[quot
а у меня вот такой вопросик от чего может быть такой отвал,от старого хозяина достался плуг,на нем еще не пахал,буду под осень,второй корпус вообще сварен из полосок,а первый более менее,вот хочется заменить тока никак не могу найти от чего отвалы,лемеха,по магазинам хотил там блин отвалы под 1 длиной,как больших тракторах,топчику блин тяжело зароется весь
может есть у кого идеи,размеры смогу сказать после выходных да и фото поближе сделаю,а так озадачил многих на авто продавцов такого добра по запчастям пока ищут смотрят уж неделю,понятно самое главное чтоб по болтам отверстия сошлись та и подрезать,удлинить или так оставить можно
в общем весь в задумках что делать,что то хочется ближе к такого,уж наверно или один заменю или оба,думал от мотоблока поставить типа невы так чето слабо очень,у меня на блоке аж его развернуло когда пытался целину взять с первого раза,в общем нужна помощь от вас
[quot
Второй,дальний от конского плуга,а первый похоже самодельный,из газового баллона самодельщики делают
Добрый день! Совет нужен! мужики собрался плуг приобрести роторный кто что думает?
планировал плуг купить простой и фрезу но дороговато получается, а этот вариант ифреза и плуг вроде как чтото среднее!
какие мысли ?
какие мысли ?
Видел в работе. Так вроде бы все хорошо, но не понравилось то что при заходе очень много не пропахано так как выкидывает землю вперед. Фреза же наоборот заполняет все углы.
Это все потому что роторы на нем служат только для откидывания земли, а поднимает ее обычный лемех. Если имея некоторые навыки его переделать по принципу известной Берты, то вполне будет работать. В ней и поднимают и отбрасывают землю пластины на роторе, захват и глубина 35*35 одного корпуса. Ротор сразу с места будет идти на максимальную глубину.https://youtu.be/36nqyLd39iY
какие мысли ?
тока один минус это ремень который как расходник тыщи 2000 стоит и нужно хороший,и рядом чтоб никто не стоял куда землю выкидывает, а то в голову камень или проволока,придется закапывать тогда
в принципе хорошая штука особенно по целине,в принципе ее назначение я такое понял,каждый год не будешь же им проходить,уж больно все в пыль будет,земле это не нужно,влага не будет держатся,сам хотел купить теперь жалею,целину поднимали 3 га, уе....лись скажу честно обычным плугом,надо бы сначала дискатором а уж потом плугом,потом еще им,как то так,и все по осени,или уж последний раз дискатором весной
Первый от конного плуга второй х\з
бродяга можайский пишет:
Первый вроде у меня есть , от конного
Плуги были разные,значит оба от конского
те получается у меня корпуса были сделаны от конского плуга,понял тогда буду сейчас искать,как то,нашел 2 варианта по отвалам жду характеристики от магазина,обещали прислать фотки,размер,надеюсь пришлют
а так вообще можно ли серийные,заводские корпуса можно приспособить чтоб сделать плуг двухкорпусным,скажем с небольшими переделками,или тока вариант с конскими плугами
Есть конечно серийные корпуса, но слабые они уж очень, переделывай из больших.
Так то все хорошо, но когда налетишь на камень На роторном плуге роторы хоть маленько защищены.
Ну вообще то его вроде Итальянцы сделали... , Гравелли назывался, а в них земли каменистые. А если уж совсем с камнями то тогда дисковый впору.Вот самодел... ротор как на Гравелли https://youtu.be/xg8BirwZP0k
есть плуг для т-25, 2-25 не пользовался с новья , молдавской селекции
А плужок не плохой, примитивный , но дубовый, и при зацепе скорей сорвет болты чем стойку оторвет, а это уже неплохо. Как пахать будет....., но при наличии рук на месте и головы и соха пашет..... .
[quot
вот на этот стойки и отвалы сильно похожи http://прф180.рф/catalog/plug-l-101/
может какой можно приспособить в принципе чтоб тока по креплению более менее сошлось так то
я уж в курсе такого,тока они не работают до конца месяца,буду ждать когда откроются чтоб с ними пообщатся на такие вопросы
какие мысли ?
а он у вас сколько по ширине глубине будет у вас корпуса,вотт что то уже похоже.спасибо
у меня роторный плуг у же три года ремни родные стоят но стойки уже полмал и сделал самодельные
Мне на моей глине-очень понравился---хорошо разбивает,,,,,правда самоделка.
Подыскиваю себе плуг,попался такой за 25 т.р. сам в этом пока не чего не понимаю пока,нужен совет опытных товарищей.
Думаю великоват.
есть плуг для т-25, 2-25 не пользовался с новья , молдавской селекции , в своё время привёз разобранный в багажнике авто
наверно так и будет , стойка не чугуний
Товарищ Броневой, вот то, что Вам нужно. https://www.avito.ru/cherepovets/gruzoviki_i_spetstehnika/plug_983533975
Не отвлекайтесь на иное, пока такие штуки есть в продаже...
Этим плугом еще наши отцы пахали на ДТ-20... Он годов с 50х наверное выпускался.
Да ровно, время небыло на эксперименты.раскос от мтз регулируется без ключа, на нем пометки .
Попался мне корпус от плуга лемкен опал 140 с предплужником за 50у.е только он левый . Стоит ли брать?
