Электрооборудование трактора Т-40. Страница 10 из 21
603 сообщения
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2084
Сегодня сфоткаю,а так на словах под табличкой которая рядом с родной теплухой
18.06.2014 - 13:43
: 321
Влад07, похоже на неисправность РР. Если генерация есть, то обмотка возбуждения рабочая.
Мигание может быть следствием неисправности фазных катушек, либо диодов в мостике.
Это можно проверить мультиметром. В этом гене очень удобно- вообще без разборки.
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
Подскажите для чего этот круглый баллон нужен? (стрелкой указан)
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Марс 179 пишет:
это реле поворотов.скажем так-дрянь а не реле.лучше поставить электронное.у этого в зависимости от количества и мощности лампочек меняется частота мигания фонарей.
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
Спасибо
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3346
Зато изменение частоты мигания подскажет о перегоревшей лампочке в поворотнике...
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Хайсер пишет:
у электронного эту функцию выполняет контрольная лампа-она не загорается при сгоревшей лампе в фонаре.и частота мигания не зависит от того сколько ламп включено-2 3 или 4(вместе с прицепом)
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
FinФИН пишет:
Марс 179 пишет:
С чего ради дрянь ? У МЕНЯ ЕЩЁ ТА СТОИТ И НЕ ЧЁ , ФУНЦИКЛИРУЕТ . Хотя сейчас качество , согласен ...
: Майский
05.02.2016 - 14:19
: 26
UserT-40 пишет:
Спасибо за совет. поменял реле все заработало нормально.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2084
Простите за задержку
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
А что за коробка под панелю ?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
lexamilowanov пишет:
на ключе брелок от трактора? он с сигнализацией? центральный замок? дистанционный запуск? Предварительный подогрев салона?
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2084
В коробке сигналка.правильно!Только все на много проще,датчик удара.вместо габоритов кинул на плафон в кабини и на сигнал,нет не замков ни запуска
: Волгоград
29.05.2015 - 22:42
: 30
Вот хотелось бы узнать для чего предназначено обведенное устройство, как крепится блок предохранителей и что там под стрелочкой, короб для проводов?
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2084
С боку панели реле стартера,блок просверлил панель опустил две пластины(самодельные)и прикрутил к ним сам блок предохранителей.а в коробке находится сама сигнализаци,на нем же находится датчик удара и вместо концевика поставил кнопку.На нем она круглая красная.И с боку плафон который включается свет в кабине при закрытии.открытии и срабатывания сигналки
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2084
На правой стороне гле сттрелка кабель канал в нем лежит проводка и там врезал кнопку включения и выключения массы
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2084
Фото только такое простите
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Сделаите фото врезки массы . Тоже думал куда его перетащить ...
: Волгоград
29.05.2015 - 22:42
: 30
Грамотно, мне нравится, сейчас тоже буду что-то подобное мастерить!
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2084
Как правильно написать.В кабель канале врезанна кнопка включения с волги или газели она.А масса стоит на ящике акб.над стартером она камазовская.Родную выкинул.просто эту купил за копейки.
Фото всего этого,есть в теме тюнинг тракторов.Сейчас больнице фото не раньше чем чез пару недель.посмотрите.там
18.06.2014 - 13:43
: 321
Также пользую камазовскую. И на авто уже лет 8.
Нормально.
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
Подсоединил тахометр показывает больше. Почему?
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
И подскажите пожалуйста как подключить рр 362-б1? Если можно простыми словами.
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
Подключал вот этот. Показывает почти 3тыс. ооборотов
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
Заблудиться в трех соснах wacko2
18.06.2014 - 13:43
: 321
По РР - вот схема: http://www.shemavto.ru/reg362.html
Это РР для Г306 и ему подобных.
По тахометру : соотношение шкивков 2,517- иначе будет врать.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Марс 179 пишет:
Вот здесь посмотри http://avto-motor.com.ua/shema-traktora-mtz-82/
18.06.2014 - 13:43
: 321
Можно и эту.
Модификация Б1- полностью транзисторная, просто Б - контактная.
Перемерял давно все свои генераторы(Хотел раньше такой-же тахометр).- ни один точно не попадет ни в какой тахометр.Это не беда- подстроить можно. Только денег пожалел. Да и возникла другая идея.
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
FinФИН пишет:
она самая дрянь но работает)))
: г. Рязань
29.05.2012 - 20:25
: 17
Доброе время суток! Kostomar вижу в сети. Вопрос такой. Собираю проводку с нуля. Завязал стартер, генератор, температуру, амперметр ,по схеме выложенной Минаичем через реле рс502. Включил не работает.Выкинул реле соединил на прямую . Трактор заводится, но зарядки нет. Не подскажешь в чем дело? bang
