После замены коленвала на холостых давление 6 это нормально или я сделал что-то не то?
42 сообщения
: Орел
10.10.2017 - 21:11
: 16
После замены коленвала на холостых давление 6 это нормально или я сделал что-то не то подскажите кто знает как должно быть и что надо сделать
09.07.2012 - 16:20
: 3755
А.С.Илья пишет:
После замены коленвала на холостых давление 6 это нормально или я зделал чтото не то подскажите кто знает как должно быть ичто надо зделать
Отрегулировать надо.Возможно при умирающем двигле его накрутили.После ремонта это много.По манометру в зелёной зоне 3.5-4.
: Орел
10.10.2017 - 21:11
: 16
Спосибо ятолько наченаю осваеват трактор как настроить ичто крутитьнадо
09.07.2012 - 16:20
: 3755
А.С.Илья пишет:
От корпуса центрифуги к блоку идёт трубка и клапан.Вот клапан под колпаком и надо крутить.
: Орел
10.10.2017 - 21:11
: 16
Огромное спосибо завтро попробую .Ато внашей деревни неосталоь трактористов ни кому это ненадо все вгород свалили будто там медом кормят а на земле работать не хотат
: Орел
10.10.2017 - 21:11
: 16
на сцепление вом ненашол лапки выжемные будет оно включатся без них только сглавным?
СССР
08.03.2017 - 16:55
: 2002
А.С.Илья пишет:
попробуй нагреть трактор и посмотреть)какое масло залито?
СССР
08.03.2017 - 16:55
: 2002
А.С.Илья пишет:
трактор какой?
: Орел
10.10.2017 - 21:11
: 16
Т40
СССР
08.03.2017 - 16:55
: 2002
СССР
08.03.2017 - 16:55
: 2002
А.С.Илья пишет:
не трогай покак клапан на центрифуге..
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Семен 20177 пишет:
Это с какой стати?В книге чёрным по белому всё описано по регулировке.Себе так же делал.После первого пуска отрегулировал на холодном двигле и уж 9-10 лет полёт нормальный.
: Орел
10.10.2017 - 21:11
: 16
а что трогаь приболшом давлении можно работать? Осень землю похаь надо а уменя конь неподкован.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
А.С.Илья пишет:
Жалоба
Да зделай как вышэ писал.Работать то можна но не нужно.А то пишет что не трогай только причин не называет.Да и нет таковых.
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
А.С.Илья пишет:
У меня на холодную 6.когда двигатель выходит на рабочую температуру давление падает до 3 на холостых .а на оборотах 4.и работает он больше 10 лет
: Орел
10.10.2017 - 21:11
: 16
да Я вот тоже так думаю .А то ляпнул Сомнения посеял а почему,что да как не скажу .
09.07.2012 - 16:20
: 3755
А.С.Илья пишет:
Сомнения посеял
Тебе привёл данные с книги по т-40.А там сам решай что да как.
СССР
08.03.2017 - 16:55
: 2002
У меня на колхиде была полусинтетика залита но холодную была четверка..залил менералку на холостых шестерка...
Но так как датчик электрический может и врёт..горячий единица...
Я спросил какое масло и при какой температуре такое давление?
Накрутить можно и новую капиталу движка..
СССР
08.03.2017 - 16:55
: 2002
А.С.Илья пишет:
Сомневалка у тебя на холодную или горячую давление?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
А.С.Илья пишет:
Семен 20177 пишет:
СССР
08.03.2017 - 16:55
: 2002
Владимир Николаенко пишет:
А.С.Илья пишет:
Семен 20177 пишет:
Холостые они и на холодном и на горячем движке бывают..
СССР
08.03.2017 - 16:55
: 2002
Владимир Николаенко..я не буду спорить ..Сороковки давно нет...но на холодную это неосновной показатель давления.. желательно нагреть до рабочей температуры и смотреть...но это мое имхо....
Может вы и правы..просто очень мало данных от хозяина..
: Орел
10.10.2017 - 21:11
: 16
на холодном я же первый раз этим занемаюсь коленвал менял по интернету вечером почетаю утром разбираю когда завел довление большое яж незнаю какое должно быть поэтому сразу заглушил чтоб не рисковать и других делов не на варочить
решыл покопатся и все узнать.
СССР
08.03.2017 - 16:55
: 2002
А.С.Илья пишет:
Нагрейте трактор до 80градусов или около того..
Если боишся сильно негазуй.)сначала.
С температурой ясно...
Какое масло в двигателе?марка
: Орел
10.10.2017 - 21:11
: 16
м10 дизель в магозине сказал что в трактор вдвиготель посоветовали его
СССР
08.03.2017 - 16:55
: 2002
А.С.Илья пишет:
м10 дизель
Вобщем мужики может поправят...
Заводить тарахтишь немного на холостых..потом пробуешь ездить на средних оборотах нагреватель до рабочей температуры...
Если будет на горячую больше 4убавляй наверно...но я сомневаюсь ..
На горячую давление уменьшится..
: Орел
10.10.2017 - 21:11
: 16
всем огромное спасибо буду пробовать а сейчас пора спать поздно уже а завтра рано подыматся
: Ставропольский край Петровский район
07.06.2011 - 13:45
: 2614
А на мтз можно регулировать у меня на горячию 1 еле еле а на холостых меньше можно чуть прибавить или пусть дальше так тарахтит?
СССР
08.03.2017 - 16:55
: 2002
alexrus500 пишет:
накрутка насоса это мертвому припарка помоему..
лечится капиталкой
у вас пока все нормально..
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Семен 20177 пишет:
alexrus500 пишет:
лечится капиталкой
Спасибо! А подскажите в чем проблема из под головки масло чуть прогнал работает в основном летом на сене зимой стоит! Не перегревался! Масло появилось ближе к кабине
СССР
08.03.2017 - 16:55
: 2002
alexrus500 пишет:
Семен 20177 пишет:
alexrus500 пишет:
лечится капиталкой
ну батенька это вам к спецам..у меня на сорокуне ничего не ломалось..я немного ими пользовался..
масло гонит обычно из за резинок.. не помню как по научному
там трубки штанги которые закрывают..там резинки сверху и снизу
..из подголовок течь неоткуда..
есть темы по сорокухам там много спецов..я к ним не отношусь..
