Жень,ну вы тут бредни рассказываете насмотревшись роликов
Однако нет гоняют эти коробчёнки птс-6 и каждый день их вижу так вот МТЗ на серге и то в дыбки уходит, а мне тут Вовчик рассказывает как он на всю длинну навески попрёт только грузик поставит
rulja пишет:
и басни придумывают
Так что не я басни придумываю
Так вы же не таскали на этой длинной навеске грузы тяжелые, а беретесь утверждать. Т40АМ без грузов с 1 тонной на навеске вполне себя нормально чувствует, да можно и рычаг сделать длинной с копалку, но и в том случае вес будет близок к тонне.
rulja пишет:
и басни придумывают
МТЗ-80 без доп груза,навесной КПС-4 поднять только может на месте-тронутся уже не реально,а вот ЮМЗ,Т-40 с таким культиватором работает без проблем!!!!!
rulja пишет:
и басни придумывают
т-40 козлит с сажалкой и копалкой гораздо больше а плуги азотники для него вовсе смерть
Вы тут рассказываете Т-40 неправильный,навеска у него неправильная-вон как ему нос подымает............Я на все это скажу просто-ГРУЗИТЬ МЕНЬШЕ НУЖНО!!! А то навалят и тащутся снимая как он прет на задних колесах,а вторые смотрят ролик и басни придумывают!!! Снимите мне ролик где Т-40 козлит с прицепом,а потом этот прицеп перецепляют к примеру на ЮМЗ и он без проблем его утаскивает?????????????????????-ЖДУ!!!!!!!!!!!!
т-40 с моим плугом,только кивает мордой и плуг подымает ему нос ровно до того момента,пока бортовые не упрет на ограничители!!! А вот на ЮМЗ,этот же плуг,отрывает передние колеса,а порой и навеску обрывает:
Чистой воды бред. Сколько у т-40 грузоподъёмность навески? Вова, таблицу в студию. Неужто он и вправду "круче" МТЗ-82?
Сперва обвинения,а потом оказывается что обвинения без основания,так как сами не знают что к чему и сколько!!!!
У Т-40 груз 850кг У ЮМЗ груз 800кг
Маловато. У моего трактора и Т-30А80 и то больше будет. Только вот с грузоподъёмностью ЮМЗ как-то не верится. Он сам почти в 2 раза тяжелее, чем т-40
А не расскажите сколько?? А то вытаскивал с канавы сее могущество с роторкой, на ямке тряхнуло, морда в небо и бух в канаву. А мой чет не поднялся с той косилкой
Ага, на комплексах да хрена чего есть Вовка там работал знает по сему т-40 и рекомендовал и говорил без проблем
Да что на комплексе клин сошелся?-он у укров и комплексов нету,а все СНГ и ЕС сыром завалили-главное что бы пальмы не перестали доится ........
Я эт к тому,что трактор не для комплексов делан,поэтому не стоит и ровнять....
Яуген пишет:
Яуген пишет:
Так что скажите Руслан по этому, как Вовка там будет рассекать речь про птс 6.5 одноосник
Я рассекал на Т-40 с подобным прицепом,точнее с 1ПТС-2,5,но борта нарощены что бы брать шесть кубов,то есть два нивовских бункера!!! ничего криминального в этом небыло и на задних колесах не ездил,а переживал только за скаты на прицепе!!!
Я не равняю и даже не загоняю т-40 туда это Вовка загнал и сказал я не повермл что даже с этим прицепчикам т-40 на всё длинну навески будет работать по сему и переспросил у Вас я даже не берю в рассчёт кормараздатчики Но уверен Вовка придёт и скажет всё там нормуль попру только дайте грузики на перед
rulja пишет:
Значит не такой, ещё раз повторю МТЗ без удлиннителей на серге с ним козлит, а вы мне тут рассказываете что без проблем
Да,ЮМЗ тяжелее и пойди длиннее,а вот на переднюю ось,приходится 30% обшего веса,а у Т-40 за счет торчащих назад бортовых,на перед давит поболее,если память не изменяет,у него развесовка 50/50............
зил 130 проще и лучще. трактором возить соляра халявная походу.
ну правда...пробовал кировцем возить свеклу.....расстояние 35 км....три рейса смена и жопа в мыле....а зилок с камазом поудобней будут. хоть и тягали в два трактора порой....на газ 66 приезжали на поле и в бой...правда битва за урожай была.
Яуген пишет:
Яуген пишет:
Я рассекал на Т-40 с подобным прицепом,точнее с 1ПТС-2,5,но борта нарощены что бы брать шесть кубов,то есть два нивовских бункера!!! ничего криминального в этом не было и на задних колесах не ездил,а переживал только за скаты на прицепе!!!
