Подскажите как диски покрасить на ЛТЗ-60. Сколько и чего понадобится. Красить хочю балончиками т.к. краскопульта с рессивером нет. Передние диски совсем ржавые, зашкурю до железа и цинкарём обработаю а каким грунтом покрыть (эпоксидным?) или (реактивным?) заднее диски зашкурю и грунт эпоксидный а какая краска по эпоксидному грунту ложится? (Алкидная пойдёт?)
:Краснодарский край Усть-лабинск р-н ст. Кирпильская
: 35
Не в сети
Заходил: 3 года 3 месяца назад
Здравствуйте,покрасил свой мтз,долго искал заводские цвета трактора,так и не нашел,напишу как мешать,чтобы получилось именно как сейчас делают на заводе. красил викой алкидом,для двигателя,кабины,и т.д. нужно смешать т.коричневую+черную краску 1:1,даже черной можно чуть-чуть больше,на колеса светло-серая тоже темнее чем на заводе,добавил на 0.8 светло серой краски 150 гр. белой,получилось точь в точь как завод,ну синюю белой разбавлял,до завода не довел все равно,боялся помутнеет,но по мне лучше немного темнее,чем голубой...с белой крышей все ясно,белая 202я.пока не собрал,вот фото в процессе.первая фотка до покраски.
: 35
Не в сети
Артур Эльязов пишет:
Отличная работа!
У меня к вам два вопрос:
1. Сколько всего краски и грунта нужно, чтобы перекрасить весь трактор?
2. Капот под квадратные фары подпилить нужно, чтобы эти фары пролезли?
Спасибо заранее!
Из балончика это на пару месяцев. Красьте акриловой краской по металлу, хватит на долго.
Добрый день форумчане! Подскажите кто красил викой, каковы впечатления? И вопрос по расходу, хватит ли литра для окраски кабины снаружи, капота и крыльев?
Акриловая -2х компанентная , сохнет быстро минут 30 и глянец хороший . А мл - высокотемпературной сушки , но можно без печки с отвердителем , качеством похуже акрила .
Мужыктар салем . Предлагают тут краску САДОЛИН , вродь турецкая за недорого . Но цвет белый , как и чем его заколеровать в оранжевый иль же в желто - красный ,ну хотя бы в красный ? Можно ли эту операцию сделать самому ?
Все остатки краски смешивал в одной банке получился такой цвет но через года два цвет стал серый (выгорел на солнце) при смешивании краски можно добиться нужного цвета но сколько какой краски лить это трудно угадать надо экспереминтировать пропорциями краски и только на одной основе чтобы краска не свернулась а то всю краску придется выбросить.
Сергей, для чего бочку используеш и как решил вопрос с закачкой воды кокой помпой пользуешся
Бочку использую для перевозки грязной воды (душевая кабинка+раковина+туалет+мойка в кухне) бочку варил половина (верх) старый металл, дно и боковины новый 3мм,по этому не стал мутить вакум или эжектор а просто купил погружной насос для грязной воды и поставил сетку на (заборные окна) в насосе чтобы не забивался,воды в яме всегда больше чем каки,
уже на двух тракторах использовал Акрил и МЛ через время будет что сравнить
Ну какие Сергей впечатления о краске? Что время показало?
Тут сработала поговорка что дорого то лучше, Акрил блестит как новый и вид лучше, МЛ по цвету бледнее нету блеска как у Акрила, за время эксплуатации больших недостатков не вылезло, держится хорошо на МЛ есть следы от веток при пахоте остались, телеги красил обыкновенной с хозмага так за лето выгорели вот и ценовая политика, мне больше понравилась Vika акрил с отвердителем
Для покраски в домашних условиях лучше акрила не найдёте. МЛка дешевле, если её "запечь" (высушить) в тепловой камере, то она будет стойкой и такой же блескучей как акрил.
Сегодня покупал краску, Vika акрил (гренадир) 1200 банка, плюс праймер, разбавитель, герметик для швов и обесжириватель вышло почти 3 рубаса. Ровно год назад в этом же магазе чёрную вику брал по 700 р., где справедливость? Цена на с/х продукцию падает, а на запчасти только растёт.
Кстати, подскажите, будут ли проблемы с ГТН, если в ПСМ написано, что цвет трактора красный, а покрашен по принципу Беларуса, трансмиссия чёрная, а лодка и капот красные?
Предстоит разбирать, рихтовать, а скорее всего соберу другие колеса и перекину. Сейчас на очереди гараж под него.
Здравствуйте вот вчера покрасил оцените
отлично получилось, краски похоже не жалели, расскажите какой и сколько ушло? под лодкой кабины мосты подкатные прикольные
А все таки,как мы любим свои топики
Краска простая вика ушло четыре банки красил в три слоя не желел,мосты под лодкой для передвижения удобно
Отличная работа!
Спасибо заранее!
Что нужно для покраски автогрейдера? Железная щетка для болгарки, обезжирователь, грунтовка, краска,, пулвик и все?
И хотелка (желание) было вкл ну и погода соответствовала
ещё руки и мозги
ВИКА какая , акрил или мл .Если акрил то все отлично , но одной банки на трактор не хватит .
Честно не знаю какая, я просто позвонил узнал стоимость краски и все. А какой из них лучше?
И что значит мл?
А акрил дороже да?
Дороже
Спасибо
Возьму на заметку.Летом планирую красится.Надо пройтись по магазам,приценится по чём акрил.
Освежил свой немного.
