Профиль Б . ПривариЛ пластину к лонжерону а по ней двигается привод для натяжения!
Читал Ваши посты, не хочу не чего доказывать и убеждать, но у меня тоже нш 10 через ремень, оба шкива газ 53. Но масло не греется и ремень не буксует, за два сенокоса не разу не подтягивал. Штатный гур,
А у вас трактор эксплуатируется с КУНом?
КУНа нет, но вопрос был о нагреве масла.
Я как бы для себя интересуюсь. У меня т-40 с КУНом. Вот думаю выдержит ли ремень профиля А или нет. Без КУНа у меня с нш-32 рулится легко. А вот вешаншь ковш и превращаешься в бодибилдера
Все нормально работает и ремень не буксует,главное правильно расчитать количество оборотов.
мужики. у меня штатный т-40. родной нш-10.
суть проблемы в том, что если без навески (плуга) ездить, то рулится более менее. как навешу плуг, то руль не поверну. поможет если купить только новый распредилитель и нш новый? советуют нш-16 поставить.
Штатный Т-40 с родным НШ-10? Хотелось бы взглянуть на эту диковинку.
У вас 32-нш,попробуйте разделить гидравлика,поставить отдельно нш-10.не пойдёт,ставьте дозатор
откаю сегодня и скину сюда...
мож ошибся, я сильно не шарок.
там же и распределитель тоже изнашивается, плюс может засоряться?
Ты уж не пугай нас сердешных...нам до старости сопсем немного осталось.Мож ты трактора перепутал...на т-25 нш10 на гидравлике?Загадочная ты личность Алексей.Аж страшно..........
сфоткаю сегодня и скину сюда...
Может, клапан,но это к вам не относится. В распределителе меняется только рем-комплект резинок.у вас гур уставший у меня также. Поменяйте резинки в рулевой и поставьте отдельно нш-10.если не поможет то ставьте дозатор.что скорей всего придётся делать...это у 40 болезнь!
а чем замена резинок поможет?
отдельно нш-10 ставить это делать тогда через шкив и на ремень?
ну я делитель потока и хочу поменять. он две тысячи стоит, не великие деньги. насос кстати с какой маркировкой и какого производителя предпочтительней?
понял вроде за цитирование спамеров, вот читаю сижу правила форума![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Спасибо. Буду колдовать.
Народ подскажите размеры или чертеж пальца Т-16, Т-25, Т-40 рулевые ЦС40 все облазил ни где нет, очень нужно! Спасибо!!!
Пластина турбины прижимная,слабовата,я бы усилил или заменил на более большего размера.а так все чётко подогнали.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Я тоже так думал,но насос сидит мертво никуда не шевелится,ну если боитесь что не выдержит можно из более толстого материала сделать пластину
Может от вибрации вдоль шва лопнуть.ну практика покажет
а с чего шкивы подбирали? И чего то я болта не увидил на храповике.
Верхний шкив от генератора Юмз,нижний самотечный
А натяжитель ремня с чего?
Ну чего вы мужики?
ошибся человек, бывает
А х,з,на металлоломе подобрал,но он до первой натяжки ремня,натяжение ремня можно еще регулировать планкой на которой крепится ролик
Понял.и на том спасибо![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
такой насос стоит.
Так это ж НШ-32.
ну вот значит я ошибся. строго не судите. если новый насос и распределитель новые поставлю то оживет навеска и рулевое?
По идее должно, делитель потока не мешало бы проверить до кучи, ну и состояние фильтра гидробака.
Для начала я бы вытащил из делителя потроха заглушил выход на Гур и проверил работу нш и распреда. А уж потом решал что покупать распред или дозатор.
