Привет всем!! Есть проблемма, друг не может скатить трактор, т25 с передком ведущим, это я так к слову, может у них есть различия, в чем может быть причина? Он менял диски сцепления, может не так диск поставил и может от этого не может скатить, он говорит не хватает не много начинаю скручивать и все клинит двигатель не может прокрутить, буду рад любой подсказки.
Не попадает вал в подшипник на колен вале.
И всего то? Больше причин нет? Если так то это надо быть не умным человеком, мягко говоря, пойду отматерю заразу.
Пусть сначала отцентрирует,и там вроде двухдисковое сцепление,исли топик с передком
по поводу центрации..не знаю какое там сцепление, но на т-25 на вал сперва одевается диск,потом корзина,ничего не прикручивается,скатывается трактор,и после этого через лючок корзина наживляется и затягивается
Вроди как да, просто я не имел дело с т25, не знаю что к чему, т40 вот мой рарокодил там все проще не куда.
У себя делал аналогично,но немного не так,уже писал,затянул три болта,как они там-транспортные пусть будут,поставил корзину на маховик,поставил в центр вал привода и вал в коленвал,запасные есть-центрировал,затянул болты на корзине,открутил три болта,достал валы,а затем уже на промежутку-состыковал,правда я направлял валы,а парни четвером двиган загоняли,я им предлогал,а они сказали-давай сам там ставь
И снова здравствуйте господа. Снова раскатил сегодня своего коня, снял корзину пробил направляющие чтобы как и должнобыть они упирались бортиком, а диск ходил по направляющим, под гайки подложил гайки побольше потому что как на старой корзину упоров нет, ну вообщем всё сделал с корзиной как и должно быть, и ......................................................... НИ ЧЕ ГО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Сцепления как небыло так и нет.
я уже писал,после замены диска у меня так прихватывало что трактор даже продолжал ехать иногда при выжиме. газу давал при полунажатой педали,до дыма,поливал водой через лючок чтоб не перегреть. попробуйте воткнуть самую замедленную,они включаются обычно бесшумно,но трактор может дернуться.после этого не отпуская сцепления пробуйте включить другие передачи,должно быть нормально. возможный вариант не растормаживания вала сцепления это криво высверленный валик привода насоса, вал сцепления затирает внутри него,и тогда можно даже заметить следы трения.
однако таки да, барабашк, педаль сцепления нажимается нормально, в лючок видно как нажимной жмет на лапки - ход у них нормальный? может фото с разборки есть, когда был разобран а корзина смонтирована на маховик лапки нажимать не пробовали - как оно шевелится, ход у прижимного есть?подробные фото конечно здорово бы помогли а так одни догадки
Или жесткую муфту затянули на раскатанном тракторе ... Было у меня такое... Ну и диск сцепления надо центровать...
Что за жесткая муфта? Можно по подробней? И где она стоит?
Плюнь на все советы , и поставь старую корзину . Появится сцепление - хорошо , не будет-одной причиной меньше будет ... У Вас там причина то всего : диск сцепления - корзина -выжимной подшипник- вилка на валу ... Ищите !!!
Старую корзину поставить теперь не возможно, работники ЖКХ перегрели её так что вчера разбирал её пружины просто в руках крошатся, диск, даже ухо в которое крепятся лапки просто отвалилось, как он вообще на ходу не развалился. Когда купил, они ко мне его прегнали зимой, ремень генератора просто сгорел, т.к. генератор заклинил а они даже не посмотрели, поэтому в этой технике я не чему не удивлюсь.
Ёёёё,какая большая тема....и чего у вас тут всё ломается-это ж самый не убиваемый агрегат,350м.ч наработал-хоть бы чего сломалось-тук.тук....Пардон-отметился...
Предполагаю что на нём работал КРУПНЫЙ спец взятый по объявлению..Похоже что эту корову только доили и забывали кормить.
Тут я с Вами согласен на все 100,видил контингент который там работает
Парни, УУУУУУРРРРРРРРААААААА оно пришло. Огромное всем спасибо за помощь, советы и поддержку. Как говорится, будете у нас , милости просим. Подложил 4мм шайбами и всё заработало.
Все же думаю попробовать перебрать, если конечно подойдет. И все же как можно диск поставить не той стороной, я не соображу?
а никого не смущает что новая накладка грубо фрезерована и просто не может скользить? диск нужно поджечь
А в т25 ещё в два раза проще.
Эт точно
потому что на 2 горшка меньше
Не в горшках дело!!
Вот так:doc1.docx
За приводом НШ-10 , лючок на 4-х винтах ...
в том и соль что деталей раз два а не работает,
тоже хороший совет, вроде как помочь пытаемся, на кой тогда форум
Диск толстый и горбатый что-ли...
