Ну здесь та что надо регулировка есть в левой по ходу щеке болт с контргайкой торчит, такой же должен быть и сзади вала , ими и должно регулироваться по отношению к прод. оси трактора.(А может это просто болт для чего-то так, второго я не вижу только догадываюсь).
вот хотел продать его совершенно нулячий плужок , ну чот жаба душит , сейчас подыскиваю себе 1-35 , так на всякий случай может себе когда вспахать а этот продать или обменять на 1-35 , но чёт нет пока по близости
Один 35 конечно с запасом для 25ки, это его плуг, но 2*25 это все же 50 см захвата, если себе можно и одним, по клиентам с двумя быстрее и экономичнее , если грунты позволяют конечно.
себе фрезой делаю , через 2 года плугом подрываю подошву , пока хозяйство плугом работникам делает , но с каждым годом всё меньше и позже , поэтому для этих целей 1-35 хочу вдруг перестанут пахать , а так да2-25 для клиентов в самый раз
А я сегодня с утра еще запахал огородик в 10 соток. После обильных дождей почти грязь, ну нечего нормально вышло.И вот опять после обеда дождь хороший и на всю ночь, после его не взял бы наверное.
Шото намудрил, чуть два раза не написал
есть у знакомого такой , он ним доволен , 2 -25 по нашим чернозёмам в самый раз
есть там болты с обеих сторон
Ну так все нормально, есть чем регулировать.
Вчера пахал 1-35 думал порву и трактор , земля так закатана , что зашел туда где некогда не пахали и трактору стало легче .
Бывает и такое, один огород нормально пашется, а на другом земля как точек, тяжелая.
Тоже на днях приобрёл себе новый двухкорпусный плуг,а то 1*35 устал пахать,но в некоторых случаях без него ни как.
Ну да двух на все случаи хватит.
Да ещё и цена на него порадовала
Где брал и засколько?
В Лиде за 150 американских,продавали как б/у но на самом деле ни разу не собирали.У него ещё один такой же остался
Далеко однако
покажу свой,самодельный
не Юра,самое -то
они самые
а для чего они?и что мешает из предплужника сделать корпус?
Вот именно, три предплужника вместе это не плуг это лущильник.
А зачем так отвалы внизу вырезаны, у меня один знакомый на 35ке к Т-25 наоборот доварил внизу отвала, так намного лучше пахать стал.
ну тогда господа скажите-в моем краю,на Т-25, все ищут корпуса с конских плугов(3 или 4),и делают из них плуги,так вот- это тоже не плуг ?
Ну почему не плуг... плуг, но это смотря чем его таскать
мои тоже 25 см
а что -показатель?
Наверное качество пахоты , чтобы и себе любимому приятно и клиенты довольны, от этого и заработок наверное на прямую зависит.
Михаил,что молчите?
я хотел узнать ответ -конструктивно,а не потому-что "-я так думаю,а вот объяснить не могу"почему из предплужника нельзя сделать полноценный корпус?
