При СССР в Суксуне был кажется ремзавод. Т25 и владимирцы ремонтировали....типа капиталка. А сейчас много чего там лепят. Но я даже дровокол не стал там брать а заказал из Алтайского края из за качества.
Это у нас какая то конторка делает,окучники тоже у них есть
Наверное тоже такие как и плуг окучники эти ими деланные.
alex ptica пишет:
Наверное,еще и дровоколы у них тоже видел,вспомнил
ну сделан вроде неплохо минус только то что растояние маловато между корпусами и стойки низковаты может забивать на засорённых огородах и на целине а так норм сделан из предплужников от плн 3-35 ну в остальном в работе покажет
Благодарю за скорые ответы.
Стойки вроде прямо установлены, скорее всего это камера немного исказила. Колёсико опорное тоже имеется, просто не видно.))
А что сказать...., плуг был изначально на два корпуса, потом приладили третий судя по раме, отвалы доваривали, причем не качественно, ибо видны полосы на них, это все надо поправлять и зашлифовывать чтобы и видно не было что варилось, ну и оставить два корпуса если 25ка , раздвинув их немного, вроде конструкция рамы это позволит...., а тогда в борозду и все будет видно сразу.
Это чтобы не налипала, обычно плуг с плохо вычищенными отвалами и пашет не ахти, если чистые то и пашет и трактору легче, а эти борозды от сварки грунт не зашлифует, там надо заварить выше плоскости отвала и потом зашлифовать болгаркой с наждачным кругом до уровня плоскости отвала , а дальше уже грунт подправит и будет нормально и даже не заметна сварка будет. . С тыльной стороны это как бы не важно, а контактная поверхность чем чище тем лучше.
День добрый.За недорого достались два таких вот корпуса с обломаными стойками.Хочу зделать из них плуг.Кто такие пользовал скажите как они пашут.какие доработки желательны по самим корпусам?
Никакого счастья не будет, ими только колхозное поле пахать
Это точно, чтобы хорошо пахать нужен хороший корпус и хороший плуг , а не совковый 50ти летней давности.... . Хотя я бы согласился и на старый ... 50летний ... , но румынский , он вроде и простой , но не нашим не бометам вираксам не чета .https://youtu.be/14Uo1yAy2fY
Стоики купите от ДТ-кого плуга металлические и будет вам счастье, да и сами корпуса
Никакого счастья не будет, ими только колхозное поле пахать, хотя некоторые считают ихнюю работу очень хорошей. Но всё познаётся в сравнении. Для огорода они не подходят, слишком плохо разделывают почву и запахивают траву.
И это что заводской плуг?
Даже самодельные есть намного лучше.
Это же у предплужников сверху просто отвал наварили, даже шов видно. Рама выглядит очень хлипкой. Интересно, полевую доску хоть не забыли приладить?
Смотрел я их одно время,фуфло на мой взгляд полнейшее,лучше уж лидский,если рассматривать вариант нового
Ребята, вместе с трактором отдали самодельный плуг, сказали что пашет очень даже не плохо.
Имеете что сказать за него?
если грунты тяжелые три корпуса может быть лишку
А что сказать....,
Грунт не лёгкий-не тяжёлый, трактор Т-25. Попробую пахать на трёх корпусах, (ведь раньше этот же трактор их таскал), будет тяжело - оставлю два.
https://youtu.be/HM-VE-v-EJg Чем вот так пахать тремя лучше нормально двумя.
Исаченко Сергей
вот давненько лет пять назад пахал двух корпусным сделаным из дтовского 2-35 захват делал под т40 но пахал на пукалке
Ну это скорее не пашет , а так ковыряет, чтобы видно было что вроде пахалось.
Это чтобы земля не налипала, или ещё для чего?
вот такой
с другой стороны
Еще вопрос:стойки лучше из полосового? Полоса 83 на 12
или можно с п-образного сотого профиля?
Разрежьте швеллер вдоль и сварите квадрат, получите стойки, полоса вряд ли выдержит.
Ну это только для мотоблока...
Стоики купите от ДТ-кого плуга металлические и будет вам счастье, да и сами корпуса.
И что в нем такова исключительного?
Можно фото вашего плуга ?
