Покраска трактора. Страница 8 из 19
558 сообщений
: Москва-Можайск
03.03.2017 - 09:01
: 325
Народ подскажите кто как снимает старую краску, а то у меня десяток слоев. Щетка на шлифмашинке не берет. Можно конечно промфеном но нагревать как то не то.
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3594
Круиз Андрей пишет:
Пескоструй рулит...
: Москва-Можайск
03.03.2017 - 09:01
: 325
Так где же взять то пескоструйный агрегат?
: волоколамск
05.05.2017 - 00:31
: 405
Круиз Андрей пишет:
В магазинах смывок всяких полно .
15.12.2011 - 19:03
: 3594
Круиз Андрей пишет:
Можно подумать что у вас этим никто не занимается профессионально...Свои железяки возил за 50км, и это быстрее и дешевле чем чистить самому...и по качеству лучше в разы.
: Москва-Можайск
03.03.2017 - 09:01
: 325
Химия очень агрессивная штука, попадая на кожу обжигает здорово. Пескоструйку не найти, да и не хочется разбирать кабину. Хотел обойтись малой кровью. Но ничего, внешний вид меня не напрягает. Главное что бы все работало и работает.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3031
Круиз Андрей пишет:
Андрей, мойка высокого давления есть? для них продаются насадки для гидроабразивной чистки, тот же пескоструй, только вместо воздуха, вода и песок под давлением, на ютубе есть видяхи
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3031
такая вот приспособа и результат
https://www.youtube.com/watch?v=2U-QlQVCFOo
: Москва-Можайск
03.03.2017 - 09:01
: 325
О это интересно!!!
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3031
Круиз Андрей пишет:
О это интересно!!!
такую систему очень хорошо сочетать с традиционной болгаркой и дрелью, то есть большие и ровные плоскости можно ободрать болгаркой, где то ерша на дрель, а все труднодоступное - гидроабразивом hi
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
Самое интересное это цена на саму насадку и сопла. Да и керх от12-15 тыщ должен быть!!!!
: Москва-Можайск
03.03.2017 - 09:01
: 325
Керхер 520 есть, куплю с пенсии насадку и весной попробую зачистить, по опыту отпишусь.
: Москва-Можайск
03.03.2017 - 09:01
: 325
Хочу поделиться опытом. Нужно было покрасить корпус катера из алюминия. Всю башку сломал чем. В итоге 70% обычной нитрокраски и 30% эпоксидной смолы + отвердитель эпоксидный. Растворитель Р-40 или ацетон. Стоит краска лет 10, даже подводную часть ни разу не красил. И не выцветает.
ggk
Аватар пользователя ggk
: кузбасс
25.10.2014 - 21:10
: 115
Купил на алиэкспресс насадку пескоструйную на мойку штиль, цена 1300р.фирменная штиль около 9000р.Я доволен насадкой, сразу надо купить в запас керамическую насадку (форсунку). При расходе 2 ведра песка изнашиваеться до предела.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Круиз Андрей пишет:
Я вот думал КУНг чем красить , облез уже весь . А эпоксидная смола какая ? Имею ввиду какая то особенная или то что в магазине продается ? Просто смешать и красить ?
: Москва-Можайск
03.03.2017 - 09:01
: 325
Жора, все самое обычное из хозмага, предварительно загрунтуй, грунт ГФ-21.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
С этого момента Шура по яснее . Какие грунты с эпоксидкой ? Марка там и т.п. Ну и краска кака . У нас тута нет такого . Мож заказыват придется в Алмате .
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 924
[quote=Жор Какие грунты с эпоксидкой ? Марка там и т.п.
[/quote]
Для б.у. металла использую только эпоксидные грунты. Устойчивость к появлению ржавчины намного выше. Понравился вот такой.
: Ростовская область.
12.12.2013 - 20:23
: 599
: Ростовская обл. Северо-восток
19.01.2016 - 14:00
: 669
В продолжение темы пескоструя, у "братьев" китайцев валом насадок и на керхех и компрессор. В раздумьях, что купить? Имеется и К5, и компрессор 350 л/мин v-50, будут ли работать эти девайсы?
Россия/Украина
: Муром RUS, Хотин UA
16.12.2017 - 19:02
: 322
Компрессор нужен минимум 1000 л/м. Чистить этим китайским чудом будешь очень долго. Проблемы с подачей песка. Песок нужен не простой. Таким компрессором и этим китайцем разве что мелкие детальки чистить. Езжай к спецам, либо руками всё чистить.
За насадки на АВД также нужен серьёзный аппарат расхода воды за 1000 л/ч и давления от 180 бар. К5 от керхера, что китаец твой слабо для этих целей.
Работать будет, жучки ржавчины убирать самое то, но не более.
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1386
Нужен совет по покраске. Трактор выглядит вот так вот сейчас, вроде все зачистил. Теперь нужно покрасить. Есть краска, хаммерайт, есть мобихел, грунт боди, все на фото ниже. Вот чем лучше, автокраской с грунтом, или хаммерайтом сразу и все? Чтоб не отваливаламь потом.
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1386
А ещё вот какие то банки есть, не знаю, что это.
: Алтайский край
27.04.2019 - 16:51
: 7
Ksenafontov пишет:
Это грунт малярный,довольно не плохой.По покраске есть канал на ютубе Олег Нестеров Брест,посмотрите много интересного и доходчиво объясняет.
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Ksenafontov пишет:
Это грунт наполнитель обычного низкого качества. Для трактора нормально будет.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Ksenafontov пишет:
грунт боди
На него по идее красить нельзя. Сверху наполнителем надо.
: Алтайский край
27.04.2019 - 16:51
: 7
Василий ВТЗ 2032А пишет:
Ksenafontov пишет:
грунт боди
Всё правильно,это антикорозийный грунт,после него ложится малярный грунт потом краска.
Россия/Украина
16.12.2017 - 19:02
: 322
Если сначала грунт 992, затем базу, то она его поднимет 100%. Ложи студио, базу и лак. Хаммерайт оставь для забора. Будут вопросы звони всё объясню.
Россия/Украина
16.12.2017 - 19:02
: 322
Только походу отвердос к лаку и грунту просрочен давно уже, в помойку их.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Илья Муромец пишет:
Дак у него на фото и лака то нет. Как может просрочиться отвердос от того чего нет?
