Помогите с гидравликой трактора Т-25. Страница 27 из 49
1462 сообщения
Ged
: г. Обнинск
24.05.2010 - 08:55
: 93
Не ругайтесь горячие парни)))
Считаешь не нужен ГЦ - не ставь.
Я хочу попробовать поставить, не понравится - верну все как было)
: г. Мстиславль
05.12.2012 - 19:31
: 363
Ged пишет:
Все правильно, смотря для каких целей, лично для меня гидроцилиндр удобен для вил навозных, вил для рулонов. С рамкой для борон, особенно когда боронуешь пастбище на неровностях, мало ли где подкорректировать нужно, в пахоте может и удобнее винт, я и с цилиндром пашу, так как гидрораспределитель с гидрозамками, стоял трехсекционный р-80 новый, выкинул нафиг, пока до дома довезешь рулон- десять раз приподнимешь.
: г. Мстиславль
05.12.2012 - 19:31
: 363
Да и цеплять навесное удобнее мне стало, треугольника у меня пока нет, а вот цилиндром управлять хорошо из-за расположения гидрораспределителя не отходя от навески
Ged
: г. Обнинск
24.05.2010 - 08:55
: 93
sheep breeder, скинь фотку самого цилиндра пож.
: г. Мстиславль
05.12.2012 - 19:31
: 363
Ged пишет:
хорошо,сфоткаю, только завтра, сегодня целый день дождь.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Михаил Сычиков пишет:
У нас бывают такие огороды, что на одном приходится несколько раз корректировать глубину первого и последнего корпусов
Это как? Можно поподробнее.
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 878
Василий ВТЗ 2032А пишет:
Че ты будешь регулировать плуг в каждом огороде?
У нас бывают такие огороды, что на одном приходится несколько раз корректировать глубину первого и последнего корпусов. Цилиндром это делается во время работы, не нужно даже останавливаться.
Михаил ты опять всех в ступор вводишь wacko2 Прекращай издеваться над народом и трахтаром shok
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
после использования гц вместо винта к винту уже не вернешься.
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
u4366 пишет:
А это у них огороды почти как у нас неровные.
Республика Беларусь
30.05.2018 - 21:38
: 2
Мужики, помогите, у меня в Т25 отсутствует автоматический возврат рукояток распределителя из рабочих положений, ооо!
Какие могут быть причины и как их исправить самому?
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
GerasimТ25 пишет:
помогите,
Юра а тебя распределитель стоит заводской? или его ухе меняли?
Республика Беларусь
30.05.2018 - 21:38
: 2
Просто Михалыч пишет:
GerasimТ25 пишет:
помогите,
Распределитель родной
15.12.2011 - 19:03
: 3586
GerasimТ25 пишет:
может насос на гране смерти.. или масло жидкое.
: г. Мстиславль
05.12.2012 - 19:31
: 363
Ged пишет:
Прошу прощения за задержку, планшет в ремонте был, вот обещанное, фотограф с меня никакой, может плохо видно
: Тверская обл.
05.08.2011 - 22:50
: 416
Подскажите кто ни будь ставил гидроцилиндр цс-90 укороченный на заднюю навеску т-25, в место родного цс-75?
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Wolchara пишет:
родной ухо отрывает, да и больше он не подымит морда задерется.
: Тверская обл.
05.08.2011 - 22:50
: 416
бродяга можайский пишет:
Больше и не надо что бы поднимал, Просто заводской не держит навеску. Менял рем-комплекты, заменил распределитель, не держит. Подозреваю износ зеркала гильзы.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Wolchara пишет:
Попробуй клапан на цилиндре нажать,будет держать или нет.
: Тверская обл.
05.08.2011 - 22:50
: 416
А проверить нельзя? Распреды сейчас такие, что ни одна секция не держит.
Выносной держит нормально с ковшом навоза.
Да Михалыч с клапаном держит.
Ну и при чём тогда цилиндр????...Для спортивного интереса попробуйте поменять местами шланги на цилиндре...
: Тверская обл.
05.08.2011 - 22:50
: 416
Это мысль попробую завтра.Хотя должно быть подсоединено всё правильно. Там даже буквы стоят П и О, но проверю.
: Тверская обл.
05.08.2011 - 22:50
: 416
Положение рычага подъём-опускание тогда измениться на распределители.
: г. Мстиславль
05.12.2012 - 19:31
: 363
Wolchara пишет:
У меня стоит наверное 90, точно не помню, хотя менял ремкомплект blush2 , но точно не 75
Wolchara пишет:
Естественно изменится.Но для того чтобы держал цилиндр иногда этого достаточно.Правда в работе возможно будет неудобно.
: Тверская обл.
05.08.2011 - 22:50
: 416
Вот этого и не хотелось бы.
sheep breeder пишет:
У меня стоит наверное 90, точно не помню, хотя менял ремкомплект , но точно не 75
Завтра на заводе укорочу гильзу 90-го по размерам заводского, новый рем комплект и попробую.
Но если КЛАПАН на цилиндре держит навеску при чём тут цилиндр? Значит он в норме.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Wolchara пишет:
Поменяйте местами шлангами с второй секции (выносного цилиндра). Секция распределителя управления навески быстрее изнашивается.
: Тверская обл.
05.08.2011 - 22:50
: 416
Hunter1 пишет:
Спасибо, буду пробовать.
: г. Мстиславль
05.12.2012 - 19:31
: 363
У меня навеска опускалась на глазах, начало бесить все это, поменял распред на мтзовский, новый, опять опускается, поменял ремкомплект, лучше стало, через неделю то же самое, второй ремкомплект поменял, добавил еще одно кольцо фторопластовое, на поршне, то уж как-то сильно резиновое ходило на проточке, стало плотнее, но ничего не изменилось. Кнопку на цилиндре нажимал ничего не менялось, тут на форуме прочитал, что на этой кнопке, в смысле на поршеньке должно стоять какое то дефицитное резиновое кольцо, у меня его не оказалось. Итог: поменял распред, поставил с МТЗ 320.4 б/у с гидрозамками и забыл что такое дергать по 10 раз рычаг распреда, пока километр проедешь, роторка в транспортном на сантиметр за сутки не опускается.
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
А я бы колечко поставил. Подобрать всегда можно!
