Почему стоит глухой гул кпп на тракторе т-40 на 5-6 передаче?
27 сообщений
12.02.2014 - 13:01
: 2
такой вопрос почему стоит глухой гул кпп на тракторе т-40 на 5-6 передаче??????????
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1091
смотрите подшипники! кпп
: Кемерово
16.11.2013 - 18:54
: 31
Да да смотрите подшибники у меня токая же была беда на 5 и 6 передаче гул стоял как будто самолёт взлетал над кабиной
10.12.2013 - 15:54
: 1012
У меня после покупки так уже 3года и гудит,в корбку не лазил.Старый хозяин говорил что подшипники менял,и гул не прекратился.А когда я сел проехать на другом Т-40 то там на 5 и 6 передаче еще хуще,двигатель не слышно,причем сказали что это для него нормально.
: Кемерово
16.11.2013 - 18:54
: 31
Ну я не знаю я купил у меня бежала бортовая решил разобрать потом сразу решил поменять тормозные ленты в чулке чулок снял если смотреть на него сзади то правая с самого заднего моста бежали сальники их там сразу 2 стоит друг напротив друга решил сразу поменять потом там стоит хрень для включения блокировки деференциала а за ним подшибник самоцентруещийся и у него не было обоймы ведать хозяева старые побыстрому собрали и продали другому и у меня вовщем разбило все шлецы на волах и там стоит большой купол дальше он весь аж раскрутился так што лучше сдери пол в кабине и все волы проверь подергай их лучше щас 3000 от дашь за запчасти чем потом 15000
Па Рашка
: Череповец
02.09.2014 - 22:02
: 385
всем привет! НЕДАВНО КУПИЛ сороковину, проблема таже - на 5 и 6 передачах стоит гул - что двигателя не слышно. на остальных передачах все нормально.
Вопрос - для сороковины это норма или нет?
P.S. на тракторе наработка смешная - всего 440 часов.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
саня_035 пишет:
Да думаю нормально.Если действительно такая наработка,то еще идет притирка деталей.Да и кабина можно сказать установлена практически без подушек и полик к КПП и промежутке прикручен.Народ вон новые МТЗ покупает и сразу обезшумку клеят.Поработаете,да малость пылью-грязью припадет и будет потише.Я в своем после уборки всего срача тоже шумность более слышу,покуда опять все не за бьется.
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1091
саня_035 пишет:
гул или вой!?
Па Рашка
: Череповец
02.09.2014 - 22:02
: 385
Минаич пишет:
саня_035 пишет:
гул или вой!?
скорее ГУЛ, чем вой))) наверное для начала попробую новый коврик из толстой резины вырезать...
09.07.2012 - 16:20
: 3755
саня_035 пишет:
Можно из толстого войлока вырезать,а сверху уж и заводской коврик положить.Я когда то на колхозном ЮМЗ под полик на КПП и мост вырезал куски из старой фуфайки.Эффект был положительный.
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1091
саня_035 пишет:
Минаич пишет:
саня_035 пишет:
гул или вой!?
я перебирал кпп замена четырех шестерней залил нигрол чуть выше метки теперь как жигулях
Па Рашка
: Череповец
02.09.2014 - 22:02
: 385
я перебирал кпп замена четырех шестерней залил нигрол чуть выше метки теперь как жигулях[/quote]
мужики подскажите где там метка, заливается масло в кпп - белая пластиковая пробка в кабине у реверса?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
саня_035 пишет:
Заливная у реверса.Две контрольки под кабиной за подножкой примерно,малость в право.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
саня_035 пишет:
Па Рашка
: Череповец
02.09.2014 - 22:02
: 385
спасибо
: уфа
07.03.2015 - 19:54
: 9
я в ахуе от ваших объяснений))))
: г. Прилуки
09.09.2011 - 01:51
: 217
Damir1987 пишет:
НЕ РУГАЙСЯ МАТОМ. dont
: уфа
07.03.2015 - 19:54
: 9
дедушка Юра пишет:
Damir1987 пишет:
Такточно)))))
: уфа
07.03.2015 - 19:54
: 9
А что за педалька под правой пяткой?трахтр только купил,еще не нажимал laugh
Па Рашка
: Череповец
02.09.2014 - 22:02
: 385
Damir1987 пишет:
shok Это катапульта lol
если серьезно - блокировка задних колес.
: уфа
07.03.2015 - 19:54
: 9
саня_035 пишет:
Damir1987 пишет:
Понял,спасибо,просто очковал нажимать на нее,мало ли что там laugh
04.04.2015 - 15:25
: 2
Доброго дня питання на засипку стук в кпп т40 а коли вижимаєш щеплення то пропадає яка може бути проблема
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1091
Yura.yura пишет:
Сломан збуб на шестерён почему брякает не спрашивай не знаю было такое на 3ей шестерней были сломанны
: Калниболотская
29.03.2016 - 13:47
: 22
Здраствуйте. У меня такой вопрос с отцом перебрали коробку все новое поставили .проблема в том что трактор стоит и что то в коробке шумит.Выжимаешь сцепление и все исчезает (гул).Мы грешим на сферические шестерни.Что подскажете? Как можно отрегулировать эти шестерни.
: Самарская обл Борский район
09.02.2015 - 21:53
: 20
мужики подскажите пожалуйста на носу посевная но тут как на зло проблемы с кпп после переключения на 5ю сначало все нормально потом через некаторое время страный звук будто срабатывает какаято трещетка что может быть зарание спасибо
: Новомосковск
24.11.2017 - 23:48
: 11
саня_035 пишет:
Damir1987 пишет:
Давить на педаль только при выжатом сцепление
: Новомосковск
24.11.2017 - 23:48
: 11
Ан2 пишет:
Хотел спросить .ну как получилось устранить гул или это неисправимо да и дорого
