установи дозатор на т-40 и не муч руки. Страница 27 из 209
6262 сообщения
16.04.2010 - 07:12
: 187
07.01.2010 - 17:08
: 4060
нормальная гильза а что. теперь поршень заглушить осталось и штуцера подключить
16.04.2010 - 07:12
: 187
Алексей vehxfkrf пишет:
А эти пружиники всякую мелочь можно отложить, они ведь уже не нужны?
16.04.2010 - 07:12
: 187
На последнем фоте подшипник убирается сверлится отвертсвие нарезается резьба и Вперед?
07.01.2010 - 17:08
: 4060
да все верно. режете резьбу ставите назад а чугунную на перед короче крышки местами меняете.
16.04.2010 - 07:12
: 187
Почему?
: Омская область, г. Тара.
23.04.2011 - 18:48
: 367
Марс79 пишет:
Почему?
Что бы капоту не мешало.
16.04.2010 - 07:12
: 187
mihailkarmanov пишет:
Марс79 пишет:
Почему?
Спасибо. Я правильно понимаю если переделать то внутри ГУРа масло уже не будет. Туда налить надо будет? Извините если тупые вопросы задаю.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
вы через корпус гура сделаете слив у гидробак . внимательно почитайте в начале темы. там все написано и показано. только клапан с гура надо выбросить.
16.04.2010 - 07:12
: 187
Добрый вечер! Мужики внутри клапана закрючена "дроссель" (не знаю как называется) под квадрат. Его оставить или надо открутить. А пуржину с с маленькой финтюшкой я снял. Если надо открутить то чем?
07.01.2010 - 17:08
: 4060
его не надо откручивать. он там не мешает
: РМЭ, Горномарийский район
11.10.2010 - 20:05
: 154
Здраствуйте помогите установить дозатор от Нивы на трактор .Что куд подключать, желательно фото .Заранее спасибо. ....
16.04.2010 - 07:12
: 187
Купил насос дозатор ХУ-120 болгарский говорят
02.09.2010 - 05:16
: 15989
"Констатин" пишет:
Смотрите пост 213 данной темы.
16.04.2010 - 07:12
: 187
Мужики сегодня поршень загнал кое как помог молоток так должно быть?
02.09.2010 - 05:16
: 15989
"Марс79" пишет:
Тоже молотком забивал, не скажу что очень туго шел но вмятины от молотка на поршне оставались.
16.04.2010 - 07:12
: 187
Kostomar пишет:
"Марс79" пишет:
Поршень чуть чуть повернулся по своей оси зубья рулевого не совподают маленько думаю при работе примет всое положение. Пока проблема не могу найти переходники с насоса дозатора на гидрошланги.
16.04.2010 - 07:12
: 187
Вчера поставил ГУР. Решил без насоса дозатора подсоеденить (т.к. нету еще штурсоров) думаю повернет руль или не повернет. Трактор не стал заводить включил демкопресор погонял на стартере. Результат выдавило(разорвало) ушки крышки. Зато руль повернулся.
02.09.2010 - 05:16
: 15989
Марс79 пишет:
Нифигасе вы придумали проверку. shok wacko2
Хорошо что только ушки оторвало. Последствия могли быть куда плачевней.
Уж если так проверять, так лучше от распределителя подключить, там хоть предохранительный клапан есть.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
но зато получилось)))) наверно быстро повернууло? значит насос хороший
16.04.2010 - 07:12
: 187
Я не успел заметить как повернуло. Зато на стартере во как clap
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Kostomar пишет:
Марс79 пишет:
я подключал через распред когда клапан под*бал работает нормально
16.04.2010 - 07:12
: 187
Kostomar пишет:
Марс79 пишет:
Хотел проверить резинки держат или пропускают т.к. когда забивал поршень чуть чуть срезало маленько.
23.04.2011 - 18:48
: 367
Марс79 пишет:
Kostomar пишет:
Марс79 пишет:
Что бы кольца не резало я подтачивал край гилзы круглым напильником.
Сегодня расточили корпус гура на втором тракторе. Гильзы токарь сделал из старых гильз ваз 2106. Все собрал работает не пропускает вот только сфотать забыл.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
ето хорощо. мне нравиться загильзованый корпус тем что кольца никогда не срежет.
16.04.2010 - 07:12
: 187
Собрал я сегодня рулевое поварачивает как на иномарке. вот только я радовался не долго выбило крышку с усиками (фото см. выше в постах) хотя я его взял сверху (с боку) пластинками. А обратку нельзя ли сразу на гидробак пустить. Извинияюсь если ранее задавались такие вопросы. Инет медленный бывает времена даже читать тяжело.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
а клапан с шариком вынули скорпуса гура? так ту самую крышку вырвало или новую?
16.04.2010 - 07:12
: 187
Да ту самую крышку (видать ослабла наверное фотки сегодня скину) вырвало. Клапан вынул. Когда руль поварачиваю колеса упираются но руль крутиться без конечно так и должно быть?
07.01.2010 - 17:08
: 4060
крутиться но тугее? ето хорошо если так значит клапана работают в дозаторе
16.04.2010 - 07:12
: 187
Я бы не сказал бы тугое но потуже когда колеса уже не крутится. Так и должно быть?
