Чем его делать с предплужника так лучше заново все сделать, все-равно все углы надо выставлять что с предплужника что с новья, отвал другой лемех другой , стойку поправлять. Есть масса плугов и корпусов в том числе сделанных полностью и они хорошо пашут, а может даже лучше чем заводские, хотя для этого надо постараться, ибо не всякий кузнец в кузне когда-то мог сделать хороший плуг... один сделает пашет можно сказать сам , а другой в руках не удержишь.Если делать с конных, то на стойке все углы уже соблюдены , но он низковат как для трактора это тоже надо как то решать, в общем попотеть придется.
Михаил Сычиков читаю твои и каждый раз удивляюсь мягко сказано...то ты советуешь захват регулировать растяжками, то регулировки тебе только мешают, то предплужник не годится для изготовления плуга....а по мне так хороший пахарь кочергу настроит хорошо и спашет лучше чем придурок новым плугом со всеми регулировками но не умеющий ими пользоватся. Предки наши сохами пахали и соху тоже как то настраивали...Все зависит от умения и мастерства. Главное конечный результат .
В моих условиях для огорода плуг из предплужника само то, при глубине вспашки 25-30 см. Ниже уже глина, и если вывернешь её, больше туда тебя не позовут.
Хотелось бы мне , кстати я тоже Михаил, посмотреть на плуг с предплужников, который пашет на 30- 35, теоретически невозможно, разве что лемех и отвал с 35ки ... тогда да.
Вот потому наверное на наших плугах за 50 а то и больше лет как их выпускают нечего не поменялось, как сделали в 47 году "Ударник" и "Труженик " с такими корпусами так до сих пор и пашем ими.
Совершенно верно . Для садово огородного трактора марки т 25 плуг из предплужников отличный вариант .
Уважаемый, если Вас плохо воспитали, то в первый класс и все по новой. А пахать плуг может по разному. После лопаты любая ковырялка будет лучше онной.Да и не просил я некого нечего доказывать, ну если пашет и есть видео то почему бы и не показать.
Уж коль я не воспитан,не буду вступать в пустые дебаты с высоко образованными (Видео работы и качество пахоты в студию..... .Будем посмотреть.)
Так здесь с предплужника только стойка и та наверняка перегнута, отвал переварен лемех тоже явно не с предплужника по размеру, иль доварен иль другой взят откуда-то , фактически 2*25 с самодельными корпусами.В таком случае я думаю надо говорить что за основу взят предплужник, но все в нем переделано переварено, но отнюдь не плуг с предплужника, так думаю будет правильнее и понятнее.Соответственно и пахать такой плуг будет не как предплужник , а как плуг.А плуг с предплужников думаю вот этот.... https://youtu.be/dDznWlE1E3g
Совершенно верно, предплужник, а вернее стойка - это только основа, а дальше у кого и что есть туда вторкнуть.
Ну да , стойка крепкая, а остальное все малое на предплужнике вроде как для нормального плуга, отсюда весь и разговор здесь о плуге чисто с предплужника.
Ну да .Только вот стойки предплужника разные бывают и по длине и по сечению. С размерами сечения 3 на 6 см и 3 на 7 см. Соответственно и накладки для крепления тоже разные .
Ну это уже можно сказать мелочи, все равно проблемно найти стойку для самодельного плуга чтобы и довольно прочная была и по длине более-менее подходила.Когда-то в молодости видел плуг 2*35 для Т-40, стойка была с кругляка цельного наверное 120мм , да высотой по метру, с двух тех стоек что на нем можно было два плуга наверное сделать.
Лет шесть назад, тоже столкнулся с похожей проблемой - брал три сойки предплужника, задумка была делать три корпуса .Но не поверите, только в процессе сборки обнаружил разность одной, хотя и была правой(короче ни туда, ни сюда -лохонулся). Раму всё же делал под три корпуса, но практика показала, что третий будет лишним. Так и оставил и честное слово, очень доволен.
Здесь много споров было на тему два иль три, но думаю лучше все же два, три это при идеальных условиях, но а они не всегда, и хоть какой то запас надо чтобы был, на влажность почвы, на тот же навоз, на уклон, ведь всякое приходится пахать, а с тремя в гору да по навозу думаю проблемно все же даже на наших подзолистых грунтах.
Это точно сказано. Порою и два - под самую завязку. Кто пробовал - знает.
Запросто, стойки на вид крепкие, да и всё остальное вполне пригодное. В этом деле главное - всё правильно выставить и зафиксировать, а дальше по ходу дела.
Ну если зверь да на черноземе то два вполне хватит, чернозем он тяжелый в обработке, это не наш песок, хотя честно говоря в нас с тремя Т-25 за жизнь не видел. В нас пашут в основном с навозом иль рожь по осени , а весной кто косит и запахивает , а кто и не косит, тоже запахивает, без них урожаи слабые, а при пахоте хотят заделки всего этого под чистую, чтобы и соринки сверху не было, наверное туго с тремя было бы 25му то.
с моим плугом идет не плохо,я тут седня ехал по поселку и впереди меня -Т-25 с 3-х корпусным плугом,а корпуса,даже визуально,больше моих,
Слушай, а с какого перепугу что то нужно доказывать, говорят что пашет- так оно и есть и качеством пахоты все довольны.
Фото для тех кто сомневается .
а вот эти,от конских плугов скрутил седня в металлоломе,с них толк будет?
Вам лучше знать Ваш трактор, земли и условия пахоты, а так ..хоть пять
можно на -ты
почва-чернозем,трактор-зверь
Эти корпуса чем то похожи на корпуса Лидского Л-101, кто в кого срисовал
Конские корпуса под трактором т 25 долго не ходят .Метал хрупкий .... ломаются .
ну этого не знаю,
да,огорчили,ну,с них буду делать 2-й плуг