Это сообщение будет удалено автоматически 14-11-2016 в 22:33:25
Все зависит от ситуации,а вообще самый оптимальный для меня вариант-камаз с прицепом и без мозгое...ки на еливатор или прямо в порт!!!!-увы уже три сезона,камазы не грузим
не докажем мы им...собачатник это супер...пукалка дрянь.... и все тут....собачатнику давно место на постаменте экспонатом. и не втираем такой сякой....мтз 82 берем и гоняем. на крайняк лтз....сороканы каких годов?лет 30-40?это чермет уже.хотя убирать гнилой нивой и вывозить сороканом....еще лукошком сеять и яйцами землю проверять.вы еще скажите химией не работать и удобрениями. эко продукты все вредители пожрут
Уж лучше так работать и иметь,нежели убирать 700тонн с 3000га понятно что и Т-25 при таком вале хватит на отвоз-АААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА
Вот поэтому он без ПВМ зимой сам себя с места не может сдвинуть.
По этому с завода ему доп грузы на колеса вешали,а при навешивании на навеску свыше 650кг,нужно эти грузы на перед перецеплять!!!
ты походу балван ...сказано было не умещается при большом урожае Тонн 500-700 в своих складах и сдаем на элеватор. а ты продавай сразу.
все юмазы без грузов были...и гоняли в транспорте тока. грузы тока на сороканах пошли.
Ну пусть козлит,а у меня без проблем! Вот по ссылке прицеп с которым я работал. С наставными бортами он берет так же шесть кубов как и ваш ПТСЕ-6! Шесть кубов пшеницы,это пять тонн,ячменя четыре http://energo.agronationale.ru/goods/polupritsep_traktornyiy_1pts_2_5_pr...
а вот к примеру в этот что на фото,входит четыре куба,это нивовский бункер и еще треть и этот прицеп таскает т25 уже лет двадцать и не жалуется! (кстати на фото культиватор который работает на юмз,а мтз просит доп грузы)!!!
а я что,про юмз пишу?-читайте внимательно и вдумчиво!!!
Ты определись?-здаешь или не здаешь???
Виталий 68 пишет:
rulja пишет:
Виталий 68 пишет:
rulja пишет:
Виталий 68 пишет:
rulja пишет:
Виталий 68 пишет:
так что ли.вы еще ск 5 похвалите- прям мега комбайн..
так сюда сходи и расскажи,какие их Нивы убогие: https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/selskokhozyaistv...
Я тебе из практики скажу:
Когда после нивы камазы уходят в зачет на элеваторе,а из под джОна на возврат под доработку,или когда подношеНный доминатор не может угнаться за старенькой нивой- посмотрел бы я на это ,тогда весь пафос упадает в осадок!!!
дорогой- нет термина доработка в растениеводстве . или вы ословодством занимаетесь? есть понятие качество продукции...мех примеси...примеси...любая лабалатолия списывает 200 кг с камаза на мех примеси... приятель директор элеватора. инфа проверенная и точная...тут не поспоришь. я как представлю в каждом камазе 200 кг металла...элеватор озолотел бы на одном чермете
То есть -полеводством,то есть возделыванием технических культур,то есть на элеватор сдаешь СЫРЬЕ!!!! А кол сырье,то о каком "термене качества продукции" речь?-продукция лежит на полке магазина!!!
И на счет термена "доработка"-доработка сырья до базисных норм путем сушки или удаления примесей!!!
на элеватор я не сдаю....накладно стало давно уже....обман на весах...обезличка продукции...я писал про мех примеси. и не бузи своя НПО у нас и ЗАВ есть и тыне поверишь сушилка. и склады....посему за хранение не платим...с элеватором дружим при большом урожае т.к. 700 тонн не умещается обычно а строить склад для использования раз в пятилетку глупо.
Как по мне,то у тебя если есть в собственности от силы гектара три,то и то хорошо!!! так как для владельца "агрохолдинга" в 3000га,вы мил человек не совсем компетентны!!! Да и глядя в вашем профиле на активность в темах,сразу видно какой из вас крупный фермер!!!!
Вовка я смотрел не только на ленту
так что ![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Кроме этого есть что на короткую прицепить?-купи ЗиЛа и не парься-трактор должен работать с комплексом сельхоз орудий!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вовка там работал знает по сему т-40 и рекомендовал и говорил без проблем ![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Я ж задал Вам вопрос
от Вовки уж не раз получал ответ навеска
и тягать на ней всё можно только грузики на перед кинуть
А не расскажите сколько?? А то вытаскивал с канавы сее могущество с роторкой, на ямке тряхнуло, морда в небо и бух в канаву. А мой чет не поднялся с той косилкой![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
1 тонна
Я не равняю
Но уверен Вовка придёт и скажет всё там нормуль попру только дайте грузики на перед ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
На 1,5м от оси колес???
А у т-40 я так понимаю на 1.5 метра только клин весит
Все зависит от ситуации,а вообще самый оптимальный для меня вариант-камаз с прицепом и без мозгое...ки на еливатор или прямо в порт!!!!-увы уже три сезона,камазы не грузим![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
1м-так же как и у ЮМЗ!
Ну так че молчим? Объяснять будете или нет почему тридцатка с роторкой мордой в небо а сороковку не поднять. Роторка польская двухрядная
ты походу балван
Ну пусть козлит,а у меня без проблем! Вот по ссылке прицеп с которым я работал. С наставными бортами он берет так же шесть кубов как и ваш ПТСЕ-6! Шесть кубов пшеницы,это пять тонн,ячменя четыре![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
