Предлагают дозатор на т-16 рабочий или нет сам не знает, визуально его врядли определишь рабочий или нет, стоит нет с ним заморачиватся, подойдет ли он на переделку на т-40?
У меня такой стоит работает отлично
Значит будем брать 500 рублей не очень и уж большие деньги для такого блага.
Здравствуйте все самоделкины. Прочитал всю тему по установке дозатора. У меня давно приобретен Т-25 в виде конструктора сделай сам (грубо говоря коробка с бортовыми и двигатель). Двигатель стукнутый, все валы и шестерни ГРМ болтаются. Пришлось все втулить, приобретать шатуны поршня и все остальное. Нашел кабину с платформой, бак, воздухоочиститель, капот. Нужно приобрести маслонасос ДВС, стартер, аккумулятор. Весной хочу попытаться запустиь. Очень хотелось бы установить гидроусилитель. Вчера привез дозатор со всеми причиндалами от НИВЫ (отдали на холяву по дружбе). Алексей будьте добры: 1 объясните, чем плох дозатор от НИВЫ, все его -. 2 как соединить его с клапанами. 3 вместе с ними снял какую то коробочку, через которую транзитом шли трубки к ГЦ - каково ее назначение и принцип работы. Прошу выслать на адрес sergey.masliev@yandex.ru схему подсоединения дозатора от НИВЫ. На форуме есть несколько фотографий и схема в начале темы. Только по фото не видно куда подсоединяются шланги, видно куда подсоединен дозатор.
от нивы толком не работают и тугие ...стоял б\у осенью поменял на новый тоже тугой деньги на ветер лучше бы 1200 р добавил и купил МТЗ-евский
Привет всем!Нужна помощь.Купил дозатор ХУ-145 но на нём нету никаких букв,не знаю что куда подключать!
Смотриш в отверстия, где стоит клапан - слив. Насос - дозатор, поетому когда будеш крутить руль, то будет качать и воздух, пальцем затыкаеш отверстия, начинает шипеть, значь на цилиндр( крутиши рулём влево - шипит с одного отверстия, вправо - с другого, так определиш куда подсоеденять шланги цилиндра).
Осталось последние отверстие - ето и будет от НШ.
Себе так определял, тоже дозатор без маркировок был. Надеюсь понятно написал.
Всем спасибо! Всё ЗАРАБОТАЛО!На месте поворачивает без особых усилий.Фото будет позже так-как на улице уже темно!
Ну а если бы кто -то предложил вернутся к старому гуру какой бы был ответ.Это все благодаря Алексею что просветил нас сколько всем пришлось мучится а не работать качать мышцу спасибо ему огромное.
Макс посмотри мои фотки как у меня сделано намного проще но одно но нужно перенести ручной газ под щиток приборов если конечно тебя интересует пости за прошлый год весной.
установил 32 10 дозатор на 120 л но руль туговат и медленно поворачивает может в дозаторе штото подкрутить .подскажыте пожалуста .сперва стоял обычный нш32 тоже туго было но рычагом гидравлики нажмьош руль легко поварачивал вот што нетак непойму может 10 нш нехватает
не пойму зачем многие делают дозатор совместно с родной рулевой колонкой?я свою вообще выкинул,а с дозатора напрямую в рулевой цилиндр,никаких заморочек,у многих смотрю с дозатора на колонку потом к цилиндру,для чего?
у них гостехнадзор запрещает вносить изменения в рулевом управлении...
слушайте не нравиться не делайте не мне решать. но не дай боже оторвется ухо приваренное к тяге и полетит ваш трактор кудато. если изготовите новый рычаг как на новых мтз литой тогда я с вами соглашусь . но его пока месть нет. ребята вам самим решать как делать.
Вот поэтому и сохранил штатные внутренности Гур.В гостехнадзоре своеобразный дядька.Даже прицепы с откаченными назад осями не ставит на учёт.А тут самостийная переделка.Чревато.Хотя и переделку не начинал холодно ещё,снег кругом.
Может быть причина в гуре. Задиры на зеркале. плохо проварен поршень, при монтаже срезало манжеты. Слив с дозатора куда сделан? в полость Гура?. Надо слив с дозатора сбросить в бак. открыть верхнюю крышку ГУРа и посмотреть при повороте руля сколько масла проскакивает в полость. У моего на передней части зеркала задиры сильные и в одну сторону и масло гонит и поворачивает туже.
сапасибо за ответ задиры есть но небольшые.слив посмотреть понял какой результат должен быть по сливу в гидробак большой обьем масла должен проходить или как
Давайте уточним. Гур переделан, поршень заварен так? Если так то при повороте в центральную полость гура через поршень не должно просачиваться ничего. (если обратка с дозатора просто в бак отведена)
Смотриш в отверстия, где стоит клапан - слив.![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
доступно и без сложных терминов молодцы
На слив стоит предохранительный. На входе стоит обратный клапан![dont](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dont.gif)
похоже пришло время присоединиться к вашему общему делу и установить дозатор. осталось только найти что поставить!!!
Всем спасибо!
![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
Я рад что ты рад!![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Спасибо за ответ. Но выбор не большой, другого пока не нашел, а купить сейчас не смогу.
Вот и фото.![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/119226/20140307110852.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/119226/20140307110942.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/119226/20140307111047.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/119226/20140307111145.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/119226/20140307111240.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/119226/20140307111330.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/119226/20140307111415.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/119226/20140307111508.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/119226/20140307111609.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/119226/20140307111717.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/119226/20140307111814.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/119226/20140307111919.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/119226/20140307112027.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/119226/20140307112138.jpg)
уважаемый! по-моему всё сделано отлично. но вот только как регулировать клапана, нужно снимать дозатор рис 6 сверху это займёт много времени
Снимается всё за пару минут.Крепления на котором дозатор на 4шт.болтах+1шт на самом дозаторе который идёт к рулю.![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/119226/20140309053948.jpg)
извиняюсь! теперь всё понятно.
Ну а если бы кто -то предложил вернутся к старому гуру какой бы был ответ.Это все благодаря Алексею что просветил нас сколько всем пришлось мучится а не работать качать мышцу спасибо ему огромное.![roma](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/roma.gif)
здравствуй алексей!если можно скинь схему переделки штатного гура под дозатор в личку demo_62@mail.ru .у меня дозатор нд 80.думаю пойдет на сорокан.
Если колонка переделана, то она выполняет роль цилиндра, а для того что бы ничего не вызывало подозрений,во всяком случае с первого взгляда.
да уж,геморойчик нарисовывается,я свой ещё на учёт не поставил,а уже переделал.
скиньте мне схему как гур переделать на т-40 grigorii_grannik@mail.ru
обязательно ли ставить спареный насос 32-10 нат40 просто хочу дозатор поставить.
подойдёт ли от МТЗ дозатор к т40.
