Лёха35, подскажи: расстояние от защелки автосцепки до верхнего края отвала(заднего)
у каждого угольника это расстояние индивидуально.поэтому у заводской рамки упор крючка имеет регулировку.при пользовании в колхозе на разных тракторах приходилось регулировать зацепление защёлки.на одном защёлкивается а на другом не хватает,на третьем со свистом пролетает и клюв защёлки не достаёт до планки.поэтому у меня в головке угольника просверлено отверстие под гусеничный палец Ф22мм.с таким стопором ни одно орудие не соскочит.
Треугольники не только по защёлке разные а и по углу На т40 у меня угол больше чем на мтз хотя сцепки новые Орудие с т40 качается на мтз как на качеле Приходится металл 10мм подкладывать с каждой стороны и стопорить болтом м6 чтоб не вылетал
Мужыктар салем , сегодня нашёл заводской отвал снеговой на Т-40 . Совершенно случайно наткнулся на него в одной шарашке , хотя там бывал не раз . Отвал ещё СССР , крепления под цилиндр только нет , сам сделаю . Вопрос , можно ли будет на него цеплять отвал от эксковатора ЮМЗ ? В смысле выдержит ли , если летом допустим гравер пихать , или же планировочные работы делать .
Если по принципу новых с мтз то согнет всю конструкцию в баранний рог
Конструкция такая , раньше были такие коммунальные трактора с бочками и со сменой щёткою . С переди стоял отвал , крепился отвал к лонжеронам . На самом креплений ещё стоял насос , привод шёл от бокового ВОМа . Кстати , на этом котором я себе взял , стоит насос . С ним тоже ещё тоже что то надо сделать , пока вариантов нет . Хотя от заднего ВОМа можно сделать привод и сделать его навесным .
Так если там отвал есть зачем от юмз, у юмз даже без грузов тяжелый
У него снеговой стоит отвал .
И в чем проблемы?? Отвал же. А поставив от юмз там все порвет, отвал тяжелый да если ище в землю пихать. Либо переделать то что есть либо все по новой делать под отвал юмз
Смотри пост # 1978,1981,2030,металл 14 мм, у меня есть запасной брус закрепил его во дворе и на нем делал,потом переставил на трактор,у меня намного проще сделано чем у Женьки.Осталось только вставку сварить,для того чтоб нож под углом был.НО есть не большой косяк,ровнял недавно участок там корни падла нож подварачиваеться под трактор,двигал на замедленной,Наверное надо было подальше его относить.
Сала мужыктар , сейчас вот привёз отвал и крепление онного к лонжерону . Буду варить остальное и собирать , но это не скоро . Вопрос таков , раньше на ЗИЛах полисалках стояли насосы водяные , у меня на этом тож имеется , можно ли его поставить на ЗИЛа ? В смысле интересно , они взаимо заменяемые ?
Даже эта цена приемлема, один цилиндр почитай столько стоит.
За ценами я слежу,ах ю,за три года только один новый покупал,и три бу брал под восстановление.Один большой 125-63-630 с дури ума подал,второй лежит год продать не могу,покупал за 7000 пару.
Вот на суд выношу своё творение сделал два года нозад снег не пришлось чистить а щебень ровнял плиты двигал вообще я даволен. Фотки ни по порядку короче разберетесь
Страшненько смотреть. Первый же незамеченный под снегом камень превратит все это в бесполезную конструкцию, работа с ним тока на замедленном ходе, максимум на первой на холостых
Заделал проставку нож с одной стороны сдвинется на 24 см,нормальный угол будет?Просто не успел сегодня поставить да и заводить в такую погоду на ночь нет смысла, мпалил почти пачку электродов
Во первых мне чистьть асфальт во вторых все проверено и не забывайте им снег надо чистить а я плиты толкаю
Несерьёзно.
64 сантиметра
Всем спасибо за подсказки!
Для ландшафтного дизайна (бульдозерных работ), лучше сделать отвал отдельный помощней. Снеговой будет рвать.
Женя вышлите если можно более подробное фото или описание (желательно с размерами)рамки что крепится на раму Т-40 для снегового отвала.
Я тоже крепление делал,с Женькиных фоток
Думаю он не обидется что я его опередил,но без порток останешься если все сделать как у него
Лёха спасибо за инфу ,Какой толщины металл пользовал и более подробно торец рамки желательно с размерами http://prntscr.com/8vsx6e http://prntscr.com/8vsyce
Теперь думаю стоит ли дополнительное крепление к лонжерону делать,или нет?
Лёха я прочитал весь всю тему ина данный момент для меня оптимальный вариант как у Жени ,а за помощь спасибо,
Немного в цене подвинуть и пол работы уже сделаноhttps://www.avito.ru/staronizhesteblievskaya/zapchasti_i_aksessuary/tsel...
Был бы у вас сорокет с передком,одназначно сказал что очень жидковато крепление,а без передка потянет
Вот
Уважаемый ни че там не жидковато проверено и трактор теперь с передком!
