У меня МТЗ есть с косым отвалом и Т-170 с прямым. Так, что проблем с выбором нет.
Чем дальше тем интересней. Вы предлагаете всем сделать прямой и купить ещё один трактор чтоб на него навесить косой?
Ну если есть возможность почему бы не купить. Трактор не машина и не банк. не дешевеет никогда. Ну, а если серьёзно, есть мысль сделать бабочку на 2,5 - 2,8 м. Я почему так категоричсно по поворотным отвалам, чем больше всевозможных прибамбасов тем больше шансов, что пострадает надежность.. У нас в городе МТЗушек с коммунальными поворотными лопатами как мух и все лопаты переделаны на правый отвал и усилены.
пять лет с прямым, если тропинку пробить то норм, а если дорогу шириной 4 метра расчистить на километр то приходится по пару раз по одному месту ехать, обматерю все на свете пока чищу. А если на уклоне, то капец, трактор сносит в канаву от туда потом тока буксиром выехать, а сповернутым вправо не будет сносить. а косым если снега много то трактор разворачивает, это сосед мне говорил, он себе спереди прямую сделал а назад косую побольше, ездит радуется. Вот поэтому и делал одну поворотную на перед. в магазине посмотрел, 40000 заводской, вот тока его на инвалидку вешать а не на трактор, из консервной банки сварен
в том то и дело что коммунальные отвалы не надёжны,делают их серией а не качеством,ничего не расчитывая,просто чтоб бабки загрести,а ты потом сам разъ......ся,мы же делимся у кого как получилось и заодно на чужих ошибках научиться,что ни говори,очень удобно с поворотом отвала,только не в ручную,их потом разбивает и сложно повернуть.
Я где то на форуме видел лопату в которой угол установки отвала меняется перестановкой проставки. На прочность отвала это не отразиться. И работать можно во всех положениях.
Ага, тесть приехал так надо было днем создать видимость напряженного труда
Я то же тесть.... И то же не люблю когда зять "филонит".... Все понимаю, но ничего с собой поделать не могу...
Та он мой диван занял, не сгонять же было, вот в гараже печурку протопил и спать в жигулевском кресле Интернет у меня в гараже не ловит, утеплитель сигнал не пропускает, даже мобилка с перебоями фурычит, а сигнализация и подавно
выносной удлинитель в виде тарелки и все дела,я вечером и домой не захожу,перекуриваю возле инета,удобно.
та ну неинтересно, да и от работы отвлекает, как сядешь и все писец пол дня прошло
так ты не сиди по пол дня,что нужно посмотрел,спросил и дальше работай,а вообще мне в гараже даже за инетом интересней,жду когда на новый объект отправят,без командировки тоска.
зашел на пару минут пока все прочитаешь пол дня и проходит
Не, то что в гараже делаю там интернет не нужен, как почитаешь те форумы пол дня от смеха давит. Я машины делаю, варю, двигатели коробки и так далее и тому подобное ну и крашу
мой нож сегодня испытал
поворотный цилиндр как обещал
сегодня испытывал немного подогнул низ лед ровняет хорошо
На третьем фото, на пластине три больших отверстия и два маленьких для чего...???? При повернутом ноже колесо не трёт...??? Низ ножа можно посмотреть...???
из 3 больших отверстий планировал сделать одно продолговатое.сверху сделать пластину с одним большим отверстиеим и двумя маленькими продолговатыим чтобы делать жесткий наклон для планировки дорог .(но это летом)
низ позже сфоткаю .там пока ничего нет я туда думаю уголок на 120 приварить по длинне и сделать регулируемые 2 лыжи
до колеса 8 см не чиркает
Зачем два таких мощных ГЦ на подъём? И резина не айс, после такой обычно и пишут что ей пушок счищать. Раскошельтесь на техрезину. Ещё бы крепление к лонжеронам посмотреть.
какие были такие и поставил цилиндры гц 75.200 .завтра крепления сфоткаю
Зырил сеня такую резинку, руками мнется запросто, может на морозе дубеет 800 р кусок кажись толщина сантиметров 6, высота около 2о см а длину не помню, мельком зырнул, потискал и пошел
у нас ребята покупали резину для отвалов всередине корд с троса
не проволочинок не ниток не видно было это точно помню
Что с вами, что лето что ли у вас, Нет от вас активности....
световой день все с железом ковыряются!!!
а вечером начнется!
И не лето и не зима
Надо было молчать!!! сейчас на пару страниц не по теме будет
Косынки просятся....
большие косынки вырезал только пока не поставил
Одного выше крышы. А так поднимать медленно будет.
Все должно быть в разумных пределах, быстрый подъем ножа как и медленный не есть хорошо...
Это под второй цилиндр поворота...??? Поворачивает быстро...???
нет когда нож переворачиваю сюда цилиндр ставлю
У меня с НШ-50 отвал не поднимается - подлетает. Сначала хотел даже дроссель ставить, потом понравилось, никаких неудобств, одни плюсы.
