т25 не было, был т-16. Это по сути тоже самое. Да, расход конечно офигенный :) но мы на нём ездили в райцентр за сахаром ну и другими продуктами. 9 км в одну сторону. Один раз залил, на пару месяцев хватает :)
Мужыктар салем . Решил переварить рубашку на коллекторе , как писал ранее в печку пошли газы . Имеется запасной коллектор . Вот на нем и решил и сделать . Труба будет квадратная . Есть и 100 , 80 и на 60 обрезки . Как думаете с какого сделать ? Да и вентилятор буду ставить на всасывание . И ещё , делать ли внутри перегородки ?
Мне кажется и без перегородок неплохо. В сообщении 1199 я скидывал фото. Хотел переделать, но и так тепла хватает. Даже снег с крыши съезжает в -15. Если рубашкой сделать вообще будет. У меня руки не дошли до переделки, КУН варил на заднюю навеску.
Костомар , в - 40 трактор и не стоит заводить . А газ можно как то укутать , вариантов море . У меня вот есть огнетушитель углекислый , литров думаю на 5 . Вот с него бы сделать ёмкость под газ , винтиль надо ставить с газового баллона . Но пока не нашёл вариантов , не могу найти тех кто переделовал - хотя слышал . Вот сейчас сижу разбираю улитку , вроде с РАФ вентилятор . Не могу снять крышку с щётками . Там подшипник вроде стоит , не могу понять или втулка ? По уму подшипник должен быть . Крутится зараза вместе с якорем ... Как его выковырить то ?
А купить готовый, заводской баллон нельзя? На 5литров я покупал три года назад 1200рублей. всё лучше чем городить самопальный, ГАЗ всё таки не шутка
Жека салем . Там стенка баллона довольно таки толстая , и думаю его можно возить в кабине . Заводской конечно хорошый , но занимает много места по высоте . Моторчик перебрал , оказывется там в натуре втулка стоит . Удивлен . Маслает нормально .
Это понятно что в -40 ни куда особо то не поедешь. Но он и в -20 не горит без подогрева. И в -10 не особо то горит. А если укутывать, то нужно указывать его теплым. Тоесть каждый раз снимать и переть его в тепло. И потом, укутанный баллон может сам себя охладить ибо газ при испарении охлаждается, это плюсом к тому, что и так на улице холодно. Да и ещё, если надо куда то поехать на неопределенное время, то можно попасть на закончившийся газ в баллоне... Значит надо возить запасной баллон.... Конечно каждый сходит с ума по своему, но на мой взгляд, как то это геморойно с газом. И стоит ли овчинка выделки?
Ну да в принципе . Сейчас вот звонили дорожники , у них ЛтЗ 60 с ЮМЗским движком . Они недавно его купили . Так вот , закусило у них что там в коробке . Не могут отключить 5 передачу . И реверс тоже не переключается . До этого 4 также закусывало на этом тракторе , лечили тем , что сняв крышку монтировкой отключили. А в этот раз так не получилось , не могут не реверс , не передачу отключить .Как думаете в чем может быть причина ? От ВОМа крутят ещё щетку .
Валик фиксатора надо смотреть. Может шплинт выпал. Или перепутали болты и вместо длинного с "носиком" закрутили обычный. Валик повернулся на бок и не даёт переключатся.
Если делать печку от пропана то балон должен стоять в отапливаемом зтой печкой месте, иначе он и в -5 через некоторое время замерзнет. Пропан при испарении сам охлаждается и без подогрева быстро охладится до темпиратуры неиспаряемости. По началу поработает, но как только испарятся лёгкие фракции, всё хана. По идеи пропан зимой должен продаваться "зимний" и если вам повезёт заправить такой то может до -10 будет работать.
Это понятно что в -40 ни куда особо то не поедешь. Но он и в -20 не горит без подогрева. И в -10 не особо то горит. А если укутывать, то нужно указывать его теплым. Тоесть каждый раз снимать и переть его в тепло. И потом, укутанный баллон может сам себя охладить ибо газ при испарении охлаждается, это плюсом к тому, что и так на улице холодно. Да и ещё, если надо куда то поехать на неопределенное время, то можно попасть на закончившийся газ в баллоне... Значит надо возить запасной баллон.... [изображение] Конечно каждый сходит с ума по своему, но на мой взгляд, как то это геморойно с газом. И стоит ли овчинка выделки? [изображение]
Проблему нашли, баллон с газом вдоль колектора выпускного, чуть по ниже колектора. Всех делов, завещание ток заранее составить
я чего то не понимаю? а как машины зимой на газу работают. бак под дном висит обогрева никакого.
тосол греет в редукторе
а из бака в редуктор как. насосом что ли? И что тогда мешает эту схему реализовать? корпус печки нагревается достаточно сильно. может подогреть и шланг подачи и редуктор.
В машине пропан идет в редуктор в жидкой фазе под собственным давленим, там в баке трубка до дна почти и испаряется уже в редукторе с подогревом от двигателя.
Для питания печки мы же берем газовую фракцию, испарение происходит в балоне, соответственно он и охлаждается.
В принципе при небольшом расходе и не сильном морозе работать будет, но вопрос в том до какого мороза, х.з.
Вот и за этого хочу переделать углекислый баллон под пропан . Думаю обратится к газовщикам , есть тут один тип . Хотя в этом хозяйстве разбирается хорошо . У углекислого баллона и стенка то по более будет чем у газового баллона . Вот только надо под газ переделать . Пока нигде ничего не нашёл . Да и в хозяйстве пригодится . А вот 5 литровый заводской и ставить то негде . А этот и в кабине можно возить , или как вариант закинуть в отсек для АКБ . Там он точно не замерзнет . Ещё вот один коллектор переделоваю , рубашку уже почти собрал . Улитку другую по мощнее перебрал . Короче будем поглядеть . Пока оба варианта в разработке .
Врет.
Вот такой вариант и печка отлично греет.
Это от масла чтоль?
А это ваш рабочий или домашний трактор?
Через час начну , печку дома затопить надо . Саня Ватсапп отремонтировал ? Почему из группы вышел ?
Вот в О.К. увидел . Грамотно мужик сделал , правда на Т 25 . В ящике на крыле баллон 5 литровый газовый .
Печка эта с ЗАЗ стоит ?
зазовская. переделаная. розжиг искровой. там точно в футболке можно в минус 40.
газ из баллона в -40 не горит.
А купить готовый, заводской баллон нельзя? На 5литров я покупал три года назад 1200рублей. всё лучше чем городить самопальный, ГАЗ всё таки не шутка![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Конечно каждый сходит с ума по своему, но на мой взгляд, как то это геморойно с газом. И стоит ли овчинка выделки? ![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Точно , как же я забыл то ... Сам с таким не сталкивался .
Проблему нашли, баллон с газом вдоль колектора выпускного, чуть по ниже колектора. Всех делов, завещание ток заранее составить![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
И как-раз в самый морозяку откажет, когда особенно нужна.
Кто что думает по этому методу отопления:
https://yandex.ru/video/touch/search?text=%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB...
