нужно для лопаты на Т40
от Евгений0381 » сб, 09.12.2017 - 18:06
3
1,591 от михаил джиесов ...
пн, 11.12.2017 - 17:45
Горячая тема Предпусковой подогрев Д-144
от Сибиряк_72 » пт, 06.10.2017 - 09:10
20
7,559 от gryaznij
пн, 11.12.2017 - 16:10
Обычная тема Т -40АМ Чулки (рукава) переднего моста взаимозаменяемые правый с левым?
от михаил джиесов ... » чт, 30.11.2017 - 17:31
10
1,975 от чебурaтор
сб, 02.12.2017 - 17:47
Обычная тема Ребята, у меня щуп не родной, какое расстояние от верхнего упора до верхней и нижней метки? двигатель д 37
от mikola_ustimchuk » вт, 28.11.2017 - 23:32
2
966 от mikola_ustimchuk
ср, 29.11.2017 - 20:31
Обычная тема чудо техника
от Николай 59 » сб, 11.11.2017 - 23:59
13
4,613 от Сибиряк_72
вт, 28.11.2017 - 17:23
Обычная тема При включении передачи колеса не крутятся при нажатии педали блокировки крутится одно правое колесо. В чем причина?
от ruslan76 » сб, 07.10.2017 - 06:14
7
3,541 от Минаич
пн, 13.11.2017 - 15:55
Горячая тема После замены коленвала на холостых давление 6 это нормально или я сделал что-то не то? (Страница:1, 2)
от А.С.Илья » вт, 10.10.2017 - 21:47
41
3,561 от Минаич
пн, 06.11.2017 - 20:28
Обычная тема Поменял нш поставил нш-40 при движении повернуть можно почти без напряга ,а вот на месте руль не свернешь
от А.С.Илья » сб, 21.10.2017 - 23:41
3
1,433 от Дмитрий Б
вс, 22.10.2017 - 10:00
Обычная тема двигатель д-144 с САКа На блоке стоят форсунки как на центрифуге. Направлены на дно поршней. Подскажите для чего?
от Григорий Сахаров » чт, 12.10.2017 - 17:51
8
2,991 от Дорин
пн, 16.10.2017 - 21:13
Обычная тема Хлопки при запуске холодного двигателя.
от ruspol78 » чт, 05.10.2017 - 18:15
5
4,000 от Сибиряк_72
вс, 15.10.2017 - 19:09
Обычная тема Т-40 Отломился отжимной рычаг главной муфты сцепления. Можно его заменить не раскатывая?
от Darya81 » пн, 28.08.2017 - 09:23
7
1,551 от Григорий Сахаров
сб, 14.10.2017 - 16:18
Обычная тема Т40 После переключения на 5ю через некоторое время страный звук будто срабатывает какаято трещетка.
от самара1989 » пн, 11.04.2016 - 16:18
3
1,376 от Григорий Сахаров
сб, 14.10.2017 - 16:06
Обычная тема Замена шестерней реверса
от Авдей Троицкий » вс, 01.10.2017 - 14:17
2
1,293 от N3v3
вс, 01.10.2017 - 15:45
Обычная тема Слизало реверсную шестерню, надо достать ее через люк, расположенный сбоку левого колеса. как открыть этот люк?
от Авдей Троицкий » сб, 30.09.2017 - 19:34
2
1,091 от Авдей Троицкий
сб, 30.09.2017 - 21:23
Обычная тема Можно ли установить рулевую колонку мтз на т40? и как?
от ken9 » сб, 23.09.2017 - 16:04
3
1,392 от Евгений . . . 42
пн, 25.09.2017 - 06:21
Обычная тема Совпадают ли диски от зил 157 для т40?
от ken9 » сб, 23.09.2017 - 16:17
3
1,853 от alexandr 36
сб, 23.09.2017 - 22:27
Обычная тема т-40 когда начинает идти под нагрузкой с плугами или с телегой гружёной в гору начинает задыхаться. Что это может быть?
от Андрей.10rys. » чт, 14.09.2017 - 15:08
3
1,498 от Alexandr varvar
вт, 19.09.2017 - 09:34
