отопление кабины трактора т-40. у кого какие варианты?. Страница 22 из 48
1439 сообщений
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Шyриk пишет:
Механик-т40 пишет:
ак у пупыкалки
Пукалка говоришь..... ну ну face lol
Н и сколько он протянет с этим?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Шyриk пишет:
Механик-т40 пишет:
ак у пупыкалки
Так это недоросль,а не пупыкалка.С пупыкалки вырос,а до сороковки не до рос.
02.09.2010 - 05:16
: 15989
laugh
senj2011
у меня на газоне отопление в кабине 2 масляных радиатора..запитаны с движка....пока ездил до минус 25 было тепло...может с сорокуна шланги удлиннить и в кабину сам таплообменник..хоть у меня было отверстие и моторчик с гофрой от коллектора..поткачка на помпе похожа на камазовскую..может еще где стоят и меня по виду на газоне такаяже в фильтра в кручивалась..
07.01.2014 - 17:01
: 384
мужики хочу рассказать личный опыт отопления:
1. фен от прикуривателя гомно, сначала выгорает предохранитель, потом выгорает выключатель, потом провода
2. от колектора воздух брать тоже чревато задохнуться
3. водяное много еб cen ли
4. масляное от мотора чревато принятием душа из масла
5 масляное от гидросистемы не греет нехрена
из выше изложенного вывод только АВТОНОМНЫЙ ОТОПИТЕЛЬ другого не дано!!
Тем более на современных он идет с завода ( на дне пахаря в этом году такой вариант был представлен)http://sdelanounas.ru/blogs/16620/
И еще первое что нужно сделать это утеплить капот!!!
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
николай52 пишет:
Все ломают голову а оказывается это так просто. laugh Ещё бы идти по дороге и споткнуться о 20 тыс на автономку...
07.01.2014 - 17:01
: 384
1.это мое как бы мнение
2.автономку можно преобрести б.у. (10 тыс), летом новая стоила от 14 тыс.
3. делаешь для СЕБЯ, а не для дяди.
4. любой способ требует затрат (если делать по человечески, а не с помойки )
и если что-то делаешь, то с какой-то целью, и результат должен радовать
на компьютер с которого выходишь на сайт, деньги нашлись?
07.01.2014 - 17:01
: 384
от запорожца печка на авито.ру попадалась за 3 тыс.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
николай52 пишет:
Все это хорошо тока ведь можно проще и эффективней. А насчет угореть не знаю за 10 лет живой ище как-то. И куда эту автономку лепить кабина и так маленькая, да еще газ куда то надо лепить. Не это не выход. Лично мое мнение yes3
: Рязань
06.06.2012 - 20:40
: 365
Вовий пишет:
николай52 пишет:
я выложил фотки отопление кабины на 19 или 20 странице всё прикрасно и минимум затрат и тепло и не мешает
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Вованиус пишет:
Вовий пишет:
николай52 пишет:
Слушал я вас слушал..... И понял, надо ЗАЗ печку ставить, и не мучать ум.
: Рязань
06.06.2012 - 20:40
: 365
Aksyonov пишет:
Вованиус пишет:
Вовий пишет:
николай52 пишет:
у меня нет печки от зазика у меня там самопал полностью зайди и посмотри как сделано если конечно же устроит такое устройство тепла
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
baevfanil пишет:
у тебя я смотрю ручной подкачивающей насос как то странно стоит можно поподробнее.
На КАМАЗовский очень похож, может и он.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Вованиус пишет:
Aksyonov пишет:
Вованиус пишет:
Вовий пишет:
николай52 пишет:
сегодня минус хороший,в кабине ехал без рукавиц и без шапки,чего мудрить то,мужики?оберните движку теплее,только устраните течь масла если есть и газы чтоб только в трубу шли,и всё,тепло в кабине,реально говорю.Хотя сам в прошлом годе собирался фен покупать,вам что двадцать в кабину надо?плюс есть и хорош.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
лео.кот пишет:
Вованиус пишет:
Aksyonov пишет:
Вованиус пишет:
Вовий пишет:
николай52 пишет:
Тока проблемка, если хорошо укутать он закипит под нагрузкой, это тока просто ездить пойдет а работать неа, надо что бы турбина открыта была. Разве что в -40 тады да такое прокатит
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Жора- пишет:
Вованиус пишет:
Вованиус пишет:
отпление кабины т-40
помпа включена постоянно
А после нагрева не пробывал отключать , ну что бы само давило как на отоплений дома ? А темпиратура какая интересно создаётся в системе .
Зачем ? если про помпу с газели так повторю еще раз, она там целыми днями крутит.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Kostomar пишет:
Zhekaz B пишет:
Kostomar пишет:
Так закон подлости же. Как на вылазку так что нибудь.
yes3 Кто в лес ездит знает!
