Спасибо. Для того и спрашиваю, думаю тяжёлый будет. Хотя для мтз газовая труба с такой стенкой отличный вариант. Проверено. Я на мтз делал за 20, поворот на пальцах. В комплекте гц, рвд и болты. Сейчас подзабил на это дело, варю только задние иногда. На передние времени нет, т.к. есть основная работа. На сорокан хорошему знакомому надо сделать. На навеску такие делаю
Насчет веса все фигня выдержит, в ширину и высоту тока по меньше иначе не спихнуть
назад согласен,тяжелее лучше,но не на перёд,зря мужики говорите,жопу поднимать будет,передок если нет то хана.Помню как мучился чуть столкнул вниз,нередние колёса ниже задних и всё,суши вёсла.На лопате тжимаешься подсыпаешь чтоб приподнять,потом только выезжаешь.Да и 8 мм ето слишком большой запас мощности.У юмаза не толстая отвал но не очень то они и гнутые.приарить нож с грейдера достаточно будет за глаза.
Ну я пять лет с отвалом, что сам узнал то и пишу
не спорю,отвал мощный.Но зачем,если и тоньше не гнётся?Первый отвал у меня был с пятёрки,но вес в нём был,писец,потом тоньше сделал,вес намного меньше а результат такой же,то бишь не гнётся и чистит нормально,а если разница невелика и не в пользу толстого,зачем тратить такой металл?
Так и столтого просто приваривал нож и кронштейны и готов, а из тонкого надо усиливать, а насчет согнуть это не так быстро, годик два поездить вот потом видно станет согнулся или нет, мой из восьмерки немного выгнулся за 4 года
у меня так долго не служат,один месяц только повисел,второй сезон отходил,оба продал.Сейчас уже нужна будет лопата,а я как сапожник,но долбил отвал дай бог,и в бетон с разгону врезался,чуть шею не сомал(спилить наверное надо ету трубу)и планировку делал,ровнял и песок и крошку асфальтную с щебёнкой,так что я думаю нет необходимости толстую делать,лучше усилить внутри рёбрами.
Для снега и сделал из 4 усилив ребрами, но буду укорачивать и в ширь и ввысь, перебор получился!
У ЮМЗ как раз 8мм стенка рабочая и она прогибается от ударов. А корпус лопаты из пятерки. Но это лопата для бульдозерных работ, и петушок во всем обвесе весит 7 тонн. На Т-40 чтоб ее погнуть надо разгоняться на пятой и лупить в бетон. В общем идиотом надо быть полным.
Для снега 8мм нафиг не надо, 4мм хватит. Но если чисто для снега. При желании работать не только со снегом лучше 6мм поставить. Оговаривать с заказчиком сей момент нужно обязательно. И ЮМЗшные лопаты на Т-40 кто вешает, то обязательно на заднюю навеску делают груз, иначе клюет он сильно, даже с передком.
Одно дело свой двор чистить а другое дело дороги, не разу не видили как дт ножи с корнями вырывает об камень под снегом или ище чё круче. А насчет веса юмз у меня нет но у соседа на мтз стоит, тока он грузы вытащил, с ними то как раз и тяжело.
согласен при чистке дорог, во дворах под снегом много сюрпризов
есть у меня снежный универсальный заводской отвал (так не испробовал)
рама погнута была и левый угол лопаты погнут(такой купил с трактором)
пользовался лопатой от Т-16 скальная
бабка попросила прочисть дорогу метров 300 почистил без проблем
и от дома к колодцу
спросил камни есть, нету в ответ
начал чистить под снегом пень и в него и упёрся удар был сильный как только руль выдержал
лопата- подрамник (заводской на все болты прикручены) выдержали удар.
красить задумал трактор думаю сниму подрамник одну сторону где был удар еле открутил
болты от удара чуть не срезало(не погнуло)
если дворик почистить ваши лопаты отличные(знаешь где подводные камни)
если где подхалтурить и регулярно будут они сложены в кучу
и от дома к колодцу
полностью согласен
но не думаю в моём случае резина помогла бы перепрыгнуть отвалу через пень
к чему всё написал
нужно более серьёзней подходить к усилению отвала
и по возможности ставить пружины для смягчения удара
полностью согласен
к чему всё написал
может просто не стоит торопится в данном случаи
себе на всю конструкцию купил 14мм
Здравствуйте коллега.Думаю придумывать не надо-многое уже придумано.Мне доводилось видеть стальную снеговую лопату с пружинным предохранителем.Конструкция такова: Нижней частью лопата навешана на дышло с помощью двух пальцев.На дышле есть упор, к которому верх лопаты прижат несколькими длинными пружинами.По размеру пружины аналогичны пружинам КРН-2,1.При встрече с камнем пружины вытягиваются, лопата на пальцах проворачивается, угол атаки меняется на отрицательный и лопата по препятствию поднимается вверх.
и от дома к колодцу
Для снега - резина. Лучше не придумаешь.
Ну тока 800 руб за огрызок пол метра жаба давит платить
и от дома к колодцу
Покрышку с металокордом. и нормально. Снег утоптанный, до земли срезает. Летом чистил двор который лет 50 назад был мощен камнем Так всю нанесеную грязь срезал и камень неповыворачивал.
