НШ обязательно снимать? И как я понял кронштейн генератора тоже нужно снимать Сегодня начал разбирать снял ГУР гидробак Ну как тут сказали шкив снимается легко нехера не мог снять долго монтажками не получилось ничего пришлось мастить сьёмник своеобразный кое как снял пол дня возился Вот теперь думаю насос снимать или можно с ним снять плиту, и ТНВД как? он остается на месте? там вроде все болты будут откручены же Чуть попозже выложу фото может покажете которые болты откручивать (крепежные ) а которые можно оставлять
АППАРАТУРУ И ШЕСТЕРНИ ЖЕЛАТЕЛЬНО НЕ ТРОГАТЬ , позови кого ни будь знающего , что бы помог снять лобовуху . Железная плита остается на месте , снимается только лобовуха ... А там по ходу все видно .
Нш снимать. Тнвд не трогать. Гену тоже. Там болты сквозные, крепят лобовую и тнвд, их вывернуть и вытащить а тнвд пусть стоит на своем месте, его не надо трогать. Фото скидывал, все видно
это то что даже шестерни собьются есть же там метки поставить то смогу Просто именно по Т40 не бывало у рук А так я водитель и тракторист
сколько шариков должно быть в приводе НШ почему то у меня 4 нечего не выпадало пошарил под трактором не нашел но похоже одного не было там
А по отверстиям в обойме не посмотреть сколько? Пять вроде. Не считал. От подшипника передней ступицы восьмерки подходят. От других подшипников не пробовал. В проставке на которой рычажек включения нш посмотрите, туда мож упал
в проставке не видно После снятия привода насоса навел ужас на меня похоже бывший хозяин не знал что масло нужно менять иногда Появилось ощущение что масло не менялось не одно 10 летие Что будет дальше аж страшно
Как смола заливалась в двигатель
для чего снять поддон? Поддон буду снимать позже думаю поменять вкладыши (т.к был бобит немного в поддоне при смене масла ) Переднюю плиту я снял сейчас без снятия поддона (открутил только от плиты ) Увиденное конечно ужаснуло( ну вчера я писал что похоже дальше будет ужас ) распредшестерня которая в середине была откручена (фиксационные шайбы не были зафиксированы), подшипники привода НШ разбиты в ужас, трубки насоса ослаблены, в общем трындец Фото не сделал упаковал что бы снег не надуло в картер подул ветер со снегом не стал разчехлять из за фото
Нижний болт маслотрубки не зажать не сняв поддон.
Да я понял это но поддон попозже сниму Сейчас собрать бы обратно все эти прибомбасы. А вкладыши кто то менял на месте Как делалали какие хитрости применяли
От вкладышей стружки Нк будет. И она не магнитится магнитом
Отверточку с тонким жалом и пластинку каку гибкую .
не картер, а поддон. сними посмотри шатунные на "поджар" какой ремонт. замени, они не дорогие. давление дают коренные вкладыши. их тоже можно поменять не разбирая мотор.
Да, я так делал
некоторое время ездил с деревянным чопиком в этом отверстии ![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Ну главное что прокатило.
вот фото где точки крепления можете показать что бы лишнего не откручивать А то на улице не май месяц как то лишнего не хочется крутить![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/149627/img_0019.jpg?itok=hd3muUxm)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/149627/img_0020.jpg?itok=yHn-1Udu)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/149627/img_0021.jpg?itok=R0SFtzrq)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/149627/img_0022.jpg?itok=qP3NIIvw)
При снятии крышки нечего не собьется. Блин ну разве не видно что крутить? Все болты которые увидете смотря на морду двигателя. Все вперед и с песней.
от чего можно поставить от какого номера подшипника?
лучше диаметр 10 с копейками
в проставке не видно После снятия привода насоса навел ужас на меня похоже бывший хозяин не знал что масло нужно менять иногда Появилось ощущение что масло не менялось не одно 10 летие Что будет дальше аж страшно![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
не пойму как ТНВД у вас остается на месте У меня все болты крепления насквозь Насос У Т Н![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/149627/img_0023_0.jpg?itok=9RGbDmvV)
На топливных трубках будет висеть![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Угумс![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
ну тогда понятно Я думал болты остаются
Завтра буду разбирать далее если не холодно будет Сегодня дождь был и тепло а к вечеру заморозило Завтра день жестянщика будет
Подон снять нужно объязательно .
Хитрость только в замене коренных вкладышей, нужно чуток толкнуть заменяемый вкладыш чтобы он повернулся на шейке коленвала.
А она и не магнитится она на сетке заборника была![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
