установи дозатор на т-40 и не муч руки. Страница 31 из 209
6262 сообщения
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
"KAA" пишет:
нас в магазине нш 32-10 только на заказ и цена в районе 8600р. однако.
А у нас 1460 грн и бери не хочу.Он конечно тех денег не стоит.На эту сумму можно купи 3 нш-32 или 2 нш-50.Есть ещё и нш16-10.но цену я что-то не посмотрел извините. dntknw
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Николай что вы мучаетесь лоск от вас далеко? давайте завтра позвоню ребятам с лоска пришлют новой почтой за 1000 может и 900
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
"Алексей vehxfkrf" пишет:
Алексей да все нормально я найду мазовский привод и все будет нормально там все готово только закрепить .
07.01.2010 - 17:08
: 4060
я тоже так думал и выточил все сделал ... поехал и купил насос и никаких проблем.
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
Согласен так менше проблем но если бы финансы позволяли а с ними не разгонишся. dntknw
07.01.2010 - 17:08
: 4060
финансы поют романсы. ето щас у многих так
: Вологодская обл
10.12.2011 - 20:24
: 97
здравствуйте с Наступающим новым годом ! подскажите как устроен дросель для обратки с насоса дозатора хочу сделать сам
07.01.2010 - 17:08
: 4060
просто штуцер с отверстием 3 мм ничего сложного вот если б регулируемый поставить было б клас
: Вологодская обл
10.12.2011 - 20:24
: 97
Спасибо я так и предполагал .только не знал диаметра дроселирующего отверстия . подскажите еще что можно сделать .достало заедание перепускного клапана распределителя достанеш вроде чистый немного поработает и снова заедает.
KAA
: Ростовская обл.
24.06.2012 - 10:30
: 53
Алексей vehxfkrf пишет:
Я ставил после дозатора, стало на месте произвольно колёса в одну сторону подворачивать из-за избыточного давления в НД. Лучше ставить до него. а регулируемый дроссель с завода стоит на КУНе 2штуки и на ПФБ 1шт., чтоб стрела быстро не падала, если закручиваешь полностью запирает циллиндр дабы на стоянке разгрузить распределитель. Фото прилагаю, извиняюсь за качество, темно ещё.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Конец света пережили
Эту дату отложили
Впереди прекрасный мир
И сегодня у нас пир
Две тысячи тринадцать нас в сказку ведет
И успех так сам нас найдет
С новым годом я кричу
И от праздника торчу
Сегодня можно и напиться
И три дня уж веселится
Новый год и новый мир
Год змеи, и долгий пир. ©
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
: г. Рязань
29.05.2012 - 20:25
: 17
Соратники! Всех с Новым годом и Рождеством!!! Здоровья и реализации всех задумок!!! clap
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"Юрийkn" пишет:
ТОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! hi
: Вологодская обл
10.12.2011 - 20:24
: 97
пoдскажите размер установочных штифтов №24 и №54.? на рисунке
02.09.2010 - 05:16
: 15989
"druid81" пишет:
54 это не штифт. По каталогу пробка какая-то, по идее туда РВД прикручивается, что за пробка не понятно. dntknw
Штифты делал из сверла, толи 12мм, толи 14мм, точно не помню. Если очень надо могу завтра поискать остаток того сверла, померять.
: Омская область, г. Тара.
23.04.2011 - 18:48
: 367
Kostomar пишет:
"druid81" пишет:
Я себе делал диаметр 12мм
: Вологодская обл
10.12.2011 - 20:24
: 97
посмотрите пожалуста.
: Белогорск
04.01.2013 - 09:05
: 15
Здравствуйте ! Установил дозатор от комбайна нива (дозатор+золотниковая часть) согласно схеме, но руль так и приходится выкручивать двумя руками на ходу. Пробовал убирать дроссельное отверстие на сливе, без изменений, вытащил из клапана потока пружинку вместе с клапаном, рулевая легче не стала только гидравлика практически не стала работать. Включил рычаг навески и только тогда руль стал немного управляемым. НШ-50 новый. В чем может быть причина?
07.01.2010 - 17:08
: 4060
на нивах в етом тоже проблема . много оборотов. я не испытывал нивовскую систему так что ничего сказать не могу по етому поводу . я лиш дал подключение как надо сделать.
: Белогорск
04.01.2013 - 09:05
: 15
По вашему причина может быть в столь не простом дозаторе, а если с т-16 или с неметской косилки (на 4 штуцера) дозатор поставить, где необходимо устанавливать дросельные отверстия и необходимо ли их устанавливать. Если установить гидроцилиндр рулевая будет легче (при нормальном дозаторе)?
07.01.2010 - 17:08
: 4060
если у вас нш 50 и рабочий клапан потока ставляйте на 4 штуцера дозатор хоть с немки хоть т-16 без никакого дроселя я ставил дросель при 32 насосе мне просто не хватало потока масла на гидравлику. единственное что можно ето увеличить отверстие в поршеньке клапана потока и то натфилем или победитовым сверлом на 3.5 -4 мм
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Алексей а в поршне вы те 2 отверстия не увеличивали,которые при родном ГУРе перекрывались золотником,а при ГОРУ через их идет обратка?Если их увиличить какой будет результат?
02.09.2010 - 05:16
: 15989
Владимир Николаенко пишет:
Обратка идет через экс-пердохранительный клапан. Эти отверстия тут не причем.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Если смотреть по схеме, то идет.И в экс-клапане ,если не ошибаюсь,отверстие тоже величиной не блещет.Вот и возникла мысль по поводу их увеличения.У меня то без погрузчика и может этим добиться еще лучшей работы
Ростовская обл.
: с.Родионово-Несветайская
11.03.2012 - 18:12
: 291
Я когда поставил себе дозатор с Нивы, руль крутился туго, правда проблема была в глубоких рисках на зеркале цилиндра. Но я увидел это после того как поставил дозер от МТЗ. Отдал 7 килорублей, и теперь вожу куном и щебень и мокрый песок, а руль кручу одним пальцем(всё забываю ленивец купить).
07.01.2010 - 17:08
: 4060
---------------------------- никакого
02.09.2010 - 05:16
: 15989
У меня они наглухо заварены. Работает без проблем.
02.09.2010 - 05:16
: 15989
"alexkotov" пишет:
За неделю две леньтяйки покупных развалилось. Плюнул сделал самодельную из подшипника, теперь вечная.
