Помогите с гидравликой трактора Т-25. Страница 23 из 49
1462 сообщения
antonmaha пишет:
Распред р75
Если ТОЧНО р-75,то отбивание регулируется в золотнике(затяжкой пружины),но для этого нужно снять нижнюю крышку(утюг) и немного разобрать золотник.
: Желтые Воды
11.03.2016 - 19:08
: 447
А как регулируется сам золотник вынимал снимал стопорные шарики а дальше там походу какойто спец ключ нужен?
antonmaha пишет:
Нужно добраться до винта 36.Естественно вынув то,что стоит перед ним.Проверить состояние шарика и пружины(может лопнула).При отворачивании запомнить на сколько оборотов он был завернут,и возможно завернуть побольше....Конечно это всё по идее на стенде делается.Но где его взять...Методом тыка так сказать....
: Волинь
17.01.2013 - 22:33
: 577
antonmaha пишет:
Подскажите пожалуйста можно ли отрегулировать устройство возврата в золотнике а то отбивает в нейтральное положение при малейшей нагрузке?
Если отбивает с положения подьем на всех секциях то просто немного подожмите предохранительний клапан.
Саша8311 пишет:
Р75 это не поможет....А человек пишет что у него Р75.(но чё-то я не уверен).А так всё точно для Р80.
: Желтые Воды
11.03.2016 - 19:08
: 447
Саша8311 пишет:
Вы посеяли во мне сомнения, всегда почему то думал что у меня р75 а теперь засомневался как наглядно они отличаются или только по маркировке?
antonmaha пишет:
Корпус и крышки одинаковые.На них и выбито р75.Смотреть надо на табличку приклёпанную.Скорее всего у Вас Р80 .Выбивают наверное все рычаги одинаково.....Поэтому подтянуть предохранительный клапан надо.
: Желтые Воды
11.03.2016 - 19:08
: 447
Табличка роздолбана поэтому я думаю вы правы и насчет рычагов тоже выбивают все одинаково. только как клапан влияет на золотник он же просто перепускает излишние давление. Спасибо за помощь.
antonmaha пишет:
Он не перепускает излишнее давление...Он управляет сливным клапаном,и самое интересное: автовозвратом золотника из положения подъём....Вот такой вот неказистый клапанок,...А всего то шарик и пружинка...
Россия/Украина
: Муром RUS, Хотин UA
16.12.2017 - 19:02
: 322
В гидравлику залито масло М8. Кто пробовал другие варианты, например И20, И40, МГЕ32, МГЕ46, может другое что. На М8 в мороз на не прогретом НШ шумит так под нагрузкой. У кого какой опыт, делитесь.
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
у меня раньше было м8г2 в гидравлике в морозы долго прогревалась гидравлика а теперь гидравлическое ВМГЗ работает норм thank_you
Россия/Украина
16.12.2017 - 19:02
: 322
А вязкость у ВМГЗ какая? И летом всё ок?
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
laugh ну если сравнить м8 и вмгз то при -10 м8 как сметана а вмгз как сливки blush2
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
Россия/Украина
16.12.2017 - 19:02
: 322
Я не за то. Цифры на конце ВМГЗ какие? И летом всё работает адекватно?
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
по цифрам не помню летом работает нормально smile3
Россия/Украина
16.12.2017 - 19:02
: 322
Важны цифры.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Илья Муромец пишет:
Важны цифры.
Для чего?есть машина?полусинтетику не мутную отстаиваешь...через сито и гопси гопси ж...па держи ноги laugh в гидравлику лили всё окромя воды. Даже дизтопливо....с ним плохо на горячую...но при промывке системы пойдёт. У меня залито щас вмгз с добавление мотоциклетного моторного для смазывания. Итог цвет масла зелёный. Насос гудит тока холодне 15 градусов. Подержал рычаг пару минут и вот оно счастье.
Россия/Украина
16.12.2017 - 19:02
: 322
У меня дизеля, после них сливаешь чёрное оно. Вот если только после замены в коробке автомат. А ВМГЗ разве не смазывает? Это вопрос зачем мото моторное добавляешь? Кто ATF заливал? Делитесь.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Илья Муромец пишет:
Просто вмгз не было по подлив.атф кучеряво. shok лей вгзм и не парься.
Россия/Украина
16.12.2017 - 19:02
: 322
Благодарю.
Россия/Украина
16.12.2017 - 19:02
: 322
А что узнать? Я снял их, чтобы поставить ГЦ для отвала. Стояло 6 шт по 20 кг.
Россия/Украина
16.12.2017 - 19:02
: 322
Вот так на ХТЗ.
: оренбургская обл.
03.02.2015 - 17:41
: 641
Илья Муромец пишет:
Вот так на ХТЗ.
thank_you
Россия/Украина
16.12.2017 - 19:02
: 322
Крышки металические снимаются, доступ нормальный должен быть. По началу текло там, земляки на заводе кольцо уплотнительное под болт трубки с НШ не поставили. Откручиваю болт ключом на 32, а он упирается в крышку, я не разобрался тогда, что крышка снимается, подмотал фумленту, течь прекратилась.
Россия/Украина
16.12.2017 - 19:02
: 322
Шланги прикручиваются сзади трактора к трубкам, а трубки в свою очередь к Р80.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Илья Муромец пишет:
Я заливал ВМГЗ,причем не дорогое,если система герметичная,все нормально даже летом,немного жидковато,но ни чего
Россия/Украина
16.12.2017 - 19:02
: 322
Украина мне вторая родина, это верно. А выбирал потому, что Т25 выпускали два завода (по началу три было если не ошибаюсь) ВТЗ и ХТЗ. И выбор пал на новый трактор, как то так.
Россия/Украина
16.12.2017 - 19:02
: 322
Благодарю. ВМГЗ будем заправлять.
Россия/Украина
16.12.2017 - 19:02
: 322
Рано ещё выводы делать, время покажет.
