Я его купил в недособранном виде, до многого руки недошли. Особенно много дел с обшивкой кабины, крылья на перед. Небыло замков дверей, пришлось конструировать. Не знаю, что придумать на запор задней форточки. Может кто посоветует?
Конечно неплохо, когда снег некуда толкать. Можно в высоту нагребать. Я для этого буду задний использовать. До этого у меня так на бывшем Т40 было, так нагребал под 3 метра. Деткам забава
много не бывает.гдето в горку крутую заскочить,где то наоборот с насыпи спрыгнуть-и чтобы не повиснуть на отвале и нужна максимально возможная высота подъема.
а коим образом реализовали такой подъём отвала ? Передний мост не даст же столько задрать . Навеску на перед поставили ?
да нет-мост то как раз и не мешает-ляги проходят под мостом.
они имеют изгиб.в максимально поднятом положении наклонная часть стаановится горизонтально,а горизонтальная часть рамки задирается вверх-изгиб расположен под мостом.ось зацепления-под рулевой тягой.от земли чуть выше просвета заднего моста.в лесу не мешает-ну до определенного момента-в чаще отвал лишнее,но снимается за пару минут-правда не разу в лесу этого не делал.шарнир поворота-шкворневой узел от газона.вопреки мнению некоторых товарищей-шкворень выдержал и ударную нагрузку и тяговые испытания.
У меня соединение шкворней находится в крайней передней точке по уровню ПВМ. Если переставить крепление цилиндра и снять бампер (но он за место грузов) тоже можно выше задирать. Зима покажет.
сделать съёмный-для лета бампер-груз,для зимы цилиндр с отвалом.
на зиму сзади груз хороший надо. у меня нет. если с отвалом еду куда с прицепом то пвм почти не отключается. постоянная пробуксовка даже на 6 передаче на подъемах. Эт с пустым. А без отвала на том же маршруте пвм молчит.
Толково !Хорошо когда совок гидравлика поворачивает, сегодня вставлял проставку, чтобы повернулся в право,без французского не обошлось весь тяжелый инструмент собрал лом,кувалду
Здравствуйте, форумчане. Вот не знаю, где задать свой вопрос. Если не сложно, владельцы, умельцы и умные люди, помогите советом. У нас теперь есть трактор Т-40 полноприводный. Один знающий в тракторах человек говорит, что этот трактор не очень хорош для покоса и тюкования сена пресс-подборщиком. Что он, мол, будет греться при работе. Чего-то у меня сомнения.
Такой вариант возможно не самый удачный, при работе трактор плохо управляется, т.е. передние колёса будут приподниматься. ИМХО.
Для снега нормально,пойдет.Для тяжелого грунта согласен,будет под трактор лопату поворачивать. У меня принцип работы такой-же, ровнял участок зае .Вижу только один выход,это полностью выдвинутый цилиндр и лопата в одной горизонтали с трактором.
Плюнь ему под ноги, этому знающему человеку... Для сенокоса, сорокунька, самый удобный трактор... Если все исправно, то его хрен скоро нагреешь...
Высота подъема - 400 мм вверх уровня земли и 100 мм вниз. Я думаю достаточно?
Но вы правы, крепление цилиндра сильно обваривать нестал.
Неее-40 маловато.у меня около метра и то иногда хочется больше.
Лопата хорошая! А трактор то просто картинка!!!!![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Выше мне в основном нужно что бы снег наталкивать, но для этого у меня есть задний отвал
Вот из архива
В лесу оч удобно. А то под снегом Пенек, и хорошо если ползком. А если на приличном ходу поймать то будет хреновенько
Финн , а коим образом реализовали такой подъём отвала ? Передний мост не даст же столько задрать . Навеску на перед поставили ?
Смотря где ось поворота относительно переднего моста.
За передний мост если вынести - то можно и до безобразия задрать. А метр это очень даже неплохо. ИМХО.
Сегодня ездил в деревню КПП доделывал. Вот как-то так![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Мал подъём! Ну говорил же Фин - бампер снять, а точку крепления штока вперёд снести... гораздо выше подъём бы был
Ладно, этот сезон так поработаете, а оно потом само, через руки, дойдёт. Так тоже терпимо.
Это уже на следующий сезон доработаю. Попробую пока так. Хочу успеть сделать еще печку и подогрев в движке. Время не хватает, бываю там по выходным
да нет-мост то как раз и не мешает-ляги проходят под мостом.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/36047/20160205_163337.jpg?itok=Cw8GOlFN)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/36047/20160206_170336.jpg?itok=EnIGD6PJ)
Толково
лом,кувалду
Вот сделал свой.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/260589/img_0683.jpg?itok=yEc2Cudt)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/260589/img_0685.jpg?itok=koYGpLVN)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/260589/img_0686.jpg?itok=OjO7LhZK)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/260589/img_0688.jpg?itok=5ELC4Cds)
Для пресса у т-40 малый подбор передач.если конечно не стоит ходоуменьшитель
Спасибо, ушла.
Если все исправно, то его хрен скоро нагреешь... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
