Не знаю,родной гур работает.Не спорю ,если поставить отдельный насос на него будет лучше.Сергей(механик т-40)подсказал выход.Подать вращение на нш10 от шкива через кардан.Думаю,не плохой вариант.Многие не стыковки этим удалить можно.
Про НШ через кардан это возможно! Я на самоделки видел на Д-21 так НШ-10 стоит, а хозяин говорит что и на 66ом так был насос запитан. Простой маленький кардан, ни каких гранат от ОКИ или ВОЛГИ!
А сошку куда деть? Она как раз перед шкивом. Это вариант только под цилиндр. С колонкой не прокатит.
Добрый вечер гидро цилиндр 50-20-150 подойдёт на т40 дозатор х 85
У меня тоже такой лежал, думал приделать его, а поставил от МТЗ-80. Палец или ухо на сошке слишком близко будет к бортовой, может получиться что в крайних положениях будет закусывать цилиндр. Угол между пальцами цилиндра и ШкворнеМ будет слишком развернутыМ. Хотя нужно наместе смотреть
От шкива привод на насос можно поставить , если уходить от ГУРа совсем . А так очень хорошый и бюджетный вариант . Не надо ничего мудрить с ГУРом изначально . Тут в основном все переделывают ГУР под дозатор . А так дозатор + цилиндр . ГУР лежит в сторонке . Себе скорее всего так буду в будущем переделовать .
Я изначально думал что обойдусь лишь установкой НШ-10 со штатным ГУРом! А Хрен там! От 10 слишком большой поток масла для ГУР. если просто на погрузке крутиться вроде неплохо, конечно на месте сложно вывернуть колеса, а так легче работать. Вот стоит проехать километров 5 как ГУР вообще перестает работать! Масло нагревается похоже на максимальных оборотах, руль даже на ходу не повернеш! А по месту часа 2-2,5 непрерывной работы(погрузка-разгрузка рулонов) вроде не заметно ухудшений. Если отдельно то на родной ГУР совсем нужен маленький НШ 8или меньше, с 10 ГУР в нейтральном положении давление в магистрали 40 атмосфер, считай постоянная нагрузка вот и греется масло!
Может обороты слишком большие?Что за шкивы у вас стоят?
Вы меня убиваете!Поставил нш-10 греться начало...Нужно думать на новое поставил...Бляха если запчасть сломана,лизать её не пытались Вдруг поможет.Ребят ну думать нужно.Без обид.
Да дороговато получается . Я бы в тысяч 10000 в рублях уложился . Может из за клапана потока так дорого . Ах да , там ещё 32 10 пристроен . Ну всё равно дорого . Прям космический корабль , а не сорокет получается ...
У них при наезде на пень одним колесом, колеса сами будут рулить не много не зависимо от баранки. На моём такая же проблема. Потому что цилиндр одним концом к поворотному рычагу, вторым к лонжерону. Правда здесь к левому, а на моём к правому (цилиндр поперёк трактора)
??? Хочешь сказать что новый не убитый ГУР пропускает через себя больший поток масла чем старый с изношеныМ золотником? Обычно бывает наоборот!
Может у вас проблема с предохранительным клапаном ГУРа? И попробуйте отключить нш-32. Может он масло греет?
Профиль Б . ПривариЛ пластину к лонжерону а по ней двигается привод для натяжения!
Читал Ваши посты, не хочу не чего доказывать и убеждать, но у меня тоже нш 10 через ремень, оба шкива газ 53. Но масло не греется и ремень не буксует, за два сенокоса не разу не подтягивал. Штатный гур,
Ну тут намудрили....
Не показывает. Как называется?
Тогда прямую ссылку на ютюб вставлю. Называется Гидроусилитель руля на трактор т 40, Гур на Т40 https://youtu.be/INTS6fbaIbw
Может пригодится кому. Не прикидывался но по-моему дешевле чем покупать по-отдельности.
https://m.avito.ru/chelyabinsk/zapchasti_i_aksessuary/rulevoe_pereoborud...
Так вроде нормальна,только клапан патока зачем в этом комплекте
Перевел в тенге.дорога,1140000 тыщ тенге выходит
Дешиво!
Добрый день, вышлите пожалуйста мне схему переделки гура на дозатор.Особенно то что нужно переделывать в самом гуре!МОЙ адрес Fvv535fvv@yandex.ru
Цырен Ендонов - в следующий раз за цитирование спамеров будет бан
Пришлось переварить по месту палец ГЦ,выворот колес был не симметричен.
Поменял дозатор ХУ 85, колечко протекало.
Да,подойдет.
У меня сделано так,доволен.
Шкивы 1:1 передаточное число по 100мм шкивы
Что такое стимер ? Бурята за него забанили . Что бы самому не попасть .
Я думаю ,Миша,регулировку нужно потрогать.Что бы маслице побольше боком уходило.
Какой профиль ремня?и куда крепили нш 10?
Я уже покрутил!
открутил ГУР и поставил дозатор! А на ГУР настраивал 80 при упоре , правда на холостых!
И чо ,Михайло,греется?
