Подойдет ли коммунальный отвал с мтз ширина 2,5 по креплению на Т40ам да и отверстия совпадут на лонжеронах .?
Приделать можно всё. Слабинькие они тока. Был у нас мтз, и резина с низу. Задолбались варить механизм поворота
У меня тоже резина снизу ,сваркой усилим.
Ну если сразу все усилить то будет норм. А то бордюрчик, или ище чего и загнуто все, вроде и водила не раздолбай был
Этим ножом песок пехали есть кое какие сварные швы буду усиливать и подваривать. Думал самому делать , то времени нет да и по деньгам так же выйдет в интернете на 10000 дороже видел.
Я тоже думал с мтз, так тока новый и цена тогда была 50 тыров. Взял и сам сварил метал свой, расходы тока на электроды и круги к болгарке
[quote=Иван Афанасьев]Подойдет ли коммунальный отвал с мтз ширина 2,5 по креплению на Т40ам да и отверстия совпадут на лонжеронах .
сделай проще , возьми кусок картона приложи к лонжерону и обстучи молоточком отверстия с лонжероном , а потом приложи к тому чем крепится твой отвал . И увидишь где отверстия подходят , а где нет . И если надо просверлишь или прожгёжь . Это кому как нравится . Успехов в труде и обороне .
Я вот такую лопату сделал
навешивается как на переднюю так и на заднюю навеску
правда передняя навеска без цилиндра (в гараже лежит)
Лопата двух сторонняя - в одном положении чищу и сгребаю мусор землю и навоз людям, а в другом стоит под углом и скидывает снег на обочину.
Чистит классно
Чистит классно
Чистит классно
Показал бы с зади как сделано . А так нормальный вариант - бюджетнный ...
Сделано все просто.
Крепление тяг и винта с двух сторон. Но со стороны резинки одна тяга длиньше - это и позволяет скидывать снег на обочину.
Передняя навеска сделана так чтоб подъехал, два болта воткнул и поехал. На передней навеске ставится свой винт (чтоб угол отаки регулировать) У меня дело стало за цилиндром (есть один но у него ход малый) летом подшабашу тогда закончу.
Скромная панель,а с надписью нае сь по любому,Липецкий завод на такие поделки не способен,может хозяин Кулибин :lol:с большой буквы,но не эти ди лы.Не знаю не одного владельца лтз с мотором мтз или юмз чтоб сказали трактор только обратное, ....
Нормально,но только до первого клада,со двора с ним выезжать не стоит.Отвал у меня 14мм плюс с низу нож и то подогнуть ухитрился.У нас в деревне в том году подрядились село окашивать,приезжие с соседней деревне это надо было видеть,это настоящее кладоискатели видел как и с чего сделана полькая роторка
По весне тоже три камня за раз вырыл, поворотные цилиндры точней пальцы на которых стоят из железнодорожных болтов в баранний рог загнуло, пол часа шаманства с метровой трубой и автогеном и дальше искать камни. Но уже с умом, до конца не поворачивал, чуть ход оставил, масло в цилиндрах как амортизатор сработало
Мужыктар салем . Как грится готовь всё летом - на зиму ... Вопрос на отвал поперечные брусья варить с чего ? В наличий двутавар и швеллер . Что даст больше жёсткости на излом . Пока есть халява ...
Думаю швеллер и двутавр лучше зашавать крепче будет
Если швеллер приварить полостью (ребрами) к листу металла (ну или трубы, смотря что предполагается использовать) то это уже получится толстостенная профильная труба, что на мой взгляд гораздо крепче. Попадался ко мне в руки кун с приваренным двутавром вместо поперечной трубы (какой умник это сделал понятия не имею, но мозгов явно не очень много) так вот две стороны стрелы там плавали ,как по волнам не зависимо друг от друга:). Мой выбор швеллер!:)
Благодарим ...
А я сегодня отвал снял. Снег почти растаял и метели в обозримом будущем не предвидится. Печально.
У нас за всю,зиму столько снега,не было!
Мой стоит, заболел. Снега нема, по целине и на пятнахе езжу как по асфальту.
Суровый т 40.
27 февраля чистил Бате до кладбища, 28 третяя годовщина была.
Чистит классно
Ух какая универсальность
Сделано все просто.
И кпп другая, если верить табличке))
Экспортные вроде с такой КПП шли ... В Канаду вродь .
боковой отвал нормально сделал.
скоро зима,можно тему оживлять.
Есть у меня сохраненные фото с нета
У меня стоял гидроповоротный отвал,но у него работы мало,сейчас все на кун налегают,удобно вывезти со двора,да и кучу компактней можно сделать.
А че ее оживлять. Уже все висит, готов к метелям
Тёзка, 55ка на последнем фото, есть другие фотки?
