Привет Леша! неплохо заготовок нарубил
А мы к зиме новый гаджет соорудили, прошлой зимой ездили в лес до делянки, снег рыхлый просто достал брали у одного мужичка угольник "бабочка" и так он нам к душе пришёлся, что решили свой забабахать, но немного модернизировали, сделали его раздвижным, для разной ширины дороги, зимой посмотрим что из этого получится
Воооооот! Нормальных парней из ссылки вернули! Привет, Женя, хороший девайс! Пользовали такую одно время, сейчас неудобно стало, деревня федеральной трассой разделена, гаишники целыми днями пасутся, мозги всем пинают за кошеля,фонари и т.д.... Будешь в наших краях, заезжай, подгоню хороший сегментик, стенка 12,7.
Да, отмотал срок от звонка до звонка
У нас тоже Гайцы докапываются до тракторов и всяких прицепных к ним, Угольник в основном для зимних лесных дорог, а там полисмены не появляются Спасибо за предложение
На досуге одному товарищу на заднюю навеску МТЗ ножик сварганил, попросил повыше 80см, мне показался крутоват загиб, чуток выправил домкратом
Где ножи достаёшь? у нас и б/ушный с обеих сторон истёртый дорого продают, а такой - грейдерасты удавятся.
Обычно заказчикам говорю везите подрез от грейдера! и привозят новые, где берут ума не приложу год назад нож коммунальщикам ремонтировал, привезли сразу два новых
Обычно заказчикам говорю везите подрез от грейдера! и привозят новые, где берут ума не приложу год назад нож коммунальщикам ремонтировал, привезли сразу два новых[изображение] [изображение]
Ножи супер,резать только тяжело,за то не гнутся.и на ковш куна самое то.
Если БУшный еще можно использовать, купите электроды из сармайта и наплавьте. Вам его до конца жизни хватит. Для этих целей материал и был придуман.
Посмотрите разговоры сварщиков на этом форуме http://weldzone.info/forum/svarka/85-elektrody-sarmajt , а где по какой цене продают электроды, можете подобрать через поисковик.
Вот, только в качестве примера, не больше:
- http://tkperm.ru/catalog/electrode/sormayt/ ;
- http://ekoproekt-kr.ru/sormayt .
Я думаю, что эти электроды есть и у вас в городе. Их должны продавать фирмы, торгующие сварочными причиндалами.
ЗДРАВСТВУЙТЕ,НАЧАЛ ВАРИТЬ ОТВАЛ ДЛЯ КУНА НА Т 40,НО РАЗМАХНУЛСЯ С РАЗМЕРАМИ . ПО ВЫСОТЕ 75 ШИРИНЕ 230 СМ, ВОПРОС:ПОТЯНЕТ ЛИ ? БУДЕМ ЧИСТИТЬ В ОСНОВНОМ ПРИДОМОВУЮ ТЕРРИТОРИЮ.
Серьёзный отвал для Т-40 будет,может цепи ещё в помощь и зад догрузить? Или проще сделать назад лопату если только придомовая площадь?
Судя по кусочку переднего моста что на фото видно трактор без пвм. отвал на куне для него смерть. я плуг на зад цепляю чтобы хоть что то греб. из двора через дорогу выталкиваю обратно подняться не могу. буксует зараза. и резину по низу надо пустить. отвал на куне когда висит под нагрузкой стремится заглубиться. вообще не сдвинешься.
ну это дело поправимое-изменив наклон отвала можно сделать что он и толкать снег не будет.а наоборот под обой будет приминать.цепи на колёса,догрузка заднего моста обязательны.зимой без цепей я даже не представляю как работать-у нас даже у последних алкашей были цепи на тракторах.
Если для дома,то уж лучше ковшом,вывез и в кучу,заодно и горку детям соорудишь,а отвал на кун,опасно,видел у одного стоял,стойку загнул,и снял отвал.
Подтверждаю. С отвалом на куне надо быть предельно аккуратным. Снег то довольно рыхлый и врядле согнет что либо. А вот "подснежники" могут попасться крепкие. Или как я, согнул стрелу, попытавшись уголком отвала срезать немного земляного бугра, дабы выровнять проезд. Потихуна первойскорости придавил.... И птсец... Начал стрелу поднемать, а она глушитель гнёт... Свернуло её набок, как нос боксёра от хука справа. Потом об старый столб электропередач ровнял стрелу и проваривал потянутые швы. И это при том что старался аккуратно, по немногу срезать землю. А если бы с дуру навалился, так и в бублик мог завернуть. Больше на стрелу отвал невешал. Ну его от греха подальще. Лучше задом поездить. Или. Как видел у одного мужика, делать сьемный отвал прям под стрелой куна. Тобишь если нужен отвал, то он его под кун цепляет, полноценный такой бульдозер, а стрелу куна вверх поднимает, чтоб не мешала.
