Помогите с гидравликой трактора Т-40. Страница 37 из 60
1778 сообщений
: Саратов
26.11.2014 - 14:35
: 18
Точно не знаю. Как определить? Трактор 85 года. Гидробак без заливного фильтра, вверху резьбовая пробка.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Andrey-Shirshov2 пишет:
По старому не скажу а по новому вроде ни от чего не подходит но можно самому сделать, в этой теме я фото с размерами выкладывал.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Вовий пишет:
а на мтз разве нового образца не такой стакан? вот старого с тарелками там оригинальный.
Сфотографируйте ваш бак. Но похоже он нового образца.
: Саратов
26.11.2014 - 14:35
: 18
Спасибо. Нашел у бывшего хозяина в сарае родной. Гильза под фильтр р-635.
: алексеевка белгородская обл с. мухоудеровка
03.04.2014 - 21:27
: 105
ребята такая вот проблемка. переделал руль на дозатор с гидроцилиндром. поменял новый нш32.новый клапан потока.новый распределитель . так вот навалил полную телегу земли с горкой он не поднял.набираю полный ковш земли с горкой тоже не поднимает.предположения что масло просто сливается в бак через дозатор и не хватает давления на подьем. так думаю уменьшить деаметр шланга от клапана на дозатор методом свтавки туда монеты с отверстием .как думаете так можно сделать
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
андрей лтз-55 пишет:
Первым делом проверьте перепускной клапан распределителя, скорее всего соринка попала.
03.04.2014 - 21:27
: 105
проверял много раз нет результата. когда лопатой скинешь часть земли то тогда поднимает
: Рязань
06.06.2012 - 20:40
: 365
ставь двойной насос на гидро руля 10 так работать наврятли будет смотри в разделе поставь дозатор и не мучь руки
03.04.2014 - 21:27
: 105
вот еще что сейчас только снял гидроцилиндр чтоб заменить ремкомплект так вот я брал 75 а они меньше размером.сам шток у цилиндра как у сотки а пласмассовые колечки меньше 100 но больше 75 какой мне взять ремкомплект
: Рязань
06.06.2012 - 20:40
: 365
пласмасовые кольца служат для прижима
03.04.2014 - 21:27
: 105
шкрябал плостину и там с трудом проведнелось кажется ц80х200 3
: Рязань
06.06.2012 - 20:40
: 365
щас в каталоге может найду отпишу
: Рязань
06.06.2012 - 20:40
: 365
Вованиус пишет:
ц 75 резиновые кольца
03.04.2014 - 21:27
: 105
тогда не пойму не чего брал я 75 но они немного меньше размером и резинки совсем не такие как на зтом
сейчас пойду сфоткаю
: Рязань
06.06.2012 - 20:40
: 365
замерь штанген цыркулем должно быть 7.5 см
03.04.2014 - 21:27
: 105
и так вот смотрите там где белое колечко это новое из 75 и оно меньше.дальше то что у меня в руке в ремкомплекте вообще нет. диатетр штока 40мм
: Рязань
06.06.2012 - 20:40
: 365
замерь толщену штока есле 10 см это сотошный родной 7.5
03.04.2014 - 21:27
: 105
у соседа 100 стоит так вот мы меря ли штоки размер один в один но ремкомплект с 100 больше у него был ремкомплект
: Рязань
06.06.2012 - 20:40
: 365
тогда бери с собой в магазин и примеряй или ц 100 купи
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Ну значит цс-80 стоит, и ремкомплект соответствующий надо. Для точности можно штангелем гильзу внутри померить.
: Рязань
06.06.2012 - 20:40
: 365
Вовий пишет:
здорово вовий я нашёл тогда причину на счёт не поднимал навеску я тебе звонил когда в чужом огороде плуг скинул
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Вованиус пишет:
Вовий пишет:
Привет. и что было?
: Рязань
06.06.2012 - 20:40
: 365
Вовий пишет:
Вованиус пишет:
Вовий пишет:
Привет. и что было?
поршень на 4 куска раздовило и гильзу раздуло будто там взрыв был
: Рязань
06.06.2012 - 20:40
: 365
Вованиус пишет:
Вовий пишет:
Вованиус пишет:
Вовий пишет:
Привет. и что было?
вовий если заменить резиновые манжеты на рычаге распредилителя будет опускаться навеска сама или нет у меня новый распред и цилиндр но за 15-20 минут опускается лопата
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Вованиус пишет:
Вовий пишет:
Вованиус пишет:
Вовий пишет:
Привет. и что было?
Во как. Я такого ещё не видел.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Вованиус пишет:
Вованиус пишет:
Вовий пишет:
Вованиус пишет:
Вовий пишет:
Привет. и что было?
Резиновые манжеты ни при чем. Попробуй лопату на другую секцию для начала запитать, посмотри что будет.
03.04.2014 - 21:27
: 105
вовий добрый день подскажите пожалуйста на цс куда мне поставить замедлительный клапан на подьем или опускание чтоб навеска пловно опускалась а не падала как суашедшая.иесли стоять к навеске лицом где на цилиндре будет подьем а то у меня не выбито букв
: Рязань
06.06.2012 - 20:40
: 365
Вовий пишет:
Вованиус пишет:
Вованиус пишет:
Вовий пишет:
Вованиус пишет:
Вовий пишет:
Привет. и что было?
заднюю навеску в нагрузке держит не отпускает. а перекинуть нет возможности . может манжет съело у меня такая мысля была цилиндр новый 5 мес всего только я работал вместо снега землю двигал планировку участка 15 соток
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
Недавно такой же вопрос задавал, как я понял ставить на подъём. А вот на счёт справа или слева тоже интересно.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Ставить надо на подъём, а вот влево или вправо сейчас затрудняюсь сказать, можно проследить от распределителя, подъём из верхнего выхода.
