отопление кабины трактора т-40. у кого какие варианты?. Страница 26 из 48
1439 сообщений
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
От чистого движка нет ни какого угара!
09.07.2012 - 16:20
: 3755
super
вик74 пишет:
Это точно.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Дак в том то и беда , недавно закутал движок и поставил диск на турбину , правда сильно плотный , без щелей . Пока ехал , чуть не задохнулся . Движок прогрелся хорошо и начал сопливить , даже не знаю от куда . Вроде без всего этого ездил и не было проблем . Убрал тарелку с турбины и всё стало нормально . Короче хрен поими .
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Шyриk пишет:
Имхо.
Все советские двигатели имеют какую то "пористую" структуру и потеют.
Мне это еще отец говорил - толку от твоих прокладок и герметиков не будет, лучше раз в полгода год двигатель помыть.
Стараюсь по чаще его отмывать , осенью раз в неделю отмывал . Масло побежало из под головок и конкретно не мог определить из какого , т.к. утром едешь всё в норме , чуть нагрелось и потекло . А когда его смотреть , работать надо . Недавно поменял резинки на всех и перестало мокреть , теперь вот со стороны 4 цилиндра мокреет , аккумуляторный ящик мешает определить откуда . Прикупаюсь потихоньку зап.частями , сегодня вот старые снятые потёкшие головки на ремонт увёз , клапана да втулки поменять . Сразу сказали на 1 трещина , а на 2 гнздо лопнувшее . Гнездо стоит ли менять , будет ли держать ?
06.03.2010 - 00:45
: 13433
Шyриk пишет:
Имхо.
Позволю себе не согласиться, был у меня МТ с двигателем Д-21 и я добился что бы он был сухой, только новые аллюминивые прокладки под штуцера, со старыми и медными не всегда получалось, и гильзы тоже немного покрывались ржавчиной...
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Анатолий Иванович пишет:
Шyриk пишет:
Имхо.
В данный момент ставлю только алюминь , раз и забыл . Медные стали вообще хрень . Просто наш движок начинает сопливить прям в неожиданных местах , утром сухо - а к обеду запотел . Может из за того , что я в основном использую компрессор от ВОМа - нагрузка постоянная .....
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
Медные шайбы в магазинах в основном китайские, медь там мягко говоря твёрдая и наверно не совсем медная. Перед установкой я обычно нагреваю на газу или паяльной лампой до красна и в воду, тогда держит нормально.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2084
gryaznij пишет:
Согласен с вами полностью! Этому меня здесь и научили,распред сал cen ся два года ,покупал новые шайбы,тянул с трубой,без результата.Но это просто надо человеку памятник за это поставить!Все медные шайбы на топливной системе заделал,после распреда течи нет.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Забор воздуха вот так сделан, дальше улитка от шишиги и в кабину, но винтик редко включаю, и так в кабине Ташкент. Грею иногда и до сотни градусов двигатель, не гари нечего. Двигатель в 07 году капиталил, все сухо и чисто не гари нечего и главное тепло
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Механик-т40 пишет:
а где турбо-то.халтуришь yes2
: Калужская область с.Корекозево
29.09.2014 - 14:59
: 624
[quote=Механик-т40] как-то у вас ТНВД интересно подключен.... если я правильно понял в тройник подключена обратка?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
FinФИН пишет:
Механик-т40 пишет:
Он и без турбо гоняет х cen догонишь!!!!!!!!!!!
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
FinФИН пишет:
Механик-т40 пишет:
Да блин тесть подарил, нафига не знаю, ну а куда ее лепить, ну и прилепил. tomato
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Игоряша][quote=Механик-т40 пишет:
Да, обратка идет сразу в бак, а тройник на обратке с форсунок и все это в бак, постоянная церкуляция а не по насосу с фильтром гоняет
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Виталий Соболев пишет:
FinФИН пишет:
Механик-т40 пишет:
Смотря на чем victory
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Механик-т40 пишет:
FinФИН пишет:
Механик-т40 пишет:
На лисапеде!!!!!!!!!!!!!! laugh
16.03.2014 - 10:58
: 34
Здравствуйте!Если я вместо масленого радиатора подсоединю с печки железный и врежу краник между шлангом!шланг не разорвет?чтоб при заводке закрывать что бы масло нагрелось и радиатор не разорвало!
: тюменьская обл.
29.03.2012 - 07:14
: 480
Да что ж вы всё велосипед изобретаете ...в этой ветке уже всё разжёвано и проверено на практике ...26 страниц можно ведь просмотреть это не сотни стр. как в других ветках ...для особо ленивых
  1. 1 .самый простой и надёжный трубу вварить в глушак и забор воздуха вывести за пределы двиг.
    1. 2.посложнее но тож реально сделать на коленке ...это котёл с тосолом и газелевской помпой
все остальные( маслянные ,бензиновые, элекрические и.т.д) толком и не греют или угореть от них можно
16.03.2014 - 10:58
: 34
: тюменьская обл.
29.03.2012 - 07:14
: 480
здесь котёл с тосолом ...самая большая теплоотдача у таких вариантов
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Лёха Каючина пишет:
все остальные толком и не греют или угореть от них можно
clap
: саратовская область
28.01.2011 - 18:13
: 807
Лёха Каючина пишет:
Вот еще такой вариант , тоже для т 25 делал .
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Жора- пишет:
Сегодня испытал свою печку от коллектора , дует тёплый воздух минут через 5-6 . Правда без нагрузки пока , правда дыры эти ... - не кабина у нас , а одна большая дыра . Ч то делать , ума пока не приложу , особенно под баком . Тряпки отпадают , ленолеум тоже нет - грею лампою бак , можнт варианты какие есть . С фото желательно .
со стороны кабины закрываеть все нужно, а греть можно и сзади.
16.11.2013 - 23:24
: 17
У меня вот такой вариант отопления кабины. С электромотора выходит два шланга, один на стекло, другой в ноги.
: г.Усмань,Липецкая область
25.10.2011 - 20:43
: 99
Konstantin5385 пишет:
Скажите с чего улитка ?
16.11.2013 - 23:24
: 17
Алексей К. пишет:
Не уверен, думаю что с газона. Мне её дал человек, а он до пенсии на газонах работал. А я у него и не спросил от чего она.
06.03.2010 - 00:45
: 13433
Алексей К. пишет:
Похоже от 66-го ....У меня такая на МТ стоит...
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2084
Спасибо,вот что я и хотел увидеть super а тут все разжованно на 26 страницах dont теме про т 40 тоже все расписанно,заеб cen ся читать,особенно с телефона
29.09.2014 - 14:59
: 624
Похож на волговский я когда 24-ку разбирал такой стоял в багажнике на вытяжку получается! Хотя скорее всего они унифицированны
06.03.2010 - 00:45
: 13433
Игоряша пишет:
На Волге моторчик поменьше....и улитка кажется железная...
