Поломки Т-25. Страница 31 из 64
1908 сообщений
: г.Житомир Украина
03.03.2013 - 14:37
: 15
я бы им только печку разжигал, да плуги смазывал и т.д
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"mvalek" пишет:
В качестве солярки
Конечно можно, но всё зависит от обьёма солеры, и количистве попавшего в него масла. Унас некоторие специально добавляют немного масла в не качественную соляру.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"aleks 21" пишет:
в зимнею соляру добавляю 2Т масло для смазки плунжеров
: Тула
02.07.2011 - 21:19
: 6
это добавляют двухтактное масло, а у меня отработка попала
06.03.2010 - 00:45
: 13433
"mvalek" пишет:
Про отработку можно было и не спрашивать....
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"mvalek" пишет:
А сколько то соляры пострадало? Обсуждений как про бочку минимум.
Поставьте в угол и забудьте. На пару месяцев. Все механическое и более тяжелое осядет на дно, что не осядет то пройдет через форсунку. Аккуратно до мути сольете и пустите по назначению, наша техника не подавиться, в современные Common Reil может и не стоит.
В постперестроечные времена и не то заливали.
"Пережили разруху - переживем и изобилие!"
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
"silivon4ik" пишет:
а с остальным и фильтр справится!
Latvia
06.03.2013 - 22:39
Добрый денъ.
В прошлом сезоне купил свой первый трактор - Т-25. В конце сезон не стал заводитса. Очень туго стало покрутить шкив привода вентелятора и генератора на моторе. Сейчас пробовал и вобще непокрутить. Может можете подсказать в чем может быть проблема. Сам я с техникой на ты, но надо пробовать разобратса.
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Скорее всего заклинил мотор.Капиталка плачет.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Hobby_farmer" пишет:
Добрый денъ.
может вкладыш провернуло надо вскрывать однозначно и начинать с поддона
: Каменец-Подольский
10.01.2010 - 16:19
: 62
Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться. на кпп установлено два ричага. тот, что с блестящей рукояткой, влево третья , право - замедленная только вперед, на себя и влево - четвертая, вправо вторая. Я так понимаю, что это скоростя, а ричаг с серой ручкой - это реверс. Работает так, на себя и вправо - задняя, немного обратно влево- нейтраль, чуть сного влево - передний ход .от себя до конца и влего- повышенная, на себя и вправо- задний повышеный ход. вот я засомневался, что это все правильно, поодскажите пожалуйста
на втором фото, положение вперед и повышенная.
: Ставрополь
10.12.2011 - 12:04
: 484
krasnosilka пишет:
Все верно.Это 70х годов выпуска трактора.У меня точно так .
10.01.2010 - 16:19
: 62
спасибо, а я то думал, что должно быть не так. гдето на этом форуме выдел описание кпп т25 наших годов, но не могу найти. там вроде было по другому. утверждать не буду.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
У меня такая же система переключения. Хотя это мой первый трактор но считаю наиболее удобным.
10.01.2010 - 16:19
: 62
разобрал механизм блокировки ( задняя вышибала) и вот такие увидел фиксаторы, на фото, они как будьто не отсюда . кто может сказать об этом . спасибо.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
Как "они как будьто не отсюда" именно оттуда у меня точно такие же. Была у меня проблема такая только первую передачу выбивало под нагрузкой. поменял для начала все подшибники по краям корпуса не разбирая а потом только после сезна пришлось разобрать и поменять шестерню.
: старобельск
14.03.2010 - 10:55
: 4
У меня такое бывает когда работаю с фрезой. Откручиваю корпус рычага КПП (4 болта на 10-12)от крышки коробки, и затем монтировкой через кулису выключаю заскочившую скорость. вообще-то причина в том , что рычаг перескакивает через одну щеку вилки включения скорости.
: Сватово
19.02.2013 - 21:58
: 987
pa44ka пишет:
устранил перескакивание рычага тем что посадил его чуть глубже. яблоко на рычаге было прилично подтерто и в корпусе рычага была выработка
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
Сделал тоже самое и чуть наплавил яблочко на конце.
: Ставрополь
10.12.2011 - 12:04
: 484
Андрей3177 пишет:
pa44ka пишет:
Как это посадил чуть глубже.
: Сватово
19.02.2013 - 21:58
: 987
Андрей3177 пишет:
Александр658 пишет:
Андрей3177 пишет:
pa44ka пишет:
когда на рычаг надавить сверху,он садится ниже. то есть яблоко и корпус рычака подтираются и рычаг пружиной поднимает выше. с отрезка трубки оправкой ( наконечником с подходящим яблоком) сделал типа сухаря на яблоко рычага.
: Ставрополь
10.12.2011 - 12:04
: 484
Андрей3177 пишет:
Андрей3177 пишет:
Александр658 пишет:
Андрей3177 пишет:
pa44ka пишет:
super thank_you
belarus
: Kossovo
14.12.2011 - 00:55
: 83
Всем привет! Я в тракторах ещё чайник и у меня такая проблема. Отжались шпильки крепления бортовой к рукаву, верхние вообще обломались. Сверху бортовая отошла от рукава на 2-3 см. Появился стук при движении вперёд. Бортовую прикрутил и зажал, но стук не исчез. При движении назад стука нет или слабый непонятно. НА данный момент открутил бортовую и вынел вместе с валом, рукав остался. Подскажите что может стучать и что делать дальше. Читать всю тему нет времени.
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4492
Вашим способом можно снять, только если сорвало тормозной шкив. Реставрируйте шпильки бортовой. Собирайте чулок на бортовую. Собирайте тормоза в чулке. И после этого бортовую в сборе с чулком и валом ставите на место.
Шкивы сидят на 2 шпонках, довольно таки свободно. Шпонки стопорятся стопорными кольцами с двух сторон.
belarus
: Kossovo
14.12.2011 - 00:55
: 83
Шпонки остались на валу и одно стопорное кольцо. Тормозной барабан в рукаве висит на лентах , это значит что шкив сорвало когда я снимал бортавую? Из за чего тогда стук
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4492
Стопорное кольцо слетело - поищите в чулке. Шкив ходил по валу и цеплял ленту, и все что можно, посмотрите по потертостям.
На Т-16, к примеру, шкив вообще может со шпонок слезть и болтаться на валу.
Когда без кольца шпонки ослабли, шкив дал биение, и стал задевать ленту, вот и шум. У меня было при изношенных лентах постукивание на ходу. После сборки выравнивайте ленту винтами и регулируйте тормоза, можно на домкрате, удобно.
А, сама суть. Болты сорвало, вал сместился, а шкиву деваться некуда, стопор и выдавило.
Самое интересное, почему от чулка отошло? Чаще чулок от колоды отходит.
: РМЭ, Горномарийский район
11.10.2010 - 20:05
: 154
Помогите уважаемые форумчане . После зимы решил оживить свой трактор т-25 поменял фильтры, масло поменял ,а вот когда решил слить масло с аппратуры там его не оказалось.Трактор завел но он плохо набиреат обороты идет белый дым, и мощности нет, на 1-ой передаче еле трогаюсь с места ,в прошлом году все было нормаль всю зиму стоял ни разу не заводил. Подскажите с чего начинать искать причину??
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4492
Форсунки на давление проверить, топливный насос заодно протестить.
Может окалина в клапана попала, не закрываются.
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"Констатин" пишет:
Если насос смазывается под давлением от двигателя то может так и должно быть?
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Привет всем, мужики такой вапрос , у меня насос смазывается от двигателя и прокладку я ставлю с отверстием для смазки но масло всеравно заливаю в насос , правельно или нет?
