всем привет. кто нибудь ставил насос в торец коленвалу, карданом или шрусом? обротов на насос хватает? и как быть с колонкой она там по ходу мешать будет? вопрос к тем кто делал подобное.
Ни чего подобного в темах по Т-40 не выдел. Упоминался такой способ, но на другой технике.
Фото в интернете видел, и даже видио вроде бы, но здесь инфы такой не встречал.
если стоит заводской гур там попросту места не хватит
Мужики есть такая проблема. Не фиксируется одна секция основного распределителя в положениях "опускание" и "плавающее", пожалуйста подскажите где искать причину.Спасибо.
в золотнике распределителя той секции которая не фиксируется
Всем привет.Мужики подскажите.Решил измерить давление в распределителе(накручен был).Купил вот такой манометр.Выточили переходник .Давление нужно измерять на холостых? И на холодном или горячем масле? https://fermer.ru/files/v2/forum/26750/img0040a.jpg
Манометр в каких единицах? Если в кгс/см или барах то слабоват, если красная полоска означает максимум измерения, если просто нарисована то пойдёт. Как мерить смотрите в моём блоге.
Почитайте тему про дозатор- все от туда
По букварю там практически по нолям,но практика показывает что так лучше.И это многие так делают.
Хорошо, спасибо за совет, учтем![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
100% и этому есть объяснение. Все дело в зазорах во втулках подвески.
Всем добрый день! Купил Т-40ам.Пенится масло гидравлики. Пожалуйста,помогите советами.
скорее всего в систему попала вода!
Трактор заводился в мороз,вода должна замёрзнуть. Сменил масло-не помогло.
Возможно воздух подсасывает где-то от гидробака до насоса. Может кольцо на фланце не держит.
протяни обратку
В обратке давление небольшое должно быть (за счет фильтра).
протяни шланг подачи на насос от гидробака я не правильно подсказал у меня такое было поставил второй хомут и перестало пенеться
Не вспомнишь где?
Есть вот такое.
Так вроде не рекомендуется, оборотов мало и шестерня слабая.
Во во оно самое! Только у него дозатор, и сошки нет, не получится не чего сошку надо выкидывать.
Со штатным ГУРом так не получится.
Манометр в м/па
В магазине сказали до 250 атм.
Пойдёт.
Пойдёт.
Пойдёт.
Там правда дырочка маленькая
Это ничего?
