Да, там кольцо стопорное. Надо раздатку разбирать.
снимать всю эту байду что из коробки вниз выпирает?.. где сливная пробка для масла и изнутри как то разбирать чтобы вытащить хвостовик?.
Под крышкой сзади стоит стопорное кольцо. Но собрать обратно не снимая всю раздатку вряд-ли получится. Так что сразу снимайте и разбирайте. [изображение]
Мужики,подскажите!!Сломал в пахоте оба шкворня. Все перебрал, шкворня на кронштейны приварил. Но шкворни оказались не каленые.По старым стучишь даже вмятинки не остается, а новые совсем мягкие.Будут ли ходить? Не согнет их в первой канаве.Закалить нет возможности.Вот сижу на измене.Брал в Нива тракторе.
Понял. спасибо.
Все разбирается и собирается не снимая раздатки . Кольцо стопорное снимите и больы с передней крышки снять не забудте . Втулки местами не перепутайте при сборке .
На вал сначала крышку переднюю , затем подшибник , втулку , вставляю вал на место , шестерню на шлицы , втулку , подшибник , стопор крышку .
Крышку сделал самодельную из метала толшиной 10 мм . Кольцо регулировочное из старого подшибника .
доброго времени суток! прошу прощения что повторяюсь и в теме 100 раз обсуждали! стал включатся передний мост точнее левое колесо как бы притормаживает! все это происходит при езде по прямой, остановился поехал все хорошо но через некоторое время снова включается что делать и куда капать? расскажите что разбирать какие нюансы при разборке сборке! спосибо всем!!!
Точно такая=хрень была.При легкой нагрузке, транспортное. ворошение. Снимал кардан, иначе передвигаться целая проблема.Когда шкварня сломал,залез в редуктор левая собачка сточена и в шпонке люфт большой.При любой тряске левое колесо включалось.Затрат нет ни каких...Собачку наварил.шпонку заменил.Но разобрать надо все.
Стоит обратить внимание, что собачку закусывает в положении ЗАДНЕГО хода. Свободно болтается, из переднего свободно выпадывает (едем то вперёд), а уж если попала на задний..
подскажите по раздатке, восстанавливаю ПВМ, купил раздатку продавец выслал ТК говорил в идеале раздатка, по факту после распаковки обнаружил что подшипнки вместе с валом гуляют в корпусе, шестерня тоже люфт приличный на валу и скол внутри корпуса, на сколько это критично? можно ли восстановить? и какая цена такой раздатки?
Как гуляют - по оси, по радиусу? фотоаппарата нет?
Вот на странице смотришь что надо, вбиваешь в поиск каталожный номер и смотришь цену.
Забыл только - тут за ссылки расстреливают или просто на кол? http://www.autoopt.ru/auto/catalog/tractor/ltz/ltz-t-40m/92/
на валу подшипники сидят нормально но в корпусе раздатки подшипники с валом от руки проворачиваются и свободно перемещаются вперед назад, посадочные места подшипников разбиты, шестерня на валу тоже прилично люфтит. с продавцом оспорил покупку, вернул часть суммы на восстановление
Всем доброго времени суток!
Ребята, скажите пожалуйста, работает ли ПВМ в Т-40 на задней передачи? Извините за тупой может быть вопрос, очень нужно. Спасибо!
Спасибо
Здравствуйте. передний хвостовик вышел хорошо. а вот задний никак не могу вытащить... как он там вынимается?
Может какой то стопор там стоит?.. кто в курсе?
Понял. спасибо.
Как распорные втулки поставите??
будум пробовать и так и так.. ))).. как то в итоге снимется.. мне главное было понять что там стопорное кольцо есть.
Смотреть собачку, ось собачки и шайбу прижимную.
Примотай к электроду медную проволоку и поводи ей по посадочным.
попробую, спасибо
А медь наплавит. Подшипники гулять не будут.
Всегда так делаем и на работе на насосах
Мне вот такой метод понравился.
Обонкротят все заводы по производству бытовой техник, там специально заложено чтоб все время покупали,а теперь? А так молодцы интересный вариант.
Что вперёд что назад одинаково.
Здравствуйте, вчера лопнул корпус бортовой. Подшипники развалились на оси колеса, оба.
Это от обильной смазки ... Бывает.