Тут даже не обязательно в лес. Любая грандиозная вылазка часто влечет за собой форс-мажор. Хоть и пытаешься это предотвратить.
да я же писал за помпу эту, она либо течь начинает, но это вы будете замечать, постепенно со стороны пластика мокреть начинает, ну или было раз сорвало внутри крыльчатку, на морозе сразу включили, и то, после прогрева помпа крутила еще день без посторонних звуков. так что это достаточно надежная деталька.
: Рязань
06.06.2012 - 20:40
: 365
Посторонним В. пишет:
baevfanil пишет:
от газели радиатор помпа от волги бак нагрева огнетушитель расширительный от ваз класика
: Рязань
06.06.2012 - 20:40
: 365
baevfanil пишет:
лео.кот пишет:
Вованиус пишет:
Aksyonov пишет:
Вованиус пишет:
Вовий пишет:
николай52 пишет:
я делал как ты меня не устроило все гари в салон и при этом как механик сказал приговор движку масло будет перегриваться это ни есть хорошо для механизма движка
02.09.2010 - 05:16
: 15989
Прикупил сегодня помпу Газели, для промывки отопителя в автомобиле. Примечательно что в комплекте приложена запасная крыльчатка и сальники. dntknw
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Kostomar пишет:
Я снимаю и кипятком под краном мою, и то не всегда вымыть можно
02.09.2010 - 05:16
: 15989
Механик-т40 пишет:
Kostomar пишет:
Я на Короне тоже снимал. Там это было сделать легче лёгкого. Слил ОЖ, отстегнул два хомута возле педалей и вынул радиатор. Дел на пятнадцать минут с перекурами. А в этом Саньке чтоб снять радиатор, походу нужно вынимать весь отопитель вместе с испарителем кондера. А для этого нужно вынимать всю панель.... wacko2 Муторно очень. bang Плюс кондей потом заправлять нужно.
Попробую промыть на месте. Там видно будет что к чему.
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
Kostomar пишет:
Есть подобные помпы фирмы бош, у них двигатель не связан с насосом механически, тоесть течь кроме патрубков неоткуда, ходят практически вечно. У меня есть по ним каталог, если кому надо скину на почту. А с нашими беда, как только мороз течёт сволочь, два года на газели с такой мучился.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Kostomar пишет:
Механик-т40 пишет:
Kostomar пишет:
Тогда пробуйте так. Тока напор с помпы в слив с радиатора пустите, в обратную что бы гнало так эффективнее будет
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Kostomar пишет:
Если есть возможность, поищите синвал или турботек (применяются для промывки проточной части газовых турбин). Знакомый радиатор основной промывал - good Правда полдвора пены было lol , большую концентрацию дал.
02.09.2010 - 05:16
: 15989
Механик-т40 пишет:
Kostomar пишет:
Механик-т40 пишет:
Kostomar пишет:
Так знамо дело. Уж не первый радиатор промывать буду. Но первый без изъятия. Благо сейчас в инете море инфы об этом. Буду мыть средством для удаления засоров в канализации Тиред, чтоб вымыть масличные отложения. А потом уксусной кислотой, дабы удалить накипь. Потом чистой водой промою и старым антифризом воду из радиатора вытесню. Чёрт. Целое колдовское таинство вырисовывается!
02.09.2010 - 05:16
: 15989
Механик-т40 пишет:
Kostomar пишет:
Механик-т40 пишет:
Kostomar пишет:
02.09.2010 - 05:16
: 15989
gryaznij пишет:
Kostomar пишет:
Как понять не связан механически? А как же он тогда качает? scratch_one-s_head
"Бош" у нас стоят в районе 2000р
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
ВладимирТ-40АМ пишет:
Жора- пишет:
Вованиус пишет:
Вованиус пишет:
Слушай Вова не в обиду , я ж не у тебя спрашивал - а у Вованиуса , ну интересно мне , будет ли она сама давить система , если не дай бог в мороз , да что ни будь с помпою - на прямки соеденить и доехать , иль же дороботать .. Вона Грязный ( правильно ли люди написал?) что промучался с этой помпочкою , да и не понял , что в мороз его сразу получается включать нельзя ? А ЕСЛИ ЕГО НЕЛЬЗЯ ВКЛЮЧАТЬ , ТО КАК ВЕДЁТ ЭТА СИСТЕМА ДО ПРОГРЕВА - ПОХОДУ САМА ДАВИТ ?
: Рязань
06.06.2012 - 20:40
: 365
Жора- пишет:
Жора- пишет:
Вованиус пишет:
Вованиус пишет:
в мороз заводишь движок и куришь минут пяток тосол нагреется включай помпу. и в мороз тосол не разбавленый не кристализуется можно смело включать. я завожу движок даю поработать чуть и включаю помпу есле срочно надо завожу включаю и еду по ходу нагреется 5 минут стекло лобовое оттаевает и в салоне можно в майке ехать
