Здравствуйте, слизало реверсную шестерню,надо достать ее через люк, расположенный сбоку левого колеса. ПРОБЛЕММА- открутил 4 болта люка и далее не могу отсоединить его от корпуса, пытался вворачивать болты в специальные отверстия-типа для выприсовки, докрутил до такой степени, что сломал болт напополам, а люк так с места и не сдвинулся, что делать, как открыть этот люк?? подскажите пожалуйста
Постучать по люку молотком.Пробовать типа зубила загонять между корпусом КПП и люком.Залить между люком и корпусом КПП ВДшкой.От времени прикипело крепко.А так то этот стакан в принципе выходит без особых проблем.
Вот и я думаю, что должен же сниматься, спасибо большое!
