установи дозатор на т-40 и не муч руки. Страница 8 из 205
6146 сообщений
: Кудара
11.09.2011 - 15:51
: 7
В предыдущем комментарии допустил ошибку. Хотел написать "Заразился идеей поставить насос-дозатор".
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
тоже хочу себе на мТЗ воткнуть только не знаю зерновой комбайн.... есть на металлоломе дозатор сам нашел а вот ту часть куда от дозатора уходят шланги не нашел(незнаю где стоит) подсказывайте
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Alexeyka" пишет:
у нивы по кабиной похоже на гребенку много шлангов подходит
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
валерий киев пишет:
"Alexeyka" пишет:
Комбайн в металлоломе частично распилинный...... а гидроцилиндры жатки двухстороннего действия?
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Alexeyka" пишет:
кажеца нет посмотри если один шанг то нет
07.01.2010 - 17:08
: 4060
нивовский сам по себе тугой.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9041
Всем здрасте. Ну втравили вы ребята меня в историю. Как все просто на фтках и по словам. Рассказываю по порядку. Добыл дозатор. Решил его проверить потому что не новый инеизвестно исправен ли. Подключил его к ЦС-75 подсунул цилиндр под передний мост. Трактор на холостых крутнул дозатор за вал двумя пальцами. так у меня трактор на дыбы цилиндром подняло. Тута я обрадовался что так все хорошо и гладко. но нетут то было. Собрал все в кучу не работает. мало того гидравлика напроч отказала. четыре дня мучился 20 литров масла вылил на землю. пока довел до ума. Причины 1. слив с дозатора через подачу штатного гура не пошол- давление на сбросе поднялось- дозатор не работает.По этойже причине отказался то дроселя на сбросе. Сделал слив через тройник напрямую в маслобак. 2 Закон подлости. именно в это время катой-то непонятной резиновой стружкой забило клапан потока и клапана на распределителе ( наверно что-то было в новых шлангах). теперь вродебы все работает осталось дозатор закрепить и опробовать на деле.
02.09.2010 - 05:16
: 17483
"andrej 73" пишет:
Так там действительно всё проще некуда.
"andrej 73" пишет:
Клапан из ГУРа не вынули dread
"andrej 73" пишет:
А всётаки фильтр в гидробаке надо иметь. victory
07.01.2010 - 17:08
: 4060
вот вот да именно такой с пружинкой и может если вынули то завернули регулировочный болт перекрыв отверстия. ато вы все на радостях переделки забываете прочитаное а потом проблемы. Костя вам все правильно сказал. lol fotku
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9041
Фильтр в гидробаке есть - бумажный. Я один раз просмотрел не поменял вовремя. так его при опускании куна смяло в комок забило весь слив и порвало крышку на распределителе. Теперь регулярно проверяю и меняю. И клапан из ГУРа вынул. и винтом слив не перекрывал. Яж говорю 3 дня мучился перечитал все рекомендации на 10 раз.
28.09.2011 - 10:23
: 6
Привет! Можете ли вы мне присылать подробную схему(с дозатором)?вот почтовый адрес-terorist.2@mail.ru.Заранее очень благодарен)
02.09.2010 - 05:16
: 17483
"Алексей32" пишет:
terorist.2@mail.ru
Это случаем не вы в Америке одиннадцатого сентября...................?????????? smile3 laugh
: моск.обл
29.01.2010 - 10:47
: 40
Всем привет! вот что у нас получилось, дозёр с мтз, поршень не заваривали , а поставили заглушки с уплотнениями и стянули болтом,а в остальном всё как у вас, с родным клапаном потока работает хорошо, нш меняли год назад.и не в тему испытали дровокол. всем спасибо!
28.09.2011 - 10:23
: 6
нееет=)))
28.09.2011 - 10:23
: 6
Kostomar пишет:
"Алексей32" пишет:
terorist.2@mail.ru
нет=)))))
07.01.2010 - 17:08
: 4060
а вот последнее фото не понял. че от вома дровокол?? и как работает?? и где блатной такой карданелу взяли??
: моск.обл
29.01.2010 - 10:47
: 40
кардан сборный от уаза и трактора.винтовой колун резьба левая. с ютуба срисовали
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Привет мужыки я здесь новечок,а Андрею скажу работать будет супер,но лиш одно рулевую калонку должен оставить на тракторе инак небудет блокировки колес.Я свою восемдесятку переделал,руль одним пальцем,и турбину поставил на д-240 весной вродебы супер,короче теперь мтз 100.Тамже видно и дозатор .
: моск.обл
29.01.2010 - 10:47
: 40
: моск.обл
29.01.2010 - 10:47
: 40
: моск.обл
29.01.2010 - 10:47
: 40
вот видео
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Осень, дождь. Время заняться отложенными проектами. Хочу разобраться с этим дозатором. Что интересно означают эти цифры и можно таким образом (на схеме) проверить его работоспособность?
28.09.2011 - 10:23
: 6
Привет!У меня возник новый вопрос,если дозатор МТЗ-100 поставить,на Т-40.нормально будет?Спасибо заранее.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
литраж главное а не от чего. можно хоть от иномарки . там помоему в раене 100 литров.
28.09.2011 - 10:23
: 6
Алексей vehxfkrf пишет:
спасибо огромное
07.01.2010 - 17:08
: 4060
так а все же какой литраж??
28.09.2011 - 10:23
: 6
Алексей,ты это мне?
07.01.2010 - 17:08
: 4060
да
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
да
85
07.01.2010 - 17:08
: 4060
тогда ето ваще прекрасно.
