dorofei
В общем раз выход мы знаем...... Нужно покрутить вал дозатора, при этом пробовать затыкать отверстия пальцем. Соответсственно нужно определить из каких отверстий выходит воздух при вращении вала. Это будут выходы на цилиндр. Где слив мы знаем, соответственно оставшееся отверстие будет вход. Еще можно попробовать положив дозатор отверстиями вверх по наливать в них масло, чтобы оно их заполнило до краев, потом покрутить вал. Там должно показать что и где. Во входное отверстие масло затянет, а из отверстий для цилиндров его будет выплёвывать.
Вот я хочу опробывать в лаболаторных условиях,а шарик у твоего есть?Или моим шаром надысь в футбол играют.А у тебя Лео какая схема не помнишь?
Я где то фото выкладывал тут,шланги которые на колонку идут сединяешь с дозатором и с цилиндра тож на дозатор,две тяги в одну соединяешь рулевые,ничего сложного,только у меня в дозаторе никаких шариков нет почему то.
dorofei
если дозатор новый и затыкать не надо,оттуда масло стреляет,только глаза успевай закрывать,так сильно плюёт зараза,я свой так крутнул когда взял.
Всем добрый вечер! Огромная просьба Алексею vehxfkrf, отправь пожалуйста схему переделки штатного гура с дозатором на адрес mechkost@mail.ru зарание спасибо!!! После переделки постараюсь выложить фотографии.
Всем привет.Народ не покупайте вал сошки-дерьмо полное.Не знаю как в России ,но на Украине Мелитополь делает все что угодно,только вот качество дерьмо.За л меня этот вал основательно.Первый раз проварил его еще новым перед установкой-около года проездил.Срезало верхушку с 4мя зубьями.Снова обварил и думал что все закончено,а нет.Не давно сдавал назад и колеса попали в колею,а поскольку ГОРУ это сила,при повороте опять срезало и пришлось с 1км ехать домой на тормозах.Если у кого родной ГУР и он хреново работает то вал сошки может и походит,а вот на ГОРу нет.Нашел б/у вал в не плохом состоянии и поставил,а этот пусть валяется.
Дорофей извините что влез но я себе переделал и уже 2 сезона отработал и по поводу возврата к родному гуру если бы стоял такой выбор то я бы лучше поджог трактора что бы не мучится .
Да я и не спорю.Если бы не считал точно так же как вы, что эта идея замечательная даже заморачиваться не стал.Ну есть у меня всё что бы безболезненно перейти на данный девайс я перейду.Ну кроме нас с вами есть и пи...да рукие.Может мой штатный гур им послужит?
Правильное решение Володя приветствую тебя я в этом убедился на шкворнях один лопнул по живому я приставил проварил нормальным швом все работает и корзину поставил новую то уже три болта на лапках лопнули разбираю буду меня на болты с головки Ваза.Все голимая редька ничто не соответствует госту который был при союзе .
Благодарю Алексея и всех участников форума!!!
Переделал рулевое на дозатор, но штатный гидроусилитель выкинул.
Установлены: дозатор Д-100 , насос НШ-32-10 и цилиндр от какой-то сельхозмашины.
Пришлось немного потратиться на насос и дозатор, но оно того стоит.
Работает отлично. Ребенок 6 лет рулит спокойно.
Представляю фото отчет.
С Наступающим!!!
dorofei
Вот! У нас так одного мужика, после ремонта ЛТЗ-55, чуть на руль не намотало! Перепутал шланги......
Обратный клапан на входе может быть без шарика. Не знаю как называется вроде тарельчатый, как на подкачивающей помпе на топливном.
Спасибо ребят за советы.Заказал токарю заглушки на поршень.Ничего подходящего в своём металлоломе не нашёл.
Доброй ночи,Алексеи вышлите схему подключение дозатора на адрес a.kestass@gmail.com .Заранее благодарен
Спасибо Алексей всё получил, буду переделывать в свободное время. Скоро надо начинать дрова готовить.
Здравствуйте, скиньте и мне схему переделки на дозатор. Спасибо
vintorez1983@mail.ru
Один флянец сделал токарь,штатный жалко
Думаете еще пригодится?
Чем чёрт не шутит когда Бог спит.А вдруг дозатор не пойдёт?Запас он и есть запас.Работает вроде не плохо.
Подскажите зазор между заглушкой и поршнем обязательно 3мм делать или можно меньше?
Нет меньше не надо больше можно. 5мм будет в самый раз у меня так.
С Наступающим!!!
Стесняюсь спросить.А что это за решётка на восьмой фотографии под 40ой?
я рулевые тоже в одну сварил,но планирую поставить мтз-кую,цельную,свареную то гнёт.
Похоже на "тёплый пол".
А раньше были "тёплые" стенки
На полу которая? Это вроде бы от бывшего котла котельной.
Всех с наступившим 2014 годом!!! Всем здоровья и чтобы наши стальные кони еще лучше работали!!! Удачи!!!
И мне вышлите схему с размерами по установке дозатора на E-mail - zalevska97@mail.ru заранее благодарен.!!!!!!!
Будем знать!
