Само собой блокировка вещь нужная и необходимая.а с подобными цепями зимой зимой при чистке снега где есть уклоны и косогоры.лед под снегом ваще бомба .Едет как танк......
Про коробку старого образца как понял, там рычаги не вместе. Не знаю точно, но вроде КПП поменять придётся. Там много чего другое, н-р механизм блокировки. Если всё работает, то правда зачем менять? Имхо
Да знаю , у меня такая КПП очень удобно в переключениях,
Всем привет,народ подскажите -надо подшипы поменять на продольном валу(ВОМа),гидробак надо снимать?,последовательность действий(реверс снят) может помнит кто на какой странице искать.
Гбак нужно снимать.чтобы извлечь промежуточный вал Вома.Иначе никак.
Всем доброго времени, подскажите плиз что и от куда эта запчасть.
Наделала беды, разорвало корпус раздатки на т-30а80, но это точно не ролик подшипника.
Я понял от куда он ука. С левой стороны дифференциала крепится фланец на 6 болтов и стопорятся пластинками, так вот оно было откручено, пластинки разбиты шляпками болтов, я их выкинул и поставил новые болты с шайбами, застопорил болты проволокой да плюс фиксатор резьбы. А там был этот штифт и закрывался этими пластинками, вот он тварь и выпал. А я даже за него и не подумал блин. Ну что поделать век живи век учись, жаль что на своих ошибках. Ну может быть кому пойдёт на пользу мой опыт.
Не успел ответить, сам понял откуда. Данные
2 штифта ставить на фиксатор резьбы или же заказать токарю чтобы со слабым усилием забить в дифференциал. И ещё, болты с фланца тоже бывает откручиваются, поэтому их на фиксатор
Всем привет, вскрыл коробку, корпус раздатки пострадал не один, разорвало оба стакана на чём дифференциал стоит.
Такой ко всем вопрос, левый стакан с окном под блокировку, а правый без. Это все отличия, или они всё-таки разные? Потому как во Владимире есть левый стакан, а правого нет. Но якобы ставят и на правую сторону который левый.
Всем привет парни, поставил новые шестерни реверса, подшипники на вал, первичный вал не менял, заменил подшипник, зазорчик чуток есть в зубьях. Воет и на передний ход и на задний.
До этого собрал зазор был больше, тоже выло.
Приработается или нехрена?
Дай бог прикасается, но не скоро, пользование трактором не частое, только на огороде вспахать, окучать да выкапать картоху.
Аналогичная ситуация и у меня была, только я первичный вал поменял а шестерни реверса оставил. 4-5 лет выла КПП, щас такого нет, на задние передачи остались так как шестерня реверса заднего хода не приработалась еще так как мало пользуюсь
https://m.youtube.com/watch?time_continue=9&v=oE7sukCArTY&feature=emb_logo
Вот тарапунька на который внедрил межосевую блокировку, благодаря Сергею МЕХАНIКС
чем круче, тем глубже засаживается
Привет.
Можно размеры. Длинная и короткая.
Может кто подсказать размер и шаг резьбы главного вала кпп 25.37.157
Всем привет,,,народ нужна инфа по КПП с одним рычагом,,,,,потроха одинаковые с КПП с двумя рычагами.КПП с одним рычагом с блокировкой.
шестерни первой и прямой передачи могут быть разными
Здравствуйте можно-ли переделать старого образца КПП 2-х рычажный на новый образец на тракторе т25 с одним рычагом.
А чем не устраивает старая КПП двухрычажная, она более удобна в переключении
Доброго времени, подскажите пожалуйста где можно найти клепки для диференциала или их аналог спасибо.
Спасибо,а остальные валы снимутся-тот,что под первичным
27*1,5
Похоже на штифт,провалился в раздатку.
Попал скорее всего под шестерню насосов.
Коробок спичечный надо рядом положить чтобы оценить размер
Попал он под шестерню в раздатки на передний мост.
Штифт тормозных рукавов похоже
Этим они только и отличаются
Прошлым летом КПП купил ,поменял подшипы,завыла,за зиму поприкаталась,поменьше стало.Но шум есть.
