мужики за сколько можно продать?
нет реверса вилка сломана.
отвинчиваются задние бортовые..прое ана резьба видно
и постоянно воет коробка.такое ощущение постоянно работает привод передка
он у старого хозяина снят..есть в наличии
стекла органика кроме лобового.
давление 3 на холодную.. нагорячую 1
состояние на 2ку. за 100к если уйдет будет хорошо...
угу привозил ленобласти за 80 плюс доставка
его в лесу трахали до победного(
еще корзина сцепления под замену
мне неотпидарасить его(
да тут полностью капиталить его надо... а я бы и коробку другую воткнул судя по комментариям выше... у меня бы тоже возможностей не хватило, нужна талька, крыша над головой и месяца 2-3 свободных )))
еще пока помню.
предлагают движку 40 от сварочного сака или генератора?непомню точно(
есть разница в блоке двагателя?и чем от тректорного отличие
сцепление коленвал или чтот еще?
просто невидел его..
12 тр цена.
еще пока помню.
12 тр цена.
может быть у него установлен коленвал без противовесов и картер маховика и маховик узкий и все... Но первое не факт, и на них часто ставили коленвалы с противовесами. Обороты правда сто процентов на 1600 установлены.
цена металлолома по цене продаже в пункте 20 руб за 1 кг -это максимальная цена . это примерно 60 тыс руб. и в ремонт по времени и запчастям вложишь ещё 60 тыс как минимум.
Не знаю у нас метел продают по 25р.он изначально брался под ремонт.был в ярославской передок и коробка с мостом и кабинойот 55за 60тысяч но на сложилось..как хотел.
Посмотрел масло в тнвд , с контрольной пробки не потекли , открутил сливную , слилось грам 100 визуально масло с соляркой , заливал масло холодное , густое начало вытикать когда залил 300 грам .
Сколько входит масла в этот тнвд ?
Лей по пробку.больше все равно не залить.Сам буду менять начали обороты плавать.Все писал в теме Bопросы о т-40 часть2.Вова скинь свой номер телефона в личку
Мне топливщик сказал менять масло раз в сезон,заливать моторное 250 гр,на количество и качество слитого не обращать внимания.
155000 рублей 15 сентября 2016 .
2000 моточасов , печки нет , начитавшись решил сцепление подрегулировать , визуально выжимной подшипник не понравился будет возможность раскатаю посмотрю , резина была порепана или в порезах вскрытие показало не сквозные , протектор 5-9 миллиметров , брал трактор для пахооты огородов , решил купить новую резину перед 4500 руб. Зад 12500 руб. покрышки и камера .
Прошлый хозяин говорил лей масло в коробку ( задний мост ) выше верхней пробки с левая под кобиной трактора , пахота показала гонит масло с коробки , где не знаю , но вытикает под сцеплением . Сейчас масло выше нижней , ниже верхней пробки течь перестало .
Жду ваших советов и предположений . Хотелось бы сделать для души и как можно лучше .
лить советую по верхнюю пробку, 25 литров получается. Гонит из сальника за выжимными, его там просто не заменишь, раскатывать нужно, вилки вынимать.
Нашли 55-ку, думаем брать так как технически гут. Но у неё 5000 мото часов, подкажите это критично или нет? Просто опыту нема, это будет первый тракор.
Если за трактором был уход то не критично. Замените ЦПГ и ещё столько побегает, при условии если масло кушать будет.
спасиб.Вов я так и прикидывал
120 и торг)
ушатали его знатно..
Володь я неособо тракторист хоть и люблю 40..
продать добавить деньгу и купить каза 4540.
ну это если все срастется
Да это все понятно, техника любая под потребности покупается, иначе зачем ей стоять...
еще пока помню.
12 тр цена.
Жолтая зачем ?
Жолтая пробка на тнвд , для чего ?
там не пробка, там оська рычагов...
по регламенту так и есть, каждый сезон.
[quote=путин вв]
Я что-то не в теме . Почем такого красавца взяли ?
Хорошо выглядит.
1993 год
Спасибо тёзка .
Надо же)))почти как мой,и год 93 даже))))
