Поменял нш поставил нш-40 при движении повернуть можно почти без напряга ,а вот на месте руль не свернешь
4 сообщения
: Орел
10.10.2017 - 21:11
: 16
тяжело поворачивается руль по совету людей поменял нш поставил нш-40 но эфекта ноль то есть при движении повернуть можно почти без напряга ,а вот на месте руки не свернеш подскажыте куда лезть и что ремонтировать.
: Хабаровский край
26.09.2017 - 16:03
: 14
У меня сороковка много лет..Брал новую.Если навеска трактора уверенно отжимает зад трактора от земли то насос менять смысла не было.На стоящем тракторе я руль не поворачиваю.Сильно туго.Приспособился поворачивать при начале движения.Прошлый год перебирал усилитель руля.Менял сальники-подшипники.В процессе переборки я понял что гидроусилитель сороковки по конструкции и по качеству исполнения деталей просто гов-но.
06.09.2013 - 18:14
: 6538
А.С.Илья пишет:
что ремонтировать.
клапан потока поставить новый надо.
: с.Полошково Тульская область
26.10.2013 - 18:48
: 466
Ослабла пружина в клапане потока,между пружиной и регулировочным болтом положить гайку.Если навеска ослабнет,то несколько шайб.
