По весне планирую переделать гур на дозатор на Юмз.Потихоньку закупаю детали.Плиту мне вырезали, поставил на место штатного гур.Так, как стоит ПВМ от Газ 66, мозгую какой гц поставить.Родной шишиговский гц имеет тонковатый шток.
Подскажете, может его слегка переделать? Т.е. гильзу с кронштейном оставить, а к поршеньку приладить шток с гайкой уплотнения от другого,более крепкого цилиндра? Спасибо. )
Спасибо, увидал. Принцип понятен, у меня тоже под куном и стоит НШ 50, если возьмусь то скорее сначала с делителем попробую, кто с 50-кой на куне поработал, тот 32-й не поставит уже.
Михаил приветствую!Тоже побывал все варианты и с делителем нш 50 и прочие , потеря времени и лишние затраты, лучший вариант 32-10 или отдельный нш как ребята делали .Лично моё мнение.
Володя привет! Выкинуть, думается всегда успею, открутил и закинул, инфу я собрал, осталось решиться действовать, у меня эта сороковка 23 года, уже привычка руль крутить и стрелу на подъем давить, в МТЗ рычаг ищу машинально.
Здравья желаю сороководы! Не подскажете что за шарик на дозаторе ху 85 у которого и снизу и сверху нет пружин или еще чего то. Просто намертво стоит в отверствий
Согласен,но я трубу толстостенку изначально по размеру согнул.
По борозде сырец не выдержал.
Про гц газ 66 никто не подскажет.
Извините,если не по теме. )
Мужики,всем здравия! Недавно наткнулся на объявление, мужик продаёт дозатор с нивы 2 штуцера,с отводкой на гц,так вот,я ему позвонил,и спросил как он маслает баранкой? (Трактор -40) так вот говорит подсоеденил он данную цепь, к штатному гуру,и крутит 1.5 оборота в одну сторону,вопрос, возможно это? Или миф? И что нужно намудрить с штатной рулевой ? Если ставить дозатор от нивы?
В самом начале темы все что касается мудрения с гуром. И о дозаторе с нивы много написано. Оно то работает но сам дозатор с нивы это самый хреновый вариант. Любой другой дозатор но только не с нивы.
Поддерживаю, если хочется дешево то можно посмотреть в сторону Доновских дозаторов, я поставил НД-80 старого образца б/у, оборотов примерно как на штатном ГУРе, работает не идеально, но у меня и ПВМ уже раздолбанный. А с Нивы наоборот снял родной дозатор и поставил современный 125-й - класс!
Если не затруднит,расскажите в трёх словах,чем он плох? Кроме того что куча шлангов,думаю подсоеденить через штатную колонку.дело в том что не могу найти дозатор бу,все в колхозе растащили уже , тут собрался грабли ворошилки брать, нужно очень, а на переделку под дозатор мтз денег нет.и руль не крутится,сдох совсем, мне на сизон один,осенью поставлю с мтз
Я Нивовский дозатор на Т-40 не ставил, хотя дурные мысли были. Мне хватило мнения и форумчан, и собственного опыта работы на комбайне, ну какой то неудачный он изначально, этот дозатор, то крутить много надо, то тугой. Может тебе и попадется нормальный.
А руль у тебя почему сдох, может насос, или колечки в ГУРе, или задиры на цилиндре? Тогда и дозатор не поможет. Все равно ведь ГУР разбирать, посмотрел бы сначала, может перебрал бы- глядишь до осени и хватило бы.
Короче когда приобрёл трактор,то не работала гидравлика, слабо совсем,отнес клапан потока старому трактористу,и он сказал, в делителей стоит поршенек, в нем отверстие , и оно было рассверлено помойму на 5,говорит завари и просверли на 2 ,так и сделал,заменил нш на новый,гидравлика стала летать,а вот руль потух,но было терпимо,а сейчас совсем сдох. И вот что заметил. Когда навеску понимаешь,она поднимится и рычаг держешь принудительно, то руль оживает и довольно таки очень бодро... Может не все потеряно?
дозер болгарский, ставится на мог на что угодно. Если под родной гур то пойдёт, если на цилиндр тоже, только цилиндр побольше надо, хотя думаю и с цилиндром мтз будет отлично
Чисто теоретически- оборотов руля будет около 1,5 из края в край, а может и меньше. Как на практике это рулится не знаю, но говорят не всегда комфортно,особенно по трассе, привыкать надо. Ну и мне кажется что может не хватать НШ для такого дозера, на холостых по крайней мере, да с учетом того что непонятно что там с клапаном потока.
у меня сейчас как раз так, с дозатором ху-85 и цилиндром от т-16. После гура было не привычно, а сейчас вполне даже хорошо, на трассе отлично, руль острый как у автомобиля и это удобно, а во дворе и этих оборотов много))
А, и еще этот дозер без клапана (я так понял предохранительного).
да, на фото он без клапанов предохранительных. Этот блок можно купить отдельно, но за них дохрена просят, а можно использовать "попку" от зиловского насоса, в ней предохранительный клапан, который можно отрегулировать на давление от 80 до 110 бар. У меня весь насос зиловский поэтому не заморачиваюсь по поводу отсутвия этого блока на дозаторе
Мужики.кто ставил дозатор .хочу от штатной рулевой ...что в ней нужно переделать? Вообщем полный процесс переделки.будет добры,поделитесь информацией. НД-ху 145
Володя привет! Выкинуть, думается всегда успею, открутил и закинул, инфу я собрал, осталось решиться действовать, у меня эта сороковка 23 года, уже привычка руль крутить и стрелу на подъем давить, в МТЗ рычаг ищу машинально.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Поперечину гнет не от того. Она просто принимает рабочее положение. Там по средине она об мост достает при крайних положениях
Совершена верно
их и не надо вытаскивать, я уже тоже на этом подловился
![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Мужики,всем здравия! Недавно наткнулся на объявление, мужик продаёт дозатор с нивы 2 штуцера,с отводкой на гц,так вот,я ему позвонил,и спросил как он маслает баранкой? (Трактор -40) так вот говорит подсоеденил он данную цепь, к штатному гуру,и крутит 1.5 оборота в одну сторону,вопрос, возможно это? Или миф? И что нужно намудрить с штатной рулевой ? Если ставить дозатор от нивы?![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Короче когда приобрёл трактор,то не работала гидравлика, слабо совсем,отнес клапан потока старому трактористу,и он сказал, в делителей стоит поршенек, в нем отверстие , и оно было рассверлено помойму на 5,говорит завари и просверли на 2 ,так и сделал,заменил нш на новый,гидравлика стала летать,а вот руль потух,но было терпимо,а сейчас совсем сдох. И вот что заметил. Когда навеску понимаешь,она поднимится и рычаг держешь принудительно, то руль оживает и довольно таки очень бодро... Может не все потеряно?![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Делитель патока,выработка в самом гнезде
Мужики подскажите с чего дозер? И подойдёт ли он?
Да стоять он может на чём угодно.Если под ГЦ то нормальный.Под гур великоват.
https://avantag.prom.ua/p4278130-gidrorul-nasos-dozator.html
А, и еще этот дозер без клапана (я так понял предохранительного). У меня тоже без клапана, работает, ничего не разорвало, но мало ли...
Больше спасибо за консультацию,тоди этот и возьму,дороговат зараза
Ребята, а Могилевский НД для МТЗ с предохранительныМ клапаном? КТО знает?
Д-100 со встроенными клапанами, да
Около девяти тысяч, думаю не дорого![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
