Лучше добавить резину, кто его знает что под снегом завалялось.
я у себя тоже не стал резину ставить,толку от неё никакого,только рыхлит.как то варил одному отвал,роехал испытывать и во что то врезался,аж задок подпрыгнул,но ничего,до сих пор ездиет.
Я даже и не думал ставить резину.Больше 10 лет чищу и нормально
А пластина которая к полураме какой толщины?и чем то ее усиливали или нет?
Эта лопата была раньше снегозадержание по полям делали.Нож наверное мм 25. Ещё уголок там есть.И к тому же приварил квадрат.Так что думаю выдержит.Раньше просто треугольник посередине был приварен и то выдержал
Это понятно, только с резиной гораздо приятнее. Мягче, тише и чистит качественнее. А что касается
"лео.кот" пишет:
здесь моё видео есть, видно как траву сбривает. Конечно прикатанный снег полохо чистит, но там и нож не возмёт, просто трактор буксовать будет. И в одних условиях я с резиной почищу быстрее чем вы с ножом. Поверьте.
"лео.кот" пишет:
Видео я смотрел Я и не спорю,что с резиной лучше.Просто её нужно покупать.А если с покрышек делать,время не хватает.У меня в планах ковш и кун
пластина из 10-ки,и поперёк соеденил швеллером,посадил на 8 болтов и всё.испытывал на песке и грунте.с разгону на 4-ой врезался.и ничего не лопнуло.я даже ножи пока не поставил,но думаю лучше поставить,метал стирается.
прикатанный снег с таким углом конечно не возмёт.угол нужно делать чтоб подрезало,а у вас на видео почти 90 градусов.посмотрите как на грейдерах ножи стоят.И по поводу резины тоже скажу.Когда не было трактора кого только не просил почистить двор,однажды заехал с резиной как у вас,один раз проехал и я его сразу отправил,взрыхлил только.
А фтулки делал по диаметру пальца или так?
все втулки и пальцы делал токарь,потом уже приваривалось.сегодня планировал грунт с камнями,оторвал отвал,но всё остальное целое.
где оторвал!!!!
уже подготовил к ремонту,тяги ещё были,в место поворотного цилиндра,срезал уже.
Так оно конечно вырывать будет, как вариант вырезать две треугольные пластины такие же как на ноже с отверстием под палец, и приварить их к сведённым профиля сверху и снизу так чтобы проушины ножа входили между ними, а втулку разрезав пополам вварить в эти пластины, в результате получится симметричный шарнир.
под кучей грунта что то лежит,в других местах полный отвал толкает и ничего,а тут даже после того как усилил швеллерами и переварил на том же месте оторвал.
Прикатанный снег как я уже писал и отвал с ножом любого угла не возьмёт, только сверху понемножку, иначе врежется и трактор будет просто буксовать. сравнение с грейдерами немного некорректно, Эта техника в отличии от нашей специальное предназначение, наши тракторы что на них не вешай никогда с ними не сравнятся.
"лео.кот" пишет:
Значит резина не как у меня. Вот видео, ножом лучше получится? И резиной кстати говоря я отчищаю от столбов и заборов. И на фото вы считаете что только взрыхлил?
"лео.кот" пишет:
Конечно взрыхлил. Ножом бы такой то снег на один проход.
врезается нож если сделан из трубы,внизу нет ничего что держит высоту,по этому и заглубляется и буксует.
И свеженькое есть немного
К частью не без этого
есть что подсмотреть
Бывает) Нечего не поделать! Все же плохих и хороших в жизни 50 на 50. Поэтому
Сегодня немного в кучу собрал.Осталось к трактору привязать
А снизу нож или резина? На фото плохо видно.
Снизу нож.Уже лет 10 чищу этим отвалом.Правда он стоял сзади на навеске.Надоело ,устаёт шея
Вот и решил сделать спереди.
Согласен.Под снегом всё может быть.Отвалится заварим
Смотря что отвалится.
Это если резину от велосипедной камеры поставить.
Попробовали бы с резиной и поняли что это было ненормально.
[quote=Вовий
Попробовали бы с резиной и поняли что это было ненормально.[/quote]
Каждому своё
Видео я смотрел
[quote=Вовий]:hi:
