Имею мысль с низу на педали тормоза поставить мембранки, когда педаль не нажата вся щель перекрыта, выжиму не будет мешать, а нажал получил порцию воздуха
А кто нибудь делал подогрев поддона тэном но только не на прямую,а чтобы масло грелось нагретой водой.
Да как два пальца об асфальт, вот на юмз, тен 2.5 киловатт. Принцип изготовления тот же, тока не охлаждение двигателя подключено а просто расширитель в удобном месте поставить
в лтз так и сделано только не мембрана а кусок жести .
На т-25 и поменьше тэна хватит,там то масла не 16 литров и обязательно с терморегулятором нужен что бы не кипел в расширителе антифриз!
Будем лепить как время будет. Так конечно хочется чтобы всё на тракторе было, и печка и не дуло, но зимой я пока его не трогаю, потому что лопаты нет а больше делать не чего. Да и в тёплое время 30 часов за этот сезон не о чём.
На т-25 и поменьше тэна хватит,там то масла не 16 литров и обязательно с терморегулятором нужен что бы не пипел в расширителе антифриз!
Чесно говоря зимой не езжу ни куда, а вот осенью до середины октября прессуем люцерну и так бывает что температура около нуля утром ,а то и -2 а потом пока на поле приедешь уже жарит.вот я и думаю подогрев сделать в поддон.а лампой как то жалко мне его жарить копоть там и всё такое. Он у меня один на вроде член семьи.А летом так и второй дом.
при таком минусе он заводится без проблем даже без декомпресора и отключения насоса, есть ли смысл огород городить, тем более не просто тен в поддон а через водяную рубашку?
я лампой и норм, поставил, за акумом пыренько даже упал полтора раза, акум поставил, лампу убрал, вжик и поехал
Метель у нас три дня была, вот и пришлось срочно в чувство приводить в 6 утра, почти месяц стоял, морозы под 25 были. Щас 9-13 мороза, завожу не грея
Какое масло залито в двигатель?
Полусинтетика 10W40 газпромовская
я тнк залил ,у нас тнк заливают даже в иностранные трактора , сезон отработал , нормально ,даже движок не мыл перед заменой масла, но он не сильно грязный внутри был.
Я тока после того как утопил промывал соляркой и всё
У меня чуть по другому , но в будушем в плане по антифриз переделать ... Пластик убрал , переварил тоже под железо , трубы поплавились пластиковые . При нагрузке температура создаётся хорошая ...
Каллектор наверное не удобно откручивать? Пластик да конечно не надежно, можно гофры метал чтоб полегче конструкция была
У меня гофры от жиги с плдогрева карба, бумажно фольгированные. Нормально все с ними.
Да нет Ванька , всё нормально . Доступ такой же , ничего не изменилось . Всё так же откручивается , вес только малость добавился и ничего не отламывает . Еслив что . Да и кабинет надо хорошенько утеплять , а то всё тепло кот под хвост . Не маловажный момент .
Во необламался.
был заводской с новья но я смутно помню мелкий был.
Шумка
Рыбий мех!!!
Хорошая идея и гормошки можно снаружи поставить.
Я в прошлом году накинул одеяло на капот за щет турбины в салон дула такая жара что яйца потели и не чего думать не надо!
День добрый.
Работает на дизеле из бака. Цена сопоставима со стоимостью трактора.
Ну я к примеру
Ну с этим то да быстрее нагреет не вопрос!
И термостат, так что не перегреет
Ну да!
Я Сделал на свой такую
