Снеговой отвал на Т-40 спереди. Страница 10 из 87
2583 сообщения
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"лео.кот" пишет:
Прикатанный снег как я уже писал и отвал с ножом любого угла не возьмёт, только сверху понемножку, иначе врежется и трактор будет просто буксовать. сравнение с грейдерами немного некорректно, Эта техника в отличии от нашей специальное предназначение, наши тракторы что на них не вешай никогда с ними не сравнятся.
врезается нож если сделан из трубы,внизу нет ничего что держит высоту,по этому и заглубляется и буксует.
прикатанный снег и грейдер не берёт с его весом и и мощьностью.он так же буксует или на ноже вбок съезжает.спасает только сетчатый нож.тут у каждого случая своя особенность и свои личные возможности.мне например больше подходит прицепной с жестким лезвием.но и на перед тоже неплохо иметь но уже с резиной.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
"FinФИН" пишет:
сетчатый нож
Это как..??? Противоледный....??? scratch_one-s_head
01.03.2011 - 21:31
: 16535
сетка рубленка(навроде как в теме про самодельные кабины В.А.Т. использовал на решётку радиатора на своём форсаже) прикручивается вместо ножа-при стачивании опускается ниже на болтах.гдето в теме про самодельные лопаты есть иномарочный трактор с таким ножом на задней лопате.есть ещё и с напайками с твердосплава.но последние несколько лет дорожники ходят с сетчатыми.да и лёд грызёт тоже,и асфальт если прихватит то тоже снимает.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
FinФИН пишет:
Надо будет попробовать такое лезвие.... В тырнете нашел фото трактора, обратите внимание на крепление лезвия, на клиньях... Интересно как они ведут себя в работе... scratch_one-s_head
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Иван Василич" пишет:
лиш бы при работе не проеб cen ть эти клинья.по сути есть несколько но-ставить клин снаружи-значит будет мешать движению материала по ножу или мателиалом будет выталкикать клин из тела стопора.если вставить чтобы клин был внутри лопаты то контролировать неудобно-каждый раз надо под лопату лезть.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
вот здесь такой нож показан https://fermer.ru/files/imagecache/AttachmentPost/0001_1.jpg .
30.01.2011 - 01:25
: 16635
"FinФИН" пишет:
Думаю не обязательно лазить под лопату, если клин вылетит то вылетит и болт, а отверстие без болта можно и спереди увидеть... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
"FinФИН" пишет:
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"лео.кот" пишет:
Вот про это я и писал. Если внизу стоит ограничитель то и будет царапать. Выход только сделать так чтоб этот ограничитель регулировался. Или когда у меня был отвал сзади я регулировал угол атаки ГЦ, который стоял вместо винта.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
У нас на грейдеры зимой используют зубчатый нож, такой даже лёд берёт. Я уже фоточку тут высталял, мой "обломышь" самодельный был, а вот дорожники где берут не вкурсе dntknw
Из чермета прибарахлил на запас два прямых подреза...
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
где то читал что на пониженой нелья тяжёлое таскать,а я на пониженной планировку делал,песок с землёй толкал,так успеваешь приподнять или опустить отвал.Не повредит это трактору?
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1389
лео.кот пишет:
Не знаю как на вашем а на т-25 по библии(но своими словами) долговременная работа в нагрузку на пониженной не рекомендуется scratch_one-s_head
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
"Zhekaz B" пишет:
Наши дорожники, тоже с такими ножами работают зимой
07.11.2012 - 20:16
: 304
Валентин2233 пишет:
Конечно взрыхлил. Ножом бы такой то снег на один проход.
Это точно. Нож есть нож.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
"Zhekaz B" пишет:
Женя, цилиндрик от чего....???
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Я подозреваю Ураловский, аналогичен с Ураловским от запаски, ещё похожий через неделю наковырял в чермете, очень на МАЗовский смахивает.
: РБ Салаватский район с Аркаулова
14.01.2013 - 12:13
: 472
привет разрешите присоедениться. вот моя лопата была которую вместе с трактором покупали, а теперь хочу продать или обменять на плуг 3-х корпусной. поставил кун, а его снял.
: Пензенская область
13.01.2013 - 20:37
: 424
Вот собрал всё в кучу smile3 .Испытываю blush2
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Vlad64" пишет:
Испытываю
А вниз до конца?
13.01.2013 - 20:37
: 424
Вовий пишет:
А вниз до конца?
Отжиматься можно good wink Просто не снимал.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Vlad64" пишет:
Отжиматься можно
Это хорошо. Приходилось пару раз из сугроба выбираться вывесив передние колёса и подложив доски. И молодец что пружины поставил.
13.01.2013 - 20:37
: 424
Вовий пишет:
Спасибо wink Для себя делал blush2 smile3
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Vlad64 пишет:
Вовий пишет:
вчера опять планировал грунт в перемешку с камнями,попалась бетонная плита,пытаясь перевернуть с разгону так вхерачился,аж задок подпрыгнул.Чуть шею не сломал об трубу ударился,но ничего не повредил и не оторвал.Так что думаю пружины лишнее.у меня только в низ мало опускается,никак не подберу цилиндр.а вот поворот двумя цилиндрами это хорошо,у меня был упор на одну сторону,ударился сильно как то,и из за того что на вторую сторону упора не было,оторвало.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"лео.кот" пишет:
Чуть шею не сломал
"лео.кот" пишет:
Раз шею не сломал значит пружины не нужны. Вот если бы сломал...
13.01.2013 - 20:37
: 424
Бывает и такое scratch_one-s_head Главное жив и здоров wink
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Вовий пишет:
"лео.кот" пишет:
Чуть шею не сломал
"лео.кот" пишет:
а что эти пружины дают?трактор всё равно не почувствует их сжатия,скорость не изменится,а значит удар будет такой же,да ещё и за счёт пружин отвал будет гулять,хоть не много но будет.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"лео.кот" пишет:
Ну если конечно с разгона в бетонную плиту то конечно не помогут. А вот кочки будут смягчяться именно из-за гуляния отвала. а гуляет да и хрен с ним, кому от этого плохо.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"лео.кот" пишет:
полураму не дают ломать
"лео.кот" пишет:
это зависит какие поставить
"лео.кот" пишет:
удар не будет таким, вообщем для начало не плохо было бы попробывать, а потом отверждать
13.01.2013 - 20:37
: 424
удар не будет таким, вообщем для начало не плохо было бы попробывать, а потом отверждать[/quote]
Скоро зима.Вот и попробуем smile3 А там в процессе что и как будем думать scratch_one-s_head
: Пенза
20.11.2011 - 18:23
: 43
Кто надумает ставить пружины подскажу - берите пружины от Лады Нивы передние , устанавливать в сжатом состоянии
пост 122 https://fermer.ru/forum/t-40/131189?page=4
