Помогите с гидравликой трактора Т-25. Страница 30 из 49
1462 сообщения
: Большая Талда
29.05.2018 - 10:47
: 7
Доброго времени суток .Подскажите возможно (если Да то как) подключить два распределителя от одного насоса . Подключаю кун есть в наличии 2 родной распределитель .Мои мысли :
1 вариант. Параллельно (через тройник после насоса).
2 вариант. Последовательно ( второй распред через сброс первого)
3 вариант. через гидрокран ,но тогда они работают поочередно .
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
1 и 2 не ратотает, 2 вообще разорвет нижнюю крышку в клочья. 3 работает, это самое простое и верное.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
бродяга можайский пишет:
все схемы давно выложены и копья все поломаны. У меня такой вопрос. Навеска поднимается на ура...но гц не опускается....что может быть?
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 747
начните с г.ц.
снимите г.ц. и либо разберите его,
либо если есть другой г.ц. подключите его посмотрите как работает
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
forest_taft пишет:
начните с г.ц.
думал....не понятно поведение.мог дроссель сломаться.но под собственным весом опускается.
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 747
наверное я не совсем прав
сперва если есть возможность подключите г.ц. к другим выходам распределителя
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
Wlad13 пишет:
С помощью болгарки и сварки за пару часов можно подключить последовательно и не париться кранами.
: Большая Талда
29.05.2018 - 10:47
: 7
[/quote]
Болгарка есть варить приходилось ,но вот как сделать не знаю , можно примерную схему подключения.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10311
Wlad13 пишет:
1. вариант - одним тройником не обойдётесь. Читайте начало первой части темы "всё о гидравлике ...."
2. Вариант не рабочий.
3. Вариант рабочий , но нужен кран который при переключении не перекрывает ход масла от насоса. Иначе разорвёт насос.
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
Wlad13 пишет:
[/quote]
Сверлиш пробку то что с боку и привариваешь к нему штуцер,под пробку подбираешь шайбы несколько штук, чтоб пробка зажала шайбы и перекрыла отверстие на слив, дальше на втором распределителе выкручиваешь предохранительный клапан выкидываешь потроха,закручиваешь обратно корпус клапана , сверлишь на нем отверстие, закручиваешь на один виток гайку то что с колечком и привариваешь штуцер, штуцера соединяешь между собой, дальше открываешь перепускной клапан заклёпываешь маленькое отверстие на клапане, вставляешь в клапан вместо пружины болт и закрываешь крышку ,так чтобы крышка прижала клапан,если не прижимает можно подкинуть монетку или шайбу,если клапан не прижать система не заработает,подключаешь подачу и обратку параллельно и радуешься.
: Тверская обл.
05.08.2011 - 22:50
: 416
Всем привет! Ребята подскажите как правильно запитать на т-25 эту приспособу? Распределитель стоит 3-х секционный но все выхода заняты, хочу поворотную лопату от гидравлики сделать. Приспособа эта от снегоуборщика. Может кто сталкивался?
10.02.2019 - 02:35
: 6
Здравствуйте, подскажите по распределитель. Вынимал перепускной клапан и устранял на нем фаску на мелком наждаке, поменял колечки и гидравлика стала получше держать, также перебрал гц и сделал шайбу на опускание, что б медленно орудие опускалось, а не падало. Все работало хорошо, но отпахав 2 гектара гидравлика снова начала мудрить, плуг весит кило 70-80, при опускании падает с грохотом и цилиндр при заведенном тракторе медленно опускается. Я думаю что причина в седле перепускного клапана но как его заменить? Хочется что б гидравлика работала и радовала. Заранее извините если много лишней писанины просто хотел подробней осветить своё наболевшее
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
А кто нибудь приспосабливал бумажный масляный фильтр на гидравлику,может какой подходит элемент от какой нибудь техники,заменил и все а здесь промывать потом все собирать обратно,да и сеточки наверно не так чистят как бумажный элемент,может кто этим занимался или не стоит особо заморачиватся с этим есть ли у кого идеи scratch_one-s_head
Герман Юрьевич 1 пишет:
Состояние клапана на УДЕРЖАНИЕ орудия не влияет никак.Как Вам то,что при поднятом орудии и рычагах в нейтральном положении клапан находится в открытом состоянии....???!!Падает с грохотом-нужен штуцер-замедлитель и ставить его нужно в магистраль подъёма.
10.02.2019 - 02:35
: 6
спасибо, буду пробовать. Насчёт клапана не знал, подкину замедлитель и попробую.
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Либо манжета в цилиндре не держит, либо золотник секции пропускает. У меня от 400+ кг навеска капками опускается.
: Россия
13.06.2017 - 22:42
: 266
Всем привет.
Долго мучился со всеми этими потрохами. Но проблема никак не решалась. Ставил двухходовый кран,но распределители подкачали.Качество изготовления ниже плинтуса. Уж сколько раз зеркалил клапан и не сосчитать. Причём масла вытекало много,и всё это в кабину.
Выкинул всё это безобразие и поставил один болгарский распред.
Пять секций,из них две с плавающим режимом.Контора немного тормознула,ибо не стандарт. Распред на 40л.мин.
Работает отлично,по скорости ничего не поменялось.Ничего нигде не сопливит.
Шланги не лопнули,хотя кто-то зело на это надеялся.Всё отлично работает.Ну и мне вполне удобно.
