Ремонт коробки на Т-25. Страница 35 из 94
2804 сообщения
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Ромик2 пишет:
Руслан , а этот валик блокирует только первую передачу или все скоростя. hi
Весь ряд передач,в том числе и реверс
Просто Михалыч пишет:
RUS 59 пишет:
Валик блокировки сносило,без вскрытия можно,но сложно,либо через правую бортовую залазить
ну почему сразу вскрытие и замена..надо сначала механизм блокировки попробывать отрегулировать и если не поможет то тогда вскрытие и замна
Возможно вы и правы,но я думаю уже не поможет,если только временно,хотя можно и попробовать smile3
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
Ромик2 пишет:
Здраствуйте ребята , сегодня копал картошку и под нагрузкой начала вылетать первая передача и заметил , что педаль сцепления не до конца откидывается и перед тем как вылететь раздаеться стук как удар , подскажите можно обойтесь без вкрытия коробки.
Поставьте сначала доп пружину на возврат педали или укоротите старую и проблема исчезнит
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3594
Не всё так просто... dread
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Ромик2 пишет:
При укорачивании педали происходит постоянное вращение выжимного подшипника,и быстрый выход его из строя,там много тонкостей при регулировке,особенно если трактор собран из разных запчастей,знаю не по наслышке laugh hi
: Нижегородская область
26.11.2011 - 20:46
: 197
Михаил Сычиков пишет:
Тот вал что на фото с выработкой ещё проработает без ремонта больше чем все новые вместе взятые.
yes3 тоже такое было,педаль недовыключалась,несколько раз помогало регулировкой,а когда реверс делал валик блокировки снял он оказался ещё хуже чем на фото выше, заплавил сваркой, сточил и в путь
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
дошел до гаража.вот фотоотчет.померил подшипник(79 года рождения- он на фото) и стаканы- они на полмили метра меньше подшипника- значит ничего болтаться не должно.
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 505
Спасибо ребята за совет , всетаки попробую маленько подрегулировать что педаль сцепления до конца откидывалась , хотя бы на первое время.
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
RUS 59 пишет:
внимательнее читай я не говорю трогать регулировки сцепления .а говорю про пружину которая возвращает педаль и отводит выжимной от корзины. и эта единствинная причина из за которой начинают вылетать скорости
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
RUS 59 пишет:
Пардон,невнимательно посмотрел scratch_one-s_head
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
Подскажите пожалуйста у всех так или только у меня,при чуть резком спускании сцепления раздается стук,или например трактор скатывает вперед при включенной задней передаче отпускаешь сцепление раздается стук,что это может быть общий износ или конкретно что-то?
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
aslanbi пишет:
Когда поменял в коробке масло на Тад-17 , получилось токая же проблема , пришлось менять на Тад-15 стало нормально .
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
тигр пишет:
я менял масло 7 лет назад и не помню какое заливал,а стук не слабый, и не скажу что исходить после быстрого спускания муфты а даже при среднем,не стучит когда отпускаешь очень плавно какбы нежно доводя детали друг к другу. а из-за изношенного диска сцепления может быть,может шлицы на диске с люфтом,еще у меня на дифференциале от сателлита кусок шайбы отломился и палец сателлитов ходит туда сюда?
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
aslanbi пишет:
тигр пишет:
Вот из за люфта в сателитах и появляется стук.
15.12.2011 - 19:03
: 3594
Шyриk пишет:
Ребят кто снимал промежутку от кпп.
Проверьте, сегодня обнаружил что у меня болты отвернулись.
Ещё и бортовые могут откручиваться blush2
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
Сегодня поменял шайбы сателлитов,одной вообще не было вторая треснутая,купил от камаза оказалось что они чуть больше диаметром и нет усиков для фиксации на валу,прошлом году в чермете от т20 дифференциал сдавали оттуда снимал шайбы их и поставил но люфт еще есть.
15.12.2011 - 19:03
: 3594
Шyриk пишет:
В общем отпишусь.
yes3
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Шyриk пишет:
резьбовой герметик Вам в помощи и хорошие грайверы. И хрена лысого что открутиться hi
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Шyриk пишет:
Виталий 68 пишет:
Шyриk пишет:
Именно так и сделал сегодня.
Поздравляю с рождением сына! pie
спасибо огромное.купить вом на бортовую не созрел еще?
12.12.2013 - 20:08
: 844
Ромик2 пишет:
не доконца откидывается-недовключается.потому и выбивает.проверить состояние пружин шариков и регулировка.у меня в новом выбивали.купил новые пружины .они грубее и визуально толще.проблем нет.регулировка не понадобилась.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Сергей Золотоноша пишет:
Пружины не влияют на выбивание скоростей. Не нужно вводить людей в заблуждение.
Ну почему не влияют,а если сломалась,вполне не будет способна давить на шарик-фиксатор blush2
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
RUS 59 пишет:
шарики там играют только одну роль, они придерживают ползуны так как на ходу при нажатии сцепления сами по себе не сползали и включали что попало,под ползунами валик надо регулировать чтоб не выбивало,а вот если недовключается то это пружины шарики.
12.12.2013 - 20:08
: 844
Пружинки держат валы на своём месте ТОЛЬКО когда полностью выжато сцепление. И всё. В других случаях они никакой роли не играют.
у меня пошептало.уже 4 сезона.смысл было бы мне лезть в регулировку если передачи при невыжатой педали сцепления не включаются ?
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
может кому понадобится, разрезал крышку кпп между валом и блокировкой ,на вторую половину снизу приварил планку нарезал резбу поставил прокладку и второй половиной прикрутил,обе половины свободно снимаются.
: Чувашия , Раскильдино
29.04.2011 - 20:27
: 1125
Вопрос возник по поводу рычажка привода вала блокировки ... Разобрал коробку и снял рычажок . Мне кажется , что рычажок согнут или он таким и должен быть ???
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
электрик пишет:
да согнут в бараний рог.
29.04.2011 - 20:27
: 1125
Виталий 68 пишет:
электрик пишет:
Фотку бы посмотреть целого рычага ... blush2
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
электрик пишет:
Виталий 68 пишет:
электрик пишет:
Есть вот такое фото,тоже сломало,описывал как,если устроит,он просто прямой
29.04.2011 - 20:27
: 1125
RUS 59 пишет:
Спасибо за фото ... thank_you Завтра буду пластину выпрямлять ...
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
электрик пишет:
RUS 59 пишет:
У меня на фото самодельная,она толще,я думаю вам лучше так же сделать,вырезать по старой из металла потолще и приварить к оси hi Либо на родную приварить пластину-усилить,и вообще,как так загнуло у вас wacko2
29.04.2011 - 20:27
: 1125
RUS 59 пишет:
электрик пишет:
RUS 59 пишет:
Как согнуло?- не знаю ... huh Трактор 1991 года , а я купил 2006 году ... Были проблемы с переключением передач , но они решались с помощью регулировки тяги механизма блокировки . Коробку то разобрал только из-за поломки шестерни 1,2 -5,6 передач .
Выпрямить без поломки пластины вряд ли удастся , так и так придется усиливать или по новой делать ... Главное с формой разобрался !!! А остальное дело поправимое ... thank_you Ну и фото шестеренки...
