Электрооборудование трактора Т-40. Страница 14 из 21
603 сообщения
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Жора- пишет:
А куды ему деватся то ?
в соеденениях утечки. На самом генераторе 14 а до лампочки хорошо если 11 дойдет
02.09.2010 - 05:16
: 15992
Жора- пишет:
Можно по пробивать , ничего не убудет от этого - может шлаки и опустится вниз . Бывало и такое . Мужыктар , тут мне один электрик на днях сказал , что если на простом 700 ваттном гене заменить потроха - а именно заднию часть на киловаттный то будет работать как киловаттник . Как думаете такая перестановка даст ток в гене на 1 киловатт ? А то со старой геной уже фары тускло горят , лампочки уже менял .
А просто киловатник поставить нельзя? Без перестановки задников...
: Калужская область с.Корекозево
29.09.2014 - 14:59
: 624
У меня батя любитель позаморачиваться с АКБ. Сливает с них электролит, промывает проточной водой, переворачивает, промывает. Заливает электролитом и заряжает малым током
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Игоряша пишет:
Переворачивать акб крайне не рекомендуется. Обмазка которая осыпалась и лежит на дне попадает между пластин и замыкает их.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2084
Так что есть смысл,разрядить мне свой,промыть дистиллированной водой,одну банку,отобрать с нее сколько получиться и за ново заряжать?
Не знаю у меня свет не пляшет,что на холостом,что на оборотах, одинаковый.Была беда но это из за фар,стояли дешевые производства Украины. С форума подогнали мтз корпуса (кружки)поставил оптику ваз 2106.свет небо и земля
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Kostomar пишет:
Жора- пишет:
Дорогой больно этот генератор киловаттный у нас . И взять негде окромя базара , там цены такие - трактор б.у. можно купить .
: Глазов, Удмуртия
06.09.2013 - 15:05
: 181
Жора- пишет:
Kostomar пишет:
Жора- пишет:
Доброго дня. Не может быть такого, что у 700 Ваттника не хватает мощности. Я уже писал в темах раньше. Сами посчитайте, что такого надо подключить что бы его просадить. У меня разом горят 8 фар с лампами 55 Ватт + 4 по 10 Ватт габариты. Итого 480 Ватт. Кстати с подключенным аккумулятором даже лучше, свет ровный. Ищите где контакт плохой, пролудите, зачистите и хорошо обожмите либо запаяйте контакты. Выбросьте все ржавые гайки и болты, а сверху соединения можно смазкой защитить от сырости. Всю оптику плохую в мусор и поверьте свет изменится в лучшую сторону, небо и земля будет. Сам прошел через это.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Alexandr varvar пишет:
Жора- пишет:
Kostomar пишет:
Жора- пишет:
я про это уже два года говорю. не доходит до народа. киловатник Надо и все тут. лично мне понадобилось ток дополнительно массу с уха генератора кинуть на кабину и раму что б потери убрать в соеденениях и все в ажуре. Оптика тоже от шестерки. Плюс галоген осрам н4
: Глазов, Удмуртия
06.09.2013 - 15:05
: 181
Верно Механик говоришь. Я вообще проводом массу бросил до каждого потребителя. Еще только не нашел корпуса от фар МТЗ, чтобы оптику от шестерки поставить. Может есть у кого?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
дефицит. сосед долго искал. на Мтз делал тоже оптику с шохи. а насчет массы к каждому потребителю это идея. главное не проводом с магазина. у тех проводов проводимость на нуле почти. я со старых машин провода беру. там провода качественные
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
У меня этих корпусов штук 6 валяется , ГДРовские ещё . Дужек только нет , может выкинуть эти мормоновские и поставить в натуре с шохи ? А массу я везде прокинул , изменений не заметил . Может быть по позже проводку менять всю буду , думаю и матерял собираю пока . Спасибо за советы .
18.06.2014 - 13:43
: 321
Жора- пишет:
.... Мужыктар , тут мне один электрик на днях сказал , что если на простом 700 ваттном гене заменить потроха - а именно заднию часть на киловаттный то будет работать как киловаттник . Как думаете такая перестановка даст ток в гене на 1 киловатт ?....
