Р80 и не должен без отщелкивания отжаться на навеске...
почему не должен?, отщелкивается при превышении давления, свой вес должен легко понимать, мож чего путаю ,давно китайский болгарин стоит
Это сообщение будет удалено автоматически 03-05-2023 в 7:24:12 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Потому,что конструкция распределителя р80 такая......
На р75 отожмется без проблем.
полагаю что нет смысла вступать в полемику, р80 и р75 различаются только количеством потока масла, парни, если чет путаю направьте, а предельное давление масла, при котором срабатывает сброс везде одинаковое, и отжаться на навеске вроде как не критично
Срабатывание автовозврата из положения опускание принудительное на распределителе р80 происходит при достижении давления в системе 20-40 кг/см......
Если держать рычаг рукой,то естественно достигается рабочее давление....
Обсуждали не раз и не два....и даже не три....
И вот опять....
я просил пардона, может быть р75 и р80 имеют принципиальную разницу, я уточнил что не знаю , и если у Вас есть эта информация, форум, в смысле люди, с которыми Вы общаетесь, станут богаче на эту информацию , поделитесь, Вам динёг не стоит, и нам знание
Это сообщение будет удалено автоматически 03-05-2023 в 9:57:44 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Да,имеют разницу по межанизму автовозврата. т.е. принципу его работы......и наверное вся разница...ибо все остальные корпусные детали идентичны....
Здравствуйте, такая проблема съездил дровами и понимаю что толком не поднимает телегу, решил поменять масло в гидравлике, поменял слил 5 л залил около 7 и начались проблемы сразу выдавил через заливную горловину слил короче и в данное время гидравлика постоянно в нагрузке то есть еду телега само по себе поднимается где на 1.4ч
Купил трактор месяц назад
Т25
Т25
Рычаг секции распределителя не в нейтрали, а в полу включенном положении.
Т25
Хоть так, хоть в плавающем поднимает
Как заглушу двигатель сразу же отпускается
Нет фильтр не промывал, надо было но не мыл так как нужно было за дровами ехать сразу оставил на чуть позже, + масло пенится и через сапун выкинуло
Возможно ли какой нибудь сальник выдавило
Например на нш, или в другом месте?
Очень сильно это пугает так как в технике ещё не понимаю, что да и как (первый трактор в 20лет) не хотелось бы разбирать весь трактор
Снимите видео Как это происходит, фото подключения к распределителю и к цилиндрам. Фильтр почистите. На плавающем ни как не должно поднимать.
Хорошо, как приеду обязательно сниму
Вопрос ещё там получается 4 положения рычага?
Объясните пожалуйста как и что отвечает эти положения пожалуйста
В самое нижнее положение - это плавающее. Можно тяги руками поднять или опустить(конечно если прицепного не навешено). При пахоте, культивации, окучивании использовать.
Здравствуйте !!
Помогите пожалуйста с проблемой
Трактор т 25
Самодельный прицеп
Кузов Поднимает нормально
Отпускает очень медленно .
Шланги стоят на 24 ключ
Цилиндр трех штоковый
Распределитель р 75
При опускании в каком положении рычаг гидрораспределителя?
В принципе это без разницы...
В плавающем полости соединяются между собой и со сливом...
А например в принудительном опускании, полость подъёма так же соединиться со сливом.. Но тут есть ньюанс. Если полость принудительного опускания будет заглушена, то будет нагрузка на двигатель... Но телега все равно опуститься.
И вот опять....
Т25
Масло менял, а фильтр промыл?
Может быть такое, что лопнуть корпус гидробака, когда поднимал телегу было видно изнутри бака с телефоном снял шестрня крутится
Думаю мб это вом
Не понял, где вы там что могли увидеть?
Всем доброго дня, никто не пользовал такой цылиндр?хотелось послушать отзывы
Подскажите что можно поставить вместо родного фильтра гидравлики? Фильтрующих элементов не найти на родной
Почему не найти, в любых тракторных запчастях их полно, а в Беларуссии думаю вообще проблем не должно быть.
Этих фильтрующих шайб в Беларуси вообще не видел ни разу. Или можно поставить от чего нибудь фильтроэлемент как в топливном или масляном фильтре ?
https://niva-traktor.ru/p/753443420-element-filtruyushchiy-setka-54-57-0...
[Ссылка]
Элемент фильтрующий сетка 54.57.020 (80-1716080) (753443420) купить в Кирове за 115 руб
Вот покажи в магазине, найдут. А нет - закажи.
Попробуйте заказать через любой магазин иномарочных запчастей по названию "ММЗ 801716080ФИЛЬТР-элемент".
https://ozon.ru/t/lE4ZNE7- вот есть на озоне и свободно купить в Белоруссии.
Здравствуйте !!
Трактор т 25
Самодельный прицеп
Распределитель р 75
Соединение рвд на прицеп через муфты?
Попробуйте без них для начала.
Самый вверх
похоже как клапан-замедлитель стоит, проверить - может между соединителя шлангов использовали
Муфту соеденительную убрал соеденил на прямую так же изменении нет
Когда трактор глушу отпускает когда заведен не
Отпускает
Проверьте сливную магистраль с распределителя до гидробака.... Не пережата ли где....
Состояние фильтра....
А при подъёме?
