Поломки Т-25. Страница 29 из 64
1908 сообщений
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
На Ваш вопрос, ответ в теме про т-25. . .
: Луцк
11.09.2012 - 12:43
: 8
Спасибо
: Брянск
03.02.2012 - 21:40
: 265
Привет мужики. Подскажите че может быть, 2 месяца назад поменял диск сцепления и лапки, было все хорошо. А сейчас когда трогаешься (без разницы вперед или на зад на любой передаче) трактор дергается отпускаешь полностью педаль сцепления он перестает дергать. А дергается только начинаешь отпускать плавно сцепление. Я думаю может лапки неравномерно отходят, посоветуйте что делать?
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4492
Попробуйте отвести выжимной, на лапках расконтрите регулировочные винты, от руки до упора винты заверните, чтобы лапки не люфтили (только без ключа), а зазор на выжимном тягой отрегулируйте.
: Брянск
03.02.2012 - 21:40
: 265
анкноун пишет:
Спасибо за совет,попробую сделать.
: с.Советское.СКО
03.09.2011 - 10:55
: 26
На какой странице про выбивание 1й скорости.где то пролистывал и не могу найти.спасибо!
16.11.2012 - 23:19
: 202
всем большой привет
ребят подскажите замена диска сцепления на т-25 сколько по времени займет?
: г,Псков
28.06.2012 - 11:04
: 67
Алексей-скала пишет:
всем большой привет
можно за пару часов,еще и недельку прихватить
16.11.2012 - 23:19
: 202
hakiwolk пишет:
всем большой привет
hakiwolk да друг купил т-25 а там куча проблем с ним,можно сказать он купил убитый трактор,он меня просил узнать..
спасибо огромное)
: Лен обл
27.11.2012 - 14:00
: 8
скатил трактор,прикрутил корзину к моховику,но диск корзины не до конца заходит в моховик и как бы в вы жатом состоянии,а лапки то же не в пазах,просто болтаются не настроишь.что делать? подскажите!
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3594
Ivan Sukhorukov пишет:
Очень похоже что диск поставили непрапвильно.Короткой стороной ступицы к маховику ставится.
: Лен обл
27.11.2012 - 14:00
: 8
та сторона,что с фланцем в корзину стоит сейчас.
15.12.2011 - 19:03
: 3594
Толщину диска немерили кагда ставили?Мохет диск толстый очень.
: Лен обл
27.11.2012 - 14:00
: 8
толщину диска не мерил,но в прошлый раз диск стоял другой стороной и тогда не было выжима,колеса крутились в разные стороны,а когда разобрал опять, диск сильно выгнуло в сторону моховика.
15.12.2011 - 19:03
: 3594
Иван Вы диск покуполи или свой переклёпывали?Может вам нето продали что нужно.
: Лен обл
27.11.2012 - 14:00
: 8
диск покупал и корзина то же новая.
15.12.2011 - 19:03
: 3594
"Ivan Sukhorukov" пишет:
Если гнёт диск то проблема точно внём.Или неправильно устанавливаете или диск не такой как нужен.
: Лен обл
27.11.2012 - 14:00
: 8
за совет спасибо!
15.12.2011 - 19:03
: 3594
за совет спасибо!
Всёравно раскатывать будете сравните новый и старый диски.Лучше фото сделайте.
: Вологодская обл.
21.10.2010 - 08:28
: 405
Диск гнёт когда вал на шлицы не сел...
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3225
"Евгений Карев" пишет:
скорей всего так и есть , чтоб вал привода к гидронасосу сел на шлицы надо за болт на шкиву прокрутить движок на пару оборотов и всё сядет на свои места , если диск правильно стоит.
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
А сцепление центрировали перед сборкой валом?
: Лен обл
27.11.2012 - 14:00
: 8
а корзина должна только на полом валу сидеть?
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Ну как бы да.Вернее будет:корзина крепится к маховику болтами и (обязательно) двумя установочными штифтами,а полый вал входит в шлицы корзины.
16.11.2012 - 23:19
: 202
wasili4 пишет:
ребят не надо ля ля
трубный вал с 14 шлицами на т-25 входит в корзину на ура,если все сделать по уму
и движок ненужно крутить,а когда загонячешь вал в шлицы сам вал и прокручиваешь ,все очень легко там делается....
главное правильные руки
16.11.2012 - 23:19
: 202
sanyaez пишет:
НА ТРЕХ НАПРАВЛЯЮЩИХ сидит корзина и на 6 болтах помоему под ключ на 19
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
"Алексей-скала" пишет:
кроме правильных рук надо ещё немного мозгов в голове , как его прокрутить если привод гидронасоса не снимать.
: Вологодская обл.
21.10.2010 - 08:28
: 405
Всё очень легко делается когда диск и корзина хорошо отцентрованы. Тогда действительно ля-ля не надо, и крутить ничего тне надо.
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
я так понял что Иван прикручивал корзину после того как скатил , как в таком случае можно правильно отцентрировать чёт непойму
18.11.2010 - 20:23
: 1673
"wasili4" пишет:
Я тоже так не разу не делал и как через такой лючок крутить болты?