Имеется киловаттник 14 Вольтовый ( от Т-150К вроде-бы)Брался новым ещё при Союзе для переделки на 24 Вольта-сразу скажу неудачно- пошёл другим путём.
Так вот, у него не только "задник" но и остальное "тело" не такое как у 700 ваттного.
Хотя-бы одно то что он 5-и фазный, а этот 3-х. Ну и железо крупнее.Однако около 100 Ампер мы с него брали и делали электроотопление в кабине.Правда дополняли ещё одним вентилятором со стороны шкивка(родной у него в районе выпрямителя.) Сейчас на тракторе не установлен потому что на штатное место не помещается, а на лонжероне мешает моим колёсам- задевает на повороте при качании моста.
Так что думаю "разогнать" 700 до 1000 можно если позволит железо, но как быть с надёжностью?
Вот такой, фото из сети-не реклама ни разу!
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2084
Не прокатило у меня с акб,замкнутая одна банка bang Правда сегодня заводил им и не раз,только через дикомпрессор.Попадос. Надо покупать новый.Так чтобы встал на родное место.А на место акб который был справа на лонжероне. Поставлю рессивер и кину воздушный сигнал.Давно хотел,все приобрел.Правда в планах сварить хочу кун. Куда его тогда девать lol
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
lexamilowanov пишет:
130-140 ампер встанет. ишо тюменский медведь на 180 ампер влазит
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2084
Механик-т40 пишет:
yes3
02.09.2010 - 05:16
: 15992
Механик-т40 пишет:
Что угодно только не Тюменский медведь! dont Их делают китайцы.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Kostomar пишет:
Механик-т40 пишет:
Низнаю. На пятнашке сдох через два года. Точно как и 180 по цвету и наклейке. Больше не брал их. На тракторе браво стоит, самарский на 140 амперов. Второй год пошел. Зимой ноу проблем. а до этого украинский бокс стоял. семь лет отпахал. а на машине такой же замкнул через год. а покупал в одном магазине в один день на машину и трактор.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Kostomar пишет:
Механик-т40 пишет:
Неплохо надо сказать делают. У меня такой 132-й 5-й год пошёл. Сдаваться не собирается, за всё время ни разу не подвёл. Бывает по два месяца трактор стоит крутит очень уверенно. Заряжал раза три когда массу забывал выключить и он садился. Соляра кончились весной пока прокачивал полобзал немало никаких признаков разрядки не показал. Стоит на штатном месте.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Одно другому не мешает.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Чё-то вспышка не срабатывает. Ща ещё попробую.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2084
Вовий пишет:
Володя да это низко очень,не заметишь как его перепрыгнуть можно.У меня и так на больших перевалах этот короб все крыло поцарапал huh Сегодня соседу участок заброшенный ровнял,чего там только нет по мимо клена,все хорошо обошлось.Больше конечно за резину волновался, чем за железо и стекла yes3
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Мужыктар , а некто не пробивал с редукторного стартера втягивающий разбирать ? Что то барохлить начал , типа залипания . Покупать дорого .
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Вовий пишет:
Ничуть не низко, на уровне кардана. Ни разу не зацепил хотя по буеракам тоже ездить приходится.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Вовий пишет:
Вовий пишет:
за дровишками сзади за мной съездить, и ящик лишним станет не то что ресивер lol
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2084
Вот теперь и думаю,что брать 140 или 190?В цене не большой разбег
https://m.avito.ru/voronezh/zapchasti_i_aksessuary/prodam_akkumulyatory_...с43106193
100Ah 12V 800A этот акб будет слабоват на зиму?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
зависит от исправности стартера и дизеля. я и 77 ампер два года юзал и зимой заводил. Ток на ночь домой забирал
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2084
Механик-т40 пишет:
Вот замкнутый круг bang Лаве нима.Пускач нашел за три рубля lol но лучше все зиму с пускозадником бегать буду,чем со шнурком lol
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Механик-т40 пишет:
Пускач это зверь машина. Ему все пофиг, крутит как дурной. Если сам заведется lol
: Глазов, Удмуртия
06.09.2013 - 15:05
: 181
Механик-т40 пишет:
В лесу или в поле заглохнешь тоже за пускозарядником побежишь????
: красноярский край
23.04.2016 - 19:43
: 102
Механик-т40 пишет:
избавился от шнурка