судя повсему сороководы или отморожены в своих кабинах или лучше не чего не видили,пусть доказывают и бьются об каркасы своих кабин что это лучший трактор
Судя по всему все описанные проблемы находятся у вас в голове. А сороководы это люди которые здрава смотрят на вещи.
и от дома к колодцу
и от дома к колодцу
Где такие стоят?
На буржуйских полуприцепах говорят, но сам не сталкивался, врать не буду. У меня резина без корда, 50 мм толщиной, и по краям отвала выступает на 200 мм, мимо столба хорошо проехать и от стены отчистить одно удовольствие.
Вот только прошлую зиму без снега и сейчас ни снежиночки...
Да, именно с такой покрышки сосед себе делал на отвал фартук. Хорошая резина, толстая и мягкая. Он спалил свою большую болгарку, допиливал я ему своей маленькой. У меня обороты регулируются, так на небольших оборотах пропилить можно. На больших сгорает и резина и болгарка.
и от дома к колодцу
Где такие стоят?
Буржуйской резины с металлокордом довольно много. На автобусах видел.... И на тягачах Скания.
даже в газоновской У-2 в протекторе проволочный каркас.валяется такое перерубленное-проволока торчит.
То совсем другое, у буржуйской не корд, а тонюсенькие волоски в резине. Как в щетке по металлу и их много. И резина мягкая, пористая. Газоновская дубовая и там целая арматура внутри
и от дома к колодцу
Где такие стоят?
на километр М-5 2-3 таких рваных покрышек валяется. Причем как надо боковины оторваны уже остается по размеру отрезать только.
Уважаемый Владимир т-40ам, я не хочу вас обидеть, но писанины о т40 от Вас уже очень много в доброй половине технических тем форума. Хочу заметить, что читая ваши посты невольно оглядываюсь, не называется ли тема "достоинства великолепного трактора т 40 ам". И не подумайте, пожалуйста, я ничего не имею против Т 40, это хороший трактор. Но Вас очень много. И чаще всего не по теме. Заранее перед Вами извиняюсь, верю, что Вы это не со зла, а ради справедливости и т.д. но Вас очень везде много, и мало где полезно.
А теперь снова по теме. Отвал нужен для уборки своей территории от снега, т.е. площадь не велика, а летом для лёгких планировочных работ. Поэтому будет неповоротный. Что если нижнюю часть отвала (режущая часть и место крепления брусьев) сделать из куска трубы, а верх доварить листом 4 мм? Думаю будет оптимальный вариант.
не знаю как рисовать,из куска трубы хорошо,но если не будет чего товроде салазок то он зарываться будет.Вообще,моё мнение,самая лучшая форма отвала у юмаза.Я про форму говорю,нижнюю переднюю часть из трубы,примерно на 20 см,а остальное,что не сильно ударам подвержена,можно и из листа сварить.
Снизу можно приварить уголок с полками 100/60. Зарываться не будет 100 пудов. А по поводу формы - согласен, но отвал юмз хорош для планировки. Для снега так себе. А тут надо что-то среднее. Ещё, вдруг кому интересно, делал задний отвал-толкатель для леса. Сегмент из трубы диаметром 720, высота 55см. уголок приварил не как обычно узкой полкой вниз, а наоборот, вниз полкой на 100. Серьгу сделал съёмную, поверху усилил швеллером 10 и сделал вертикальные рёбра жёсткости. Чтобы брёвна при сталкивании не перелезали через отвал, приварил 2 пальца от дт по краям. Заказчик был очень доволен. Фоток не осталось, нарисую, какая форма получается при разворачивании уголка с разными полками. Рисовать не умею, уж как получилось. думаю понятно
Для снега можно еще побольше верх вперед наклонить, чтобы его закручивало и выкидывало нАсторону...
Человек мог из 8ки делать просто потому что она есть, а другой метал покупать надо.
лопата вешается на ЮМЗ экскаватор, он с установкой и подрамником идет, весу в нем тонн 7 наверное
можно и из 8ки, но для снега жирновато
Я про отвал от юмз а не его вес, грузы в отвале Ище раз повторяю потому отвал и тяжелый! У знакомого на самоделке вообще отвал из 15мм листа и чё????
и от дома к колодцу
полностью согласен
к чему всё написал
в данном случаи![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Да этот человек всячески пытается хаить Т-40. Заметил уже в теме Т-25 его высказывания и серьезные амбиции.
Где такие стоят?
Кстати, я резал болгаркой, режет но дыма много. Надо было электролобзиком попробывать.
То совсем другое, у буржуйской не корд, а тонюсенькие волоски в резине. Как в щетке по металлу и их много. И резина мягкая, пористая. Газоновская дубовая и там целая арматура внутри![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Знакомый начальник есть с сервиса по ремонту грузовых иномарок и шиномонтаж там же. Узнаю
Я разрезал пополам такую покрышку, поперёк, два Лужских диска 150/ 1,2 спалил.
Есть и такое а в основном маленькой орудую
диски жрет влет. и пилки на лобзике то же
Это кому? Нас двое.
Для снега можно еще побольше верх вперед наклонить, чтобы его закручивало и выкидывало нАсторону...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