К этому распреду можно последовательно подключить ещё солько надо.Ничего колхозить не нужно.
Сам распред и переходники обошлись в 16000 рублёв.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3020
один с вертолётом пишет:
болгарский распред.
сказка, именно на пять секций, и две плавающие, перед-зад, где такое счастье можно найти?
10.02.2019 - 02:35
: 6
Такому распреду место бы посвободнее,что б шланги по линейней лежали, тогда действительно будет сказка
: Россия
13.06.2017 - 22:42
: 266
путник1 пишет:
болгарский распред.
Путник,вот тут можешь глянуть.Всё вполне реально. Только две плавающих секции набирали отдельно.
И это,я ни разу не сказочник,года уже не те.
https://www.gidro-krr.ru/gidroraspredeliteli-badestnost Парня зовут Степан.
Кстати,если увеличить фото,на первых двух секциях есть внизу стаканчики,а в других нет.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3020
наверное я не правильно выразился, пардон, сказка, имел сказать что очень хороший вариант, ибо гидросиловский трехсекционник порядком задолбал, за ссылку спасибо thank_you
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
Всем привет.
не
16 рублей жесковато, по разборам можно было найти за пару рублей нормальный распред, расположение распределителя в этом положении удобно пользоваться?
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3020
aslanbi пишет:
не для спора, имхо несколько моментов, покупать гидравлику на разборках рискованно, хотя сам купил дозатор на руль б/у, да и гидроцилиндры что пользую тоже, ну тут расходы по доходам, чтоб искать по разборам нужно чтоб они были в шаговой доступности, ежели мотаться за сто верст несколько раз пока повезет, бензину и времени угробишь, на том же топчике успеешь заработать больше, потом все познается в сравнении, недавно тут обсуждали резину на топчик за 30 тыров колесо, на сколько его хватит, дай то чтоб лет на пять, а то и меньше, давно уже не встречал тракторных покрышек чтоб протектор был стерт до беговой, всё в трещинах и дырах, значит раз в пять лет полтинник чтоб зад переобуть, а болгарский распред пожизненно, вообще думал что к сезону по пятерке за секцию загнут, и такими темпами с инфляцией через пару лет с такой суммой за хлебушком будем ходить, так что думаю оно того стоит и человек правильно вложился, другое дело что тышши всегда на что то другое нужны laugh
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
путник1 пишет:
aslanbi пишет:
не для спора, имхо несколько моментов, покупать гидравлику на разборках рискованно, хотя сам купил дозатор на руль б/у, да и гидроцилиндры что пользую тоже, ну тут расходы по доходам, чтоб искать по разборам нужно чтоб они были в шаговой доступности, ежели мотаться за сто верст несколько раз пока повезет, бензину и времени угробишь, на том же топчике успеешь заработать больше, потом все познается в сравнении, недавно тут обсуждали резину на топчик за 30 тыров колесо, на сколько его хватит, дай то чтоб лет на пять, а то и меньше, давно уже не встречал тракторных покрышек чтоб протектор был стерт до беговой, всё в трещинах и дырах, значит раз в пять лет полтинник чтоб зад переобуть, а болгарский распред пожизненно, вообще думал что к сезону по пятерке за секцию загнут, и такими темпами с инфляцией через пару лет с такой суммой за хлебушком будем ходить, так что думаю оно того стоит и человек правильно вложился, другое дело что тышши всегда на что то другое нужны [изображение]
Базару нет,как говорится хозяин-барин, распред разом не ломается и каждый тракторист старается заранее запасаться такими вещами за приемлемые цены,у меня 2 болгарских распреда лежать покупал по рублю,один с 85 года 2 секции вообще не использовались на электрокаре ,2 другие секции состояние лучше нового р80.
: Урдома
15.10.2015 - 20:10
: 28
Всем привет!Ребята подскажите,навеска медленно опускается на плавающим режиме,а в принудительном режиме работает,как надо dntknw Трактор стоял пару дней,а до этого работало все отлично.Что может быть?
: Москва-Можайск
03.03.2017 - 09:01
: 324
Скорее всего либо шланг внутри разрушился или подбой грязи. Сними шланг и проверь. Обычная и часто встречающаяся поломка.
: г.Котовск Тамбов.обл.
03.03.2013 - 20:02
: 40
Здравствуйте, поставил новые НШ-16 и распределитель Р 3\1-22, после двух минут работы свернуло вал нш на шлицах.Насос до и после установки тяжело но крутится, может ли быть причиной поломки распределитель или бракованный насос?
: Москва-Можайск
03.03.2017 - 09:01
: 324
Причина на мой взгляд в НШ. Насос должен крутиться плотно и без люфта, но ни как не туго.
: Беларусь Орша
03.06.2013 - 20:47
: 195
Добрый день. Подскажите, из трёх секционного распределителя можно в двух секционный переставить золотники. Они взаимозаменяемые или нет? У меня перестала держать гидравлика, вероятная причина - износ золотников, или в корпусе распределителя. В наличии один новый распределитель Р80 (единственное он долго валялся у бывшего хозяина в гараже, поэтому в каналах ржавчина присутствует, а золотники в идеале) и не понятного состояния Р75 на три секции. Руки ещё не дошли его разбирать.
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
Денис_Жданович пишет:
Можно,главное чтобы плотненько встали,бывает вообще не встают или болтаются.
