мост на камазе варил не сливая масла,полуось вырвало вместе со шпильками,как из пушки.
Там вроде сапун стоит, не помог?
Так что там того сапуна, когда пары воспламеняться. Я как то к гидробаку от Т-40 приваривал штуцер. А бак тот кстати говоря много лет валялся без дела и без крышки, потому внутри всё оставшееся масло высохло да покрылось слоем пыли. И не смотря на это хлопнуло так, что уши заложило, а бак, по принципу ракетного двигателя отлетел метра на полтора тире два. Благо крышка была открыта. Ато не ровен час раздуло бы тот бак как воздушный шарик.
третий отвал для себя варил,а чистить всё равно придётся лопатой,похоже снежная зима будет,раз отвалы покупают.Теперь только уже с работы не свистнешь ничего,придётся покупать,за одно и цены узнаю,а то всё по халяве.кончились запасы непосильным трудом нажитые.Только теперь хочу какую нибудь мудрёную,с перекосом что ли замутить,как думаете,найдётся для неё применение?
Да, у вас там есть что стянуть ?
пока работал можно было тащить всё подряд,теперь уволился как полгода,вот все запасы и разошлись потихоньку.
в принципе заказ есть на бабочку,но тут не знаю с чего начать,в нашей теме есть что нибудь про неё?
Бабочку я бы не стал делать... Ею пару раз почистишь, потом бровками будет зажимать, так, что хрен прошибешь... Лучше поворотный делай....
Бабочку трансформер что бы из бабочки трансформировалась в поворотный, где то в тырнете такое видал
да мне и самому не нравится бабочка,но клиент просит именно её,никакие доводы не слушает.трубу привёз из неё клин сделать несложно,а вот как крепить чтоб не болталась?
Под такую бабочку-трансформер Джон Дир нужен, Сереж... Пупыкалка слабовато будет...
А если правую сторону намертво косую а левую шарнирно что бы поворачивалась либо косой отвал либо бабочка. У нас с мясокомбината маханький импортный пердунок с бабочкой бегает и нож подпружинен. Он и на лево и направо и прямой и бабочка 4 в 1 ширина где то метра 2 с кепкой
В каком месте?
если цилиндр будет по центру,а брусья ближе к краям,колёса будут задевать при поворотах,да и далеко вперёд заглядывать будет,не знаю как он с ним будет ездить,трактор мтз.
В каком месте?
В каком месте?
С запасом делать
в длину запас?я прямые брусья не делал ещё,от мочта всегда зауживал к центру,чтоб точно не задевали колёса,у мтзюки колёса почти на 90 градусов поворачиваются,вот думаю,не дадут брусья так повернуть.
В каком месте?
С запасом делать
Это его проблемы потом, растянет мост в ширину и нормуль, ну в длину да что бы до колес при поворотах не доставало и запас был. Сосед на мтз повесил с юмз а что бы не цепляло переставил диски на ободе, у него разборные
Вот снег 2 дня мел. Местами 10 см. а местами 40 см.
Может я и не в тему. Хочу показать как за 20 минут сделал простой очиститель и прочистил свой свой переулок. Конечно слежавшийся снег я бы не смог, но т.к. машина гребла пузом, то нужно было его убрать пока не слежался. А вообще такая схема мне понравилась.
Можно сделать бабочку из металла и таким образом без навесок и гидравлики трактором можно почистить любой снег.
Я не говорю что это супер. Но с моим недостатком металла и средств это супер. http://www.odnoklassniki.ru/video/2134407121 Это ссылка. Вставлять неумею. Извиняюсь если что не так.
Что то я по ссылке не прохожу. Можно поглядеть в ОК. группа "ФИАТ и ФИАТЫ ВСЕХ МОДЕЛЕЙ
нет,не помог.блин идти в гараж уже надо,и не дождусь кто подскажет,погнёт или нет штое и хватит ли длины,пойду тада кспириминтировать.
продам, все работает, резина новая (225 000)
Что то всё никак, наверное дороговато.
отмечусь.
замути бабочку
http://www.mashport.ru/index.php?section=search&show=board&keyword=%F1%F...
Лучше поворотный делай.... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
В каком месте?
Да и наплюй доказывать, раз просит, значит свари ему, потом за переделку дороже возьмёшь, да еще и постебаешся над ним...![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
С запасом делать
Я у себя рукава вытащил на 5см из моста и норм стало, а то крыльями цепляло и почти колесами
а с задними сходится колея?я чёт не смотрел на своём.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Раньше с внутренней частью колес была теперь передние чуть шире задних на сантиметр наверно по наруже, пахать не мешает
а на ЛТЗовском мосту можно раздвинуть?
Если мост такой же как на сороковке, то можно раздвинуть... Но там все так заржавело, что будет проблемно...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Это не мтз геморой если заржавеет, а тут два клина выбил и спокойно вытащил
и там нет видюшки![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