в 13 снежном году всю зиму откатал на экскаваторе с отвалом вместо ковша-никаких последствий.отвал расширил до 240см в ширину и на 25см в высоту поднял.пихать приходилось много и в незнакомых местах много чего попадало-но с умом ничего не погнул и не поломал-а у колупатора на счёт сцепного веса всё в порядке-жопа хорошо пригружена.так что у легковеса скорее пилот вылетит в стекло при ударе в препятствие чем согнёт рамку(ну если она не из говна слеплена)
Здравствуйте, коллеги. А КУН какой? Если допустим ПГФ-750, то для него это будет последняя зима.. В наших краях лопата стоит всегда с сзади. и обычная фронтальная и боковая ( косая- как будет угодно ). Вот эта самая лопата которая косая- для переднего хода. Цепей не носят большинство. Только на тракторах без ПВМ и некоторые лесорубы.
Если колупатор импортный,то согласен,можно ставить отвал и вперёд,а на пку отвал,это сразу готовь новую стрелу,а то и кун целиком.Я сам видел последствия отвала на пку,стрела загнулась и стойку своротило.На джисибёнке стрела из 10-ки сварена,мощная и тяжёлая,ковш только под тонну почти весом,на него смело можно отвал вешать,только думаю если отвал лёгкий будет,то морда будет подниматься(я только предполагаю)так как противовеса задней стреле нет.
Я варил на перед отвал, ширина 2.40 изначально, высота 80. После испытаний отпилил по 20 см по краям, щас 2 метра ровно. Надо ишо в высоту убрать сантиметров 20. Снег то разный, в мороз то идет на ура а в оттепель такую бандуру пихать проблемно
Ну ребята вы страстей нагнали. Который год с лопатой на куне и все нормально. и летом землю-мусор толкал. человеку гектары не чистить. потихоньку около двора. если еще по низу резиной заделать вообще без проблем. Тапку в пол не давить и нормально будет. Ковшом тоже не очень удобно то, зачерпнул, поднял, опрокинул, время гораздо больше идет. а горку и лопатой можно нагрести под два метра. Проблема только в отсутствии передка.
andrej 73 пишет:
Три года отработал на сельсовет. Семь деревень и подъезды к ним чистил. Сколько раз ломал все и подснежников ловил не сосчитать, иногда даже там где до этого нечего не цеплял. А в том году попросили пилораму почистить, гектар территории будет. На первой на холостых такие удары в отвал кошмар, палки, колеи замерзшие. Вообщем жопарик полный
Привет всем. Трактор у нас с передним ведущим под куном,а этот что на фото технадзор опломбировал (так как без доков). На отвал тех пластины уже установил,осталось только крепежные пластины приварить,и в путь. Только вот морозы у нас, не до сварки. А так не терпится испытать!:-) По тихонечку думаю не согнет. На навеску ковш для тяжести повесим.
С какого перепугу опломбировали то?Мало ли что,может это запчасти,да и не их дело есть доки или нет,не на трассе и ладно.
Нас кто то заложил,что мы ездим на нем. Сказал что по документам он не наш и снимать что то с него не имеем права. Пришлось экстренно другой покупать.
Нет есть другие все авито
с 5 октября зима пришла! И осталась.
думал хотябы до конца октября снега не будет, ан не тут то было.
Не пришла ещё,после покрова через 40 дней окончательная,а этот ещё растает,вроде предупредительного,мол переобуваться пора.
Привет Леша! неплохо заготовок нарубил![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/61531/img00677.jpg?itok=rRUeR39A)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/61531/img00678.jpg?itok=TFe1pwGc)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/61531/img00679.jpg?itok=InIZq6Ev)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/61531/img00680.jpg?itok=Dk3wAodJ)
Здорово! Подскажи какой размер делаешь?
Да, отмотал срок от звонка до звонка![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Спасибо за предложение ![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/61531/img00637.jpg?itok=41zvEccw)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/61531/img00645.jpg?itok=SnpPSVTt)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/61531/img00647.jpg?itok=wjbLqHDg)
год назад нож коммунальщикам ремонтировал, привезли сразу два новых![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/61531/img00551.jpg?itok=1XDZ8hrC)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/61531/img00552.jpg?itok=U17dseCa)
Подскажите, расскосы именно к бортовым ставить или можно к основаниям навески поставить? делаю отвал
сможеш покаать на фото куда ты прикрепил тяги с зади
Так куда крепить?![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Я сколько отвалов видел,никаких усилений не стоит,работают прикрутив к лонжеронам,хотя есть отверствия под крепления,но их не ставят.
Подтверждаю.
Ах, да! Кстати какой КУН зимой? Да ещё с лопатой без передка?
Техпластины правда я налопопам распилил по 12 см, получились очень жесткими. Вряд ли будут пружинить.
